  1. Colocado por: Cláudia11Boa tarde a todos.
    Tenho uma dúvida que penso que encaixe neste tópico.
    Tenho uma casa arrendada, em Penafiel, 4 frentes, capoto (6cm) em todas as frentes, janelas em alumínio de vidro duplo s/corte térmico.
    É um primeiro andar, a lage do sótão não tem isolamento nenhum, o telhado tem estrutura em madeira e telhas, sem qualquer isolamento.
    Vou aproveitar este fim de semana prolongado para colocar lã de rocha estendida sobre a lage do sótão, total 8cm, porque no inverno todos os inquilinos que por lá já passaram queixam-se sempre que os tetos começam a ganhar mofo (penso que a lage do sótão esteja a fazer ponte térmica e aconteça isso por não ter qualquer isolamento).
    A minha inquilina tem-se vindo a queixar que de vez enquando o forno dispara, sente que acontece isso quando a cozinha está mais húmida, diz ela que mesmo sem cozinhar, há dias em que os azulejos ficam cheios de água. Portanto estamos a desconfiar que o forno dispare pela humidade.
    A potência contratada já está em 6,9kw portanto o defeito também não é esse.
    A minha questão é:
    Compensará arranjar um desumificador para colocar na cozinha?
    A cozinha deve ter uns 15m2. E só acontece isto na cozinha. Pelo resto da casa ela vai pondo aquecedores e não "sente" as divisões tão humidas.
    Infelizmente não a consigo obrigar a arejar, mas de qualquer das formas os últimos dias não têm estado muito favoráveis para abrir janelas.
    Obrigada a todos e peço desculpa se a questão não se enquadrar !
    Esqueci-me de referir, as janelas são de abrir.
    • NBA
    • 1 dezembro 2025
    As resistências do forno podem estar a dar o berro. O meu forno tb começou a por o diferencial abaixo de forma bastante despassada no tempo (1 vez por mês ou mais) até que mal o ligava ia abaixo a luz.
    Eram as resistências.
    Já agora antes de o mandar compor experimentei numa tomada sem fio terra e não mandava a baixo a luz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cláudia11
  2. Não existem desumidificadores silenciosos e são todos igualmente eficientes. Se é só para essa sala sugeria uma coisa mais pequenina, vai fazer levemente menos barulho:
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/desumidificador-equation-12-l-r-20-88873647.html
    https://www.airsain.pt/produto/desumidificador-meaco-arete-one-12-l/
    Optei pelo https://www.airsain.pt/produto/desumidificador-meaco-arete-one-25-l/ um pouco caro mas vejo isto como um investimento para os próximos 5 anos (tempo de garantia)
    Escolhi este modelo para extrair a humidade de todo o apartamento (108m2) se ele conseguirá, resta a ver
    Obrigado pelos conselhos
    • 2 dezembro 2025
    Colocado por: MandraxEscolhi este modelo para extrair a humidade de todo o apartamento (108m2)
    De todo o apartamento? Esqueça...
  3. Colocado por: Mandrax
    Optei pelohttps://www.airsain.pt/produto/desumidificador-meaco-arete-one-25-l/um pouco caro mas vejo isto como um investimento para os próximos 5 anos (tempo de garantia)
    Depois confirme se é assim tão silencioso como indica na descrição sff.
    Queria algo para a zona dos quartos pois tenho um trotec mas aquilo faz uma barulheira!
  4. 110m2 é muita fruta mas depende mais dos vossos bons hábitos e da qualidade de construção do que outra coisa qualquer. Vai ter é de estar ligado permanentemente.
  5. Se fossem 110m2 de espaço aberto, até acredito que funcionasse.
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
  6. Desumidificador industrial para venda ou alugar o que recomendam? Não precisa de ser nada demasiado grande é para uso em habitações pequenas.
  7. Se é para uso em ambientes domésticos (secar quartos etc etc) e correndo o risco de parecer um disco riscado, recomendava o mais potente do Leroy:
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/desumidificador-40-l-equation-82009650.html
    São ~4,6 Watt/€ de poder de secagem. Um desumidificador industrial como deve ser vai custar 5-10x mais. A durabilidade é maior mas...assim tão maior que valha a diferença? Mais eficaz não vai ser. Mas talvez haja alguém mais qualificado que eu para opinar.
