  1. Colocado por: Fernandes_
    Por exemplo KOMFORT EC SB 250 S21 Wifi vertical que vai até 390m3/h entre outras.
    No meu caso estou limitado a tubagem de 125 nao consigo essa dos 390
  2. Colocado por: Fernandes_
    A reneo é mais em conta que a que mencionei mas um pouco mais barulhenta dado à sua concepção
    O distribuidor disse me que as Komfort irão ser descontinuadas
  3. Colocado por: Juliopintoab
    No meu caso ambos ficaram dentro do sótão com a devida distância em ambos. Também ando com essa dúvida. A justificação do instalador é que o meu sótão é arejado e que dessa forma até tenho vantagem no que diz respeito a infiltrações.
    No futuro vou querer isolar o sótão e sei que nessa altura não poderão ficar dentro do sótão por causa do isolamento.
    Alguém com opinião sobre isto? É normal?
    Vou fazer exactamente o mesmo. Podes enviar mensagem privada para trocar umas ideias?
  4. Colocado por: trgoncalves
    Não consigo ver a opção para mensagem privada. O email não está visível
  5. Meti agora público
    • box
    • 11 novembro 2025 editado
    Para quem está a pensar colocar uma VMC, deixo aqui um feedback de 2 anos de experiência. Recomendo em absoluto mas... poderem muito bem o sistema e a manutenção do mesmo, particularmente o tipo de filtros. Pessoalmente vou além das recomendações do fabricante. instalei um pré filtro na grelha de admissão. Opto geralmente por filtros F7 e mudo em muito menos tempo que o recomendado. Optei por um sistema com filtros nas bocas de extração e considero que foi uma boa decisão. Faço uma revisão mensal que demora aprox. 20min.
    Deixo umas imagens dos que substitui hoje:
    Em baixo - filtro de entrada de ar na VMC (esq. com 1 mês de uso; drt novo)
    F7
    Em baixo - filtro de exaustão G4 com 35 dias de uso (na lavandaria que é o pior local...)
    BE
    • box
    rep.
    • box
    • 12 novembro 2025
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
  6. Colocado por: trgoncalves
    A komfort que mencionei é toda em chapa, não está previsto ser descontinuada. A de "esferovite" é que foi descontinuada.
    Também sou distribuidor
  7. Colocado por: Fernandes_
    Pode fornecer o seu contacto?
    Tenho o meu email visivel no perfil
  8. Uma questão que me baralhou.
    Ainda não saiu nenhum decreto de lei que obrigue à existência de ventilação controlada pois não?
    O decreto válido ainda é o de que “por meios naturais, mecânicos ou híbridos” tem de garantir a renovação 0.6/h certo?
  9. O que diz a legislação portuguesa sobre ventilação
    Decreto-Lei 80/2006 (RCCTE)
    Este regulamento (Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios) define exigências para conforto térmico e ventilação.
    Diários da República - Versão do cidadão
    +1
    Estipula uma taxa mínima de renovação de ar (por exemplo, 0,6 renovações/hora para determinados edifícios) se a ventilação for natural ou mecânica.
    No caso de sistemas mecânicos, há regras para caudais insuflados ou extraídos.
    Decreto-Lei 101-D/2020
    Este decreto-lei, que entrou em vigor (com muitas regras ativas desde julho de 2021), estabelece requisitos energéticos para edifícios e também para os “sistemas técnicos” (aquecimento, arrefecimento, ventilação).
    Idealista
    +1
    Prevê a inspeção periódica dos sistemas de ventilação.
    Idealista
    Portaria 138-I/2021
    Esta portaria detalha requisitos para os sistemas técnicos (ventilação, climatização, etc) segundo o Decreto-Lei 101-D/2020.
    No que toca à ventilação: preferencialmente deve haver ventilação natural, mas pode haver complemento mecânico.
    Obrigatoriedade de “caudal de ar novo variável” (ventilação mecânica controlada) aparece se certas condições forem satisfeitas: por exemplo, se o edifício tiver sistemas de climatização com potência > 100 kW e existirem espaços com ocupação permanente ventilados mecanicamente onde a ocupação média é inferior a 50% do máximo.
    Manual SCE (Sistema de Certificação Energética)
    No manual do SCE estão especificadas taxas de renovação mínima para novos edifícios ou edifícios renovados: por exemplo, para habitação a taxa mínima pode ser 0,5 renovações por hora.
    sce.pt
    Ou seja, há valor mínimo de ventilação (ar novo) requeridos nos projetos para certificação energética.
    Conclusão
    Não é totalmente “ainda não existe nada”: já há leis e regulamentos que exigem ventilação (natural e/ou mecânica) e especificam taxas mínimas de renovação de ar.
    Mas também não há obrigação universal de VMC (Ventilação Mecânica Controlada) para todos os edifícios novos: a obrigatoriedade de ventilação mecânica controlada (com caudal variável) depende de certas condições (como potência do sistema AVAC e ocupação dos espaços) segundo a Portaria 138-I/2021.
