  1. Ok então a ver se entendi:
    Terreno compactado -> Betão limpeza -> manta bentonitica -> Betão armado. Seria assim?
    Li em alguns casos que também colocam Brita , XPS e Manta geotextil.
  2. Colocado por: ReverseCardTerreno Compactado -> Brita drenante -> Manta Bentonitica -> Laje ? Ou não necessita A brita?
    O PH Designar vai fazer os cálculos no PHPP e verificará se necessita de isolamento térmico por baixo do ensoleiramento geral.
    No meu caso foi assim:
    - Terreno compactado/ rocha;
    - Brita + dreno perimetral;
    - tela pitonada
    - betão de limpeza;
    - Isolamento térmico XPS 500 kPa;
    - Manta bentonitica;
    - Betão armado
    Até agora tem corrido bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ReverseCard
  3. Colocado por: RUIOLI
    - tela pitonada
    - betão de limpeza;
    - Betão armado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ReverseCard
    Top! Assim vale a pena vir aqui aprender algo!
    Muito obrigado :)
  4. Colocado por: ReverseCardTop! Assim vale a pena vir aqui aprender algo!
    Construir uma casa não pode ser com dicas na net.
  5. Fiz assim:
    - Betão limpeza
    - Tela asfáltica
    - XPS
    - Ensoleiramento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: htavares73
  6. tanto mais que eu apenas estava a falar da manta bentonitica e o que levava por baixo desta, o resto...isolamentos, pavimentos ...
    é preciso mais dados e estudo do projeto em si
    a sua casa vai ser ensoleiramento geral? tem cave?....etc...
  7. Colocado por: tiagodiafFiz assim:
    - Betão limpeza
    - Tela asfáltica
    - XPS
    - Ensoleiramento
    Concordam com este comentário:RUIOLI
    - Betão limpeza
    - Tela asfáltica
    - XPS
    - Ensoleiramento
    Impecável. Com fotos consigo entender melhor o processo .
    Marco1 , não não … estou a ponderar construir em ICF e sendo que a base é uma das partes mais importantes , gostaria de salvaguardar que ao menos entendo ou sei o que será feito a nível da laje de ensoleiramento.
    Daí ter perguntado ..
    Obrigado a todos
  8. Colocado por: tiagodiafFiz assim:
    - Betão limpeza
    - Tela asfáltica
    - XPS
    - Ensoleiramento
    o mal desta solucao é que se o betao de limpeza nao ficar perfeitamente liso, o que quase junca fica a tela acaba por “picar”
  9. Colocado por: DR1982se o betao de limpeza nao ficar perfeitamente liso, o que quase junca fica a tela acaba por “picar”
    Só não fica se os executantes se estiverem a borrifar para aquilo que estão a fazer
    Concordam com este comentário: htavares73
  10. Colocado por: DR1982
      Sim é algo que tem de ter em conta, mas é fácil deixar aquilo suficientemente liso para as telas é como diz o zedasilva
      Colocado por: zedasilvaSó não fica se os executantes se estiverem a borrifar para aquilo que estão a fazer
    • Colocado por: tiagodiafFiz assim:
      - Betão limpeza
      - Tela asfáltica
      - XPS
      - Ensoleiramento
      bem limpinho e sem espinhas.
      Qual é a tela já agora? (mera curiosidade)
    • E o geotextil entre a tela e o xps?
    • Colocado por: gil.alvesQual é a tela já agora?
      DANOSA POLYDAN 180-40 P ELAST, tem barreira para radão
    • Colocado por: RicardoPorto
        Não levou, não me recordo bem porque mas tenho ideia que questionei os fabricantes da tela e do XPS e disseram que não era necessário.
      • Colocado por: tiagodiafDANOSA POLYDAN 180-40 P ELAST, tem barreira para radão
        agradecido.
        Era mesmo essa que estava à espera!
        Abr.
      • Colocado por: zedasilva
        Se nao me engano nessa foto esta precisamente feito como eu acho que vai picar a tela. Mas…
      • Mê rique desvão
      • Colocado por: TroinoMê rique desvão
        Um desvão bem feito não elimina a necessidade de uma boa impermeabilização a juntar a boa ventilação.
      • Uma questão…
        Como deixar armaduras em espera na horizontal?
        Deixar umas armaduras para depois arrancar um deck.
        Vira-se o ferro para dentro da cofragem e depois volta a endireitar-se?
        Usa-se umas coisas tipo isto?
      • Antes de betonar a laje, faz uns furos na cofragem para os ferros passarem para o exterior.
      0.0605 seg. NEW
