Colocado por: hangasNão, teria que ser zona de Coimbra, ou que entreguem online.Quando comprei online no inicio do ano (ainda nao sabia dos preços do Obramat), foi na solarshop que encontrei o melhor preço. Em 2022, tinha sido na NuevaSolar... isto é quase como as promoçoes dos supermercados, hoje está barato e amanhã ja nao está
Colocado por: zedE os 5% chegam para o quê (quantas horas da casa com tudo nos mínimos)? Estamos a falar daqueles avisos de mau tempo do IPMA ou alguma coisa específica da E-Redes?
Colocado por: hangasNão conheço esta marca (INDEX).
Colocado por: callinasSe o sistema for bem instalado, que será um em 50, o sistema terá duas saídas, uma para cargas críticas, pode ser estores iluminação frigorífico outros para resto da casa.
Colocado por: RuikodeEsses suportes não conheço, mas possivelmente deve arranjar mais em conta como já lhe indicaram.
Colocado por: manelvcEu comprei nesta loja algum material da sunfer
Colocado por: rjmsilvaProcure no OLX, andam por lá uns semi-profissionais.
Colocado por: RuikodeViva, e pode explicar de forma básica de que maneira se consegue ter essas duas saídas?
E feedback deles?
Rápidos a enviar?
Colocado por: HFSFO próprio inversor tem 2 saídas. Uma que chama de críticas e outra que desliga assim que a rede cai.
Eu vejo isto como complexidade aumentada e pouco benefício quando tem um um inversor capaz de produzir o necessário para a sua casa em modo off grid.
Imagine que tem um inversor de 3kvas e tem um termo acumulador que gasta 4, quando por acaso esse começasse a funcionar ia ficar sem eletricidade na casa toda, seria melhor ligar isto as cargas não críticas.
A melhor forma para mim de fazer isto, é ter tudo ligado às cargas críticas e elas serem desligadas quando a luz vai abaixo (automático ou recebe uma notificação e vai manualmente ao quadro desligar) mas ter a possibilidade de ligar manualmente.
Imagine que tem a bateria a 60% e há muito sol lá fora, porque não usar o termo acumulador ou a máquina de café?
Colocado por: manelvcSim, sem qualquer problema.
Liguei antes para confirmar se tinha as medidas que eu queria em armazém e enviaram logo.
Entre encomenda ao final do dia e entrega, foram uns 3 dias
Colocado por: HFSF16 paneis é exactamente o que tenho e no verão sou auto suficiente.
Colocado por: HFSFImagine que lhe falha a rede num dia de sol de 40 graus e tem a bateria a 100% e um inversor capaz de lhe suportar a casa toda. Porque não usar a energia que tem sem limitações?
Colocado por: HFSFA melhor forma para mim de fazer isto, é ter tudo ligado às cargas críticas e elas serem desligadas quando a luz vai abaixo (automático ou recebe uma notificação e vai manualmente ao quadro desligar) mas ter a possibilidade de ligar manualmente.
Colocado por: HFSFO que descreve é ac coupling entre o fronius e o múltiplos. Não havendo limitações iria para DC coupling com mppts.
Colocado por: RuikodeClaro, faz sentido. Vendo isto num plano teórico, seria possível fazer isso mesmo que referiu, colocando um comutador a montante no quadro e alternar entre a rede e energia produzida em qualquer momento, certo?
Colocado por: RuikodeAinda estou a tentar perceber a lógica e detalhes de cada opção e em como isso irá afetar a forma como vou fazer as coisas e escolher os equipamentos.
Colocado por: hangasSe esta em casa e faz um consumo relevante durante o dia, o AC coupling tem a vantagem de a produção ser usada diretamente, sendo apenas o excesso convertido em DC para carregar a bateria.
Colocado por: hangasAmbos têm vantagens e desvantagens. Se esta em casa e faz um consumo relevante durante o dia, o AC coupling tem a vantagem de a produção ser usada diretamente, sendo apenas o excesso convertido em DC para carregar a bateria.
Se por outro lado não consome quase nada durante o dia, e o objectivo é maioritariamente armazenar para gastar à noite, o DC coupling terá vantagem.
Colocado por: manelvcHangas, em DC coupling se a casa estiver a consumir, o multiplus não faz a conversão diretamente dos mppt para AC?
Ou seja vai na mesma fazer apenas um ciclo DC-AC.
Tudo bem que os mppt fazer a redução da tensão DC, mas tenho em ideia que a eficiência é alta.
Ao passo que se não usar toda a produção, se tiver AC coupling vai ter DC-AC-DC-AC
Colocado por: manelvcLiguei antes para confirmar se tinha as medidas que eu queria em armazém e enviaram logo.
