  1. O que acham desta bomba de calor:
    BOMBA CALOR AQS Termobrasa GOLD 280 C/ANODO ELETRONICO+WIFI INOX 444 - 1 600 €
  2. Colocado por: trgoncalvesAlguem consegui integrar a BC no homeassistant? Parece possivel via ebus c6 shield
    Nunca explorei isso, mas isso é a aroSTOR nova ou a antiga?
  3. Colocado por: fpacardoso
    A nova é a Plus, com aço vitrificado.
  4. Colocado por: Varejote
    Essa acho que já tem wifi, é provável que dê para integrar de alguma forma.
  5. É a antiga. preferi com deposito em inox.
    Existe um dispositivo que liga ao ebus e depois connecta via wifi à rede interna de casa. Depois temos acesso às diversas entidades. Ainda não explorei a fundo
  6. Colocado por: taunus
    Se quiser saber mais alguma coisa fique à vontade.
    Acho que perguntou também o consumo imediato, certo? São cerca de 500/600Wh
    Olá. Podes partilhar o print de vários dias para perceber o funcionamento dela?
  7. Últimos 30 dias
  8. Colocado por: taunusÚltimos 30 dias
    Qual a temperatura tens configurada?
    Tens tubagem de exaustão para a rua?
  9. Colocado por: trgoncalves
    48º
    Sim
  10. Colocado por: taunus
    48º
    Sim
    Ok, eu tinha a 55 e estava a estranhar os consumos mais altos.
    E não tens o antilegionela ativo?
    Já agora confirmam que a valvula misturadora tem de andar sempre perto do valor de set point definido na bomba?
  11. Colocado por: trgoncalves
    Se a válvula termostática ficar no valor do setpoint, então não está lá a fazer nada.
    A minha no inverno, setpoint 50°C, termostática a 43°C para AQS.
    Mesmo que eventualmente coloque o setpoint a 55°C, não mexo na termostática.
    Concordam com este comentário: mafs4960
  12. Colocado por: xzibit@jorgealves/@callinas
    Posso vos dizer que tenho um projeto para servir 20 utentes, e a solução que propus foram 3 bombas de 270l cada em paralelo.
    Vantagens:
    - Ligar uma bomba a cada fase (distribuiçao de cargas numa rede trifasica)
    - Bombas em paralelo permite "desgaste" semelhante ao contrario de soluçao em serie
    - Bombas em paralelo permite fazer manutenção individual (ou avaria) sem comprometer o fornecimento
    - Garantia de débito simultaneo
    - Colocação em funcionamento de setpoint a volta dos 60graus e misturadoras junto aos pontos de consumo para maximizar quantidade de agua quente fornecida.
    Opiniões são benvidas.
    depósito de 1000 l dupla serpentina solar forçado com dissipação de calor e caldeira como apoio. Anda por ai uma obsessão enorme pelas bombas de calor e os fabricantes bem que se aproveitam subindo sempre os preços.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xzibit
  13. Colocado por: EspalhaBrasas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:xzibit
    Obrigado pelo comentario EspalhaBrasas. Neste caso foi excluido o projeto de Gás por preocupaçoes com a segurança, logo o apoio com caldeira fica impossibilitado. O telhado tendo pouca area util virado a sul, foi prioritizado para paineis solares. A detecçao dos excedentes será feita de forma a activar as bombas para o uso dessa energia. A soluçao de ter varias maquinas em paralelo, apesar de tornar o sistema mais complexo, foi escolhido para haver redundancia e manter o fornecimento constante, mesmo durante manutençoes.
    Abraços
    • noob
    • 16 dezembro 2025
    Bom dia pessoal, que acham desta bomba de calor? ARISTON NUOS PLUS S2 WIFI?
    Alguém a tem? usa um gás novo e parece bastante económica podendo ligar aos painéis fotovoltaicos
  14. Alguem que tenha Aerostor pode confirmar se este barulho de funcionamento é normal?
    https://youtube.com/shorts/S90Na_loLSI?feature=share
  15. Colocado por: trgoncalvesAlguem que tenha Aerostor pode confirmar se este barulho de funcionamento é normal?
    Compressor a entregar a alma ao criador.
    Essa arostor não é nova?
  16. Colocado por: trgoncalvesAlguem que tenha Aerostor pode confirmar se este barulho de funcionamento é normal?
    De quando é? Quantas horas?
  17. Colocado por: taunus
    Comprada em novembro 2025, já não da serie daqueles compressores que trouxeram problemas.
    Mas acho bastante barulhento. meti com apple watch a um metro e dava 60db
  18. A minha levou o novo compressor e não faz esse barulho, pode ser da gravação.
    O meu compressor avariou com 3000h de uso.
  19. Colocado por: trgoncalvesAlguem que tenha Aerostor pode confirmar se este barulho de funcionamento é normal?
    as que vi começarem com esse ruido foram intervencionadas com troca do compressor e mais umas coisas,
    em 2 delas foi recusada garantia.
0.0677 seg. NEW
