    • FFAD
    • 19 novembro 2025 editado
    a mim isso acontece quando ligo pelo wifi. Se ligar pelo wifi com uma certa temperatura e velocidade de ventoinha, essa alteração não é reflectida no comando.
    Acho que no próprio equipamento (nem sei se o meu dá), ele liga sempre para uma temperatura média e não o que estava.
  1. Colocado por: FFADa mim isso acontece quando ligo pelo wifi. Se ligar pelo wifi com uma certa temperatura e velocidade de ventoinha, essa alteração não é reflectida no comando.
    Eu também não pretendo que as alterações sejam reflectidas no comando, pelo contrário. Só pedia que tanto on/off da unidade interior como a app/wifi mantivessem a sua última configuração. Gostava de saber se o jorgealves tem alguma coisa a dizer acerca disto 😊.
  2. A onecta tem um delay muito grande de actualização online gerando muitas incongruências.
  3. Também partilho a mesma experiência e neste momento, já só uso o HomeAssistant para controlar.
    O que me chateia mesmo MUITO é o barulho que as alhetas fazem nos meus três ACs (Daikin Stylish). Estou para ver se o instalador cá vem (entre atrasos meus e da parte dele, já fiz este pedido de assistência há 11 meses) mas estou mesmo a ver que vai dizer que é normal.
    Uns familiares meus têm Daikin Perfera (portanto gama "inferior") que fazem muito menos barulho a mexer as alhetas. Mas pior: os meus pais têm uns AC's Sinclair (basicamente o mais barato que encontraram) que são muito mais silenciosos do que os Daikin a custar 4 ou 5X mais...
    Algum de vocês partilha da mesma dor? Em particular as alhetas horizontais, fazem tanto barulho e como estão sempre a mudar de direção, torna-se impossível dormir com aquilo ligado.
    • 19 novembro 2025
    isso resolve-se com lubrificação.
  4. Colocado por: tgferreiraTambém partilho a mesma experiência e neste momento, já só uso o HomeAssistant para controlar.
    No trabalho temos um daikin com uns 10/15 anos e em modo silencio, não se ouve rigorosamente nada. Só estando com a cabeça a uns 50cm da máquina é que se ouve um leve ruido do ventilador, de resto nada.
  5. Tem que ser problema dos meus. O problema é que é nos 3. Aqui nem os ventiladores na velocidade silence são silenciosos mas isso sempre chateia menos porque é um barulho constante.
    Deixo aqui um vídeo onde dá para ter uma ideia, apenas com as alhetas horizontais ligadas.
    https://streamable.com/qnzc8y
    • FFAD
    • 20 novembro 2025
    os meus daikin também não os oiço...
  6. Bem, ouvir os meus oiço. Caso contrário questionar-me-ia se estaria a ficar surdo ou se os equipamentos estariam avariados. Mas não é, nem de perto, nem de longe, uma situação de incómodo.
  7. Preciso de orçamento para fornecimento e montagem de ar condicionado na zona Oeste (Torres Vedras - A-dos-Cunhados). Tenho preferencia por Daikin Perfera. Um para a Sala e 1 para cada um dos 3 quartos. A sala tem 45m2 e os quartos cada um tem cerca de 13m2. 18000 BTU chega para a sala? Penso que para os quartos 9000 BTU será suficiente. É uma moradia terrea sem pre instalação. Alguém recomendado aqui no fórum?
    Concordam com este comentário: lmcf2528
  8. Boa Noite
    Com esta coisa do Black friday, reparei que a Radio Popular esta a oferecer a instalação do ar condicionado mas so da marca BEKO. Estou a pensar no de 12000Btus. Opiniões sobre a marca, costuma dar problemas... Obrigado desde ja
  9. Uma coisa sei, a Radio Popular em si costuma dar problemas. Não confiava na qualidade de qualquer instalação que fossem eles a oferecer a não ser que fosse incrivelmente simples.
  10. Mal era, se a instalação correr mal vou ter que chatear os gajos. Espero bem que nao
  11. Instalação de AC em apartamento sem pré-instalação.
    Unidades: 1 AJ100TXJ5KG + 3x AR50F09 + 1x AR50F12
    Total com mão de obra, tubagens, cabos, etc: 6.700€
    Instalação em Sala (13m2) , dois quartos (10m2 cada) e um escritório (8m2).
    Qual é a vossa opinião ?
  12. Malta que já colocou AC em casa sem pré instalação.
    Instalação com calhas fica assim tão mal quando dizem ?
    • 7 janeiro 2026
    Colocado por: calferreiraInstalação com calhas fica assim tão mal quando dizem ?
    Fica !
    Eu tive isso num apartamento, e ficou horrível.
  13. À falta de alternativa… que solução?
    Se conseguir colocar numa esquina da parede e junto a ponto de electricidade…
    • FFAD
    • 7 janeiro 2026
    Colocado por: ARAS79À falta de alternativa… que solução?
    não são fios pequeninos, são calhas enormes...
  14. Colocado por: FFAD, são calhas enormes...
    Sim, por causa das tubagens em cobre (duas) que levam um "casaco" de isolamento bem grosso, além de que não fazem curvas apertadas.
0.0341 seg. NEW
