    Partilho finalmente a planta de arquitetura da moradia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JPJDLV
  2.  # 202
    tem wc a mais :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fdfreire
  3.  # 203
    Colocado por: SscmoreiraPartilho finalmente a planta de arquitetura da moradia.
    Gosto bastante, transmite-me conforto e parece ter uma boa distribuição dos espaços. Simples, funcional e equilibrada relativamente às zonas privadas e sociais (e mesmo estas últimas tem critério, ao contrário dos "armazéns" dos open spaces da moda).
    A relação com o exterior podia ser mais abrangente a outras divisões, mas possivelmente existe a componente privacidade. Mas a que existe parece agradável.
    Parabéns.
    Colocado por: marco1tem wc a mais :)
    Aquela logo junto à porta de entrada é que destoa um bocado mas pronto, percebo a ideia de querer preservar a zona privada.
    Perdoa-se o mal que faz pelo bem que sabe, à falta de melhor solução...
  4.  # 204
    Só nao entendo porque é que tem essa parede/porta entre a sala de jantar e a sala de estar.... Vai comprometer e estrangular o espaço
      marco1
    • 7 dezembro 2025 editado
     # 205
    espero que o autor não leve a mal mas foi apenas por diversão.
    assim o acesso do wc social fica mais discreto e a wc comum que tem banhos fica com uma janela.
    o closet naquela quarto da esquerda pensa que é forçado e talvez fique melhor assim com apenas menos um modulo.
    por outro lado ainda aquele corredor ganha outra vida
    ps: penso que a sala merecia mais ai uns 45 / 50 cm de largura tal como no meu esboço
    Concordam com este comentário: Nostradamus
  5.  # 206
    Qual a razão de 2 suites? Se uma das WC é para partilhar por 2 quartos, porque é que essa WC não é exclusiva desses quartos (apenas com acesso pelos quartos)?
  6.  # 207
    Curiosamente, porque nao costuma ser o caso, gosto mais do original que das alterações do Marco.
    A unica coisa que nao gosto muito no projeto é alguma falta de iluminação natural com vaos pequenos nos quartos e ate na zona social
  7.  # 208
    Bom eu só tenho a dizer que está bem entregue 😁. Em relação a planta, acredito que reflete aquilo que a SscCorreia pretende, porque o Tiago e o Nuno não o fariam por menos.
    Curiosamente em relação ao esboço do Marco, gostei bastante, unicamente alterava localização da porta da WC social e a colocava virada para o hall de entrada de forma que quando tivesse visitas, estas não tivessem que passar para a área dos quartos.
    Concordam com este comentário: Sscmoreira
  8.  # 209
    O projeto esta mt bom!
    Mas por experiência, porque acabei de fazer a minha moradia, fazia 2 alterações:
    Eliminava a parede que divide as 2 salas (ganhava mais amplitude para quando tivesse mt gente em casa).
    Na sala optava por uma janela maior de correr tri-rail (eliminava a parede que esta entre as 2 janelas e fazia uma so). Alem de ganhar mais luminosidade nesse espaço, no verão, tem opção de correr as janelas para um dos lados e ter uma ligação maior com alpendre, dando sensação de prolongamento da sala!
    Ps: alterava tb o layout da cozinha e colocava janelas maiores nos quartos.
    A suíte principal so tem 2,85m de comprimento, o ideal seria ter 3m.
  9.  # 210
    Agradeço cada um dos vossos comentários! Em muito contribuíram para a escolha do quarto arquiteto. Parece mentira, mas por falta de profissionalismo ou de brio (não sei bem...) há quem não nos entenda como o Tiago nos entende (de nada adiantou ter retirado os logos o melhor que consegui).
    O problema que temos neste momento é que gosto bastante daquela entrada lateral que dá acesso do exterior à lavandaria, mas não cumprimos com o afastamento de 5 metros do regulamento do condomínio, e talvez, ainda não nos decidimos, vamos pedir a alteração, mas como um user já aqui disse podemos fazê-lo mas não quer dizer que seja aceite.
    A parede que divide as salas é para colocar uma lareira de dupla face, se não fosse ali onde colocariam a lareira? não precisa de ser necessariamente de dupla face. Foi um pedido meu, porque não queria ter tudo no mesmo espaço (já devem ter percebido que sou bastante chatinha com essa questão).
  10.  # 211
    Ainda para quem por vezes já desespera com as equipas escolhidas, não desistam de ter uma equipa que vos compreenda, e que quando abrem o e-mail da primeira planta que vos enviam digam: UAU É MESMO ISTO QUE QERÍAMOS. Não temos alterações a fazer nem a sugerir.