    Em muitos casos, “suficiente ventilação natural” ainda é aceitada, desde que o projeto garanta as renovações de ar mínimas e tenha dispositivos para controlar a renovação excessiva (ex: grelhas, aberturas bem distribuídas).
  10. Colocado por: arturandresilvaO que diz a legislação portuguesa sobre ventilação
    +1
    Idealista
    +1
    Idealista
    Portaria 138-I/2021
    sce.pt
    Conclusão
    Agradecido.
    Sem dúvida a minha interpretação mas vacilei quando me disseram que estava em lei para habitações novas a obrigatoriedade de VMC(!)…
    Obrigado caro Artur.
    Às vezes ouvem-se basofes de tal convicção que nos deixam na dúvida e como isto está sempre a mudar…
  11. Bom dia
    Estou em fase de fazer alguns ajustes na moradia e colocar VMC tem sido um tema e até já tive 1 orçamento para VMC duplo fluxo centralizada. Sendo uma moradia já com 12 anos e sem preparação para VMC o sugerido foi furar o teto falso e a placa (aligeirada) e os tubos passarem todos pelo sótão até à máquina central. No sótão seriam abertos dois buracos para o exterior.
    Aqui começam as minhas questões: o sótão é uma zona só com telha e bastante fria: esta noite estavam lá 4º - como proteger a tubagem destas diferenças de temperatura de forma a não estar a colocar ar muito frio em casa de inverno?
    Acredito que seja viável, mas qual o custo? Isto é uma zona bastante agrícola e com muito pó dos terrenos - é fácil limpar e manter os filtros? que cuidados devo ter ao comprar e manter?
    Outro tema tem a ver com a parte de furar o teto falso e a placa aligeirada - será fácil ou terá alguns problemas? (ferro, a placa ficar com N buracos, entre outras coisas)?
    Ontem estava a visualizar um tópico aqui do fórum sobre uma VMC descentralizada e pensei - será que é mais facil de instalar várias nas principais divisões e fazer um circuito idêntico, em que as várias unidades comunicam entre si? seria mais fácil furar as paredes para o exterior. Custo? Consumo de energia e eficiência?
    A parte das perdas de calor seria mais fácil de resolver?
    Queria avaliar e se dentro do orçamento disponível avançar com esta alteração na vivenda, mas gostaria de ter uma visão de algum especialista da área.
    Quem orçamentou só faz centralizada e por isso não me conseguiu ajudar a perceber as diferenças e vantagens/desvantagens.
  12. Colocado por: nhenriquescomo proteger a tubagem destas diferenças de temperatura de forma a não estar a colocar ar muito frio em casa de inverno?
    Há mangas térmicas próprias para os tubos de VMC. Alternativa barato é simplsmente comprar rolos de lã de rocha e encamisar a tubagem.
    Colocado por: nhenriquesé fácil limpar e manter os filtros?
    Ha dois factores que influenciam a sujidade dos filtros e a cadência de limpeza: poluição do ar ambiente exterior e velocidade de ventilação. Portanto ninguém lhe vai saber dizer com precisão a cadência de limpeza. Pode ser 2 meses ou 15 em 15 dias.
    Colocado por: nhenriquesfurar o teto falso e a placa aligeirada
    Isso é furar na zona das abobadilhas, sem mexer nas vigotas. Um furo de 80 mm não faz qualquer problema.
    Colocado por: nhenriquesVMC descentralizada
    Esqueça isso... Mais vale meter grelhas auto-reguláveis em todas as caixas dos estores.
  13. Colocado por: Nostradamus
    Obriagado pelo seu feedback.
    Comprar lã de rocha, colocar na base dos tubos e por cima suficiente? QUando diz encamisar a tubagem como o faria? teria que arranjar forma de unir a lã de rocha?
    Furo de 80mm? falaram-me em 150mm para cada divisão. Será que terei percebido mal?
  14. Em bom rigor, até devia ser furos de > 90 mm, admitindo que usa tubagem de 90 mm, tem de usar um diâmetro ligeiramente maior. Furar 150 mm são uns lunáticos. Todas as caixas de distribuição ficam no sótão.
    Enrolar a lã de rocha à volta dos tubos, como tivesse a enrolar um wrap/crepe (ou como se tivesse a fazer um charro).
  15. O tecto falso tem cerca de 15cm e depois é a placa. A ideia era tubo até ao sótão e depois tudo o resto lá em cima.
    Acha 150mm muito? Não faço ideia qual a dimensão da tubagem recomendada para uma aplicação residencial.
  16. Colocado por: NostradamusFurar 150 mm são uns lunáticos
    talvez não sejam assim tão lunaticos e seja mesmo assim se colocarem o tê de ligação a fazer o atravessamento.
  17. Colocado por: nhenriquesVMC descentralizada
    eu ia mais por esta via,
0.0436 seg. NEW