  8. Depois confirme se é assim tão silencioso como indica na descrição sff.
    Sim, deixarei feedback
    Também tive um trotec kk69e e também achei barulhento, mas com o Meacos as espetativas não são altas por ser mais silencioso. Pelos comentários parece funcionar em torno dos 60db, (como o trotec). Alias, como a maioria deles, pelo que leio.
    Optei por este modelo por parecer uma maquina bem rodada e a nível de fiabilidade da-me alguma tranquilidade. Gosto do deposito por ser na parte da frente e não ter que rodar o tempo todo para esvaziar, e a nível de consumos parece ser mais económico… mas ver vamos
    Penso que no seu caso, sendo unicamente para um quarto, pode ser melhor opção o modelo 12l, e possivelmente ganhará 2 ou 3 db mais silencioso…lol
  9. O meu tb é esse mesmo ttk 69E
  10. Estou a precisar de adquirir um desumidificador para um espaço fechado - 12m2
    O espaço não é muito húmido, mas preciso/quero a Humidade sempre na ordem dos 50%.
    A ideia é trabalhar 24/7. Por isso era importante um consumo modelado.. na ordem dos 200watta
    Alguma recomendação?
    O amigo GPT recomenda Pro breeze 12l.
    Alguém tem outra recomendação?
  11. Colocado por: Bragas VEstou a precisar de adquirir um desumidificador para um espaço fechado - 12m2
    Sim, não recomendo esse. Recomendo um que tenha um depósito maior.
  12. Porque diz isso?
    O que tenho atualmente, tem um depósito de 1,8 e aguenta 2 semanas
  13. Ca estou eu para dar feedback do Meaco One 25L
    O ambiente aqui é de 17º com 80% humidade, e depois de funcionar numa sala com 40m2 com porta aberta, ele extraiu perto de 5l de agua e baixou a humidade para 64%.
    Possivelmente com porta fechada conseguisse baixar mais um pouco, mas o objetivo era saber se no quarto conseguiria sentir menos humidade, e de facto houve mais conforto.
    Acho que o aparelho a nivel de barulho respeita o anunciado, a 2m de distancia aplicação no smartphone não foi alem das 44db, mas já este barulho encomenda ouvindo o tempo todo, e dentro dum quarto dificilmente conseguiria dormir. Pode ser que para alguns não seja incomodativo.
    Comparando com o Trotec que tive e que avariou antes dos 3 anos, a nível de funcionamento não vejo uma melhoria significativa, pode ser que a longo prazo justifique os 100€ mais caro, olhando para a diferença de tempo de garantia e consumo.
    O produto em si é de boa qualidade e vejo algumas vantagens, como o recipiente de 4.8l e com boa visibilidade do nível da agua, o designe em si agrada-me.
    Nas funcionalidades ele é muito básico, mas também foi um aspeto positivo para a escolha deste, quanto mais eletrónica mais as probabilidades de avariar são maiores… no entanto o modelo Meaco two (modelo mais recente) pode ser uma melhor opção.
    Como já foi dito aqui, desumidificadores silenciosos não há, desde que tenham uma ventoinha a funcionar ele imitirá barulho, se conseguem dormir com esse barulho constante num quarto, dependerá de cada um.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nhenriques, zemvpferreira
  14. Colocado por: Bragas VPorque diz isso?
    Como? Deve haver equívoco. O meu depósito tem 3lt e não aguenta o dia inteiro.
    O que você tem não deve ser um desumidificador de compressor.
    • 6 dezembro 2025
    Colocado por: Bragas VO que tenho atualmente, tem um depósito de 1,8 e aguenta 2 semanas
    É porque não está a desumidificar nada de jeito...
    Concordam com este comentário: fpacardoso
  15. Colocado por: Bragas VO que tenho atualmente, tem um depósito de 1,8 e aguenta 2 semanas
    O meu é de 10L/dia do Leroy, 100€ salvo erro, e durante a manhã num quarto fica o depósito (2L) meio.
  16. Colocado por: Bragas VPorque diz isso?
    Só se for desligado, um conhecido comprou 1 whirlpool depósito 6.5l, enche todos os dias.
  17. O meu em 12h tira 6l
0.0379 seg. NEW