    No nosso caso foi à 11ª planta que o dissemos. Mas valeu a espera, foram 4 anos em que nos empatámos com gente que de Arquitetos não têm nada a não ser o dito canudo.
  11.  # 212
    A minha esta assim!
    E eliminava a tal parede.
  12.  # 213
    Colocado por: ninja906A minha esta assim!
    ficou gira
    Obrigada
  13.  # 214
    Algo assim, ia ficar 👌
  14.  # 215
    Sscmoreira
    se puser o cadeirão da sala do lado da zona da mesa já liberta a frente dos armários do outro lado e ai pode meter a lareira, alias tem mais logica pois os armários são para aceder e não a parede divisória.
    em relação a esta eu optava por fazer paineis de correr dividos em 4 e poder criar várias situações inclusive fechar a zona de comer.
    quanto a isso da entrada da lavandaria, veja esta sugestão
  15.  # 216
    Gostei das sugestões que o João (marco1) fez na zona intima/quartos. Mas sem aquelas mariquices dos cantos em curva nos corredores.
    Maior problema: armários armários armários armários armários armários.
    Caramba não há parede sem armário. Isso tem de ser bem pensado. Se realmente vão por todos ou não, porque se não for para colocar isso tudo, depois vai acabar mudar a volumetria os espaços todos, já com as paredes feitas..
    Não gostei nada de nada da localização da sala de jantar/estar. Chutada para canto, e a forma como comunica com os restantes espaços não me convence.
    E também já reparou a distância entre a churrasqueira e a cozinha? Talvez optaria por trocar a cozinha com a sala de jantar, permitiria uma melhor comunicação entre as 2 salas, além do que a churrasqueira beneficiaria de ter a cozinha imediatamente ao lado. Isto permite criar 2 planos distintos nesse open space, sem interferências de zonas e vivências com uma comunicação directa e eficaz.
    Atenção aos detalhes das portas de correr.
    A primeira para os quartos não permite a instalação de tubagem de águas e esgotos do lavatório da IS. E as outras duas também ficam a atravessar mais de metade da superfície das paredes. Ou seja, você fica sem sitio para colocar interruptores ou tomadas. De um lado tem armários, do outro janelas e TV, sobram 2 paredes, e ambas com portas de correr. Sobra-lhe o tecto e o chão para meter tomadas e interruptores..
    Os quartos precisam de janelas maiores. Não havendo escritório, os miúdos vão precisar de ter uma secretaria com luz solar de qualidade. Mais vale cortar nos armários e investir em janelas ligeiramente maiores. Uma janela 1.8x2.1 não fica muito mais caro e trás outra alegria ao interior.
    Tem bom potencial, agora é polir isso.
  16.  # 217
    Trava a parede da sala de estar e sala jantar. Não tem lógica atrofiar os espaços.
    As janelas de alguns quartos tb são muito estreitas o que não vai dar grande luz natural ao espaço.
  17.  # 218
    Colocado por: SscmoreiraBom dia, gostaria de saber se alguém tem conhecimento dos valores praticados por parte da camara municipal quando se pede uma alteração às regras do alvará do loteamento. A questão é que temos 3,40m de afastamento do lote e teríamos de ter 5 metros, segundo as regras do alvará.
    Ao submeter este pedido de alteração mesmo assim poderá ser recusado pela Câmara Municipal?
    Grata,
    Isso é resultado dos outros lotes construírem mais área (e delimitarem mais terreno) do que está previsto no loteamento, e depois o próximo também faz isso, e o próximo e o próximo, e o último é o que fica "esmagado" e acabava com uma área menor (de terreno) do que a estava prevista no loteamento. E as fiscalizações das Câmaras andam entretidas com outras coisas e não fiscalizam isso.
  18.  # 219
    Colocado por: SscmoreiraA parede que divide as salas é para colocar uma lareira de dupla face
    Pior ainda...vai roubar ainda mais espaço.
    Será que precisa mesmo de lareira??
    Eu já tive uma dupla face da m-design 1150 e nesta nova casa optei por não colocar nada (apesar de previsto no projeto) e não me arrependo nadinha!!!
  19.  # 220
    Colocado por: jfsmoreira
    vamos seguir a sugestão do marco1 relativamente à posição da lareira. Acho que ficará ali bem, e tirar a lareira de onde estava permite uma maior amplitude da sala
0.0217 seg. NEW
