    Colocado por: N Miguel OliveiraEu acho é que deve ver isso com um profissional. Só pelo desenho da cama, secretária, armário, porta do quarto... dá logo para entender que não percebe muito disto.
    O quarto que tem uma porta, essa porta vai desaparecer fechando com um pladur por dentro (vai continuar a porta do lado de fora para não alterar fachada), porque a casa tem duas entradas, então a entrada será feita pela cozinha.
    É para habitação própria, para família, em princípio. Mas a casa onde eu moro, na mesma rua, construção é identica, divisões pequenas e corredor de 1 metro largura... talvez porque me adaptei, nunca me chateou.
    A ideia é ir com minha familia ir para lá morar enquanto a casa onde moro, também antiga, sofre obras de grande dimensão, remodelação total.
    Já esta obra, é "barata", com substituição de janelas, colocar tectos pladur com lã, lixar/envernizar chão que é todo em madeira, instalar electricidade que não tinha nenhuma e instalar canalização que não tinha nenhuma nem esgoto.
    A única parede nova é a que está ao meio dos dois wc pois era apenas 1 wc tudo junto, só que a porta original dava para o exterior, ou seja, era preciso sair de casa para ir ao WC.
    As divisões sala e divisão a norte que agora junta com sala, eram divisões fechadas e a entrada pela cozinha tinha porta que dava para o corredor. Portanto, divisões pequenas de 7 a 8m2 para famílias numerosas. Mandamos abaixo paredes da sala para fundir com cozinha e da divisão a norte para também fundir.
    A vista de um canto da sala
    E a vista do corredor
    pessoalmente fazia assim
    quanto ao resto da casa dava vontade tambem de redefinir os quartos e quem sabe fazer entre eles uma wc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: N Miguel Oliveira, ridjumbambo, jorgemlflorencio
    ps: os moveis de wc seriam por cima das sanitas eventualmente.
    Concordam com este comentário: carlosj39, jorgemlflorencio
    Colocado por: marco1pessoalmente fazia assim
    Concordam com este comentário:N Miguel Oliveira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:N Miguel Oliveira,ridjumbambo
    Obrigado a todos pelas dicas.
    Agora necessito pensar como conseguir espaço para arrumação da casa. Tenho os anexos fora e onde terei lavandaria, mas para coisas como vassoura-aspirador-coisas do dia a dia, não estou a ver onde colocar isso ao sacrificar o espaço que teria o armário para essas arrumações.
    olhe na zona onde pretende fazer as 2 wcs o melhor é o que lhe estão a sugerir, a sua solução é querer meter o rossio na bestega ( não sei se conhece a expressão). para fazer algum arrumo penso que terá que procurar outro local, por exemplo entre os dois quartos do fundo podia fazer um pequeno arrumo pois tem lá área para isso visto os quartos estarem desproporcionais.
    definitivamente a sua solução inicial não funciona.
    Colocado por: ridjumbamboO quarto que tem uma porta, essa porta vai desaparecer fechando com um pladur por dentro (vai continuar a porta do lado de fora para não alterar fachada), porque a casa tem duas entradas, então a entrada será feita pela cozinha.
    O que eu queria dizer com o quarto, não era sobre o quarto em sí. Era sobre a sua falta de habilidade em pensar espacialmente. Eu entendo que goste de testar e de brincar num software que sacou da net. Pode usar isso, para fazer o 3D duma planta feita por um profissional por exemplo. De resto, obviamente desconhecendo o contexto, corro o risco de ser injusto para consigo... mas assim, sem meias palavras, e entrando a pés juntos, isso que desenhou não tem ponta por onde se lhe pegue, nem no quarto, nem na cozinha, nem na sala, nem nos WC.
    Não leve a mal as minhas palavras... apenas acho um crime gastar dinheiro numa ideia cheia de desperdício de espaços, irregular quanto às medidas, e menosprezo pelas regras em vigor... isto sem mencionar a ausência total de Arquitecta, equilibrio, hierarquia e proporção.
    Colocado por: N Miguel Oliveiraode usar isso, para fazer o 3D duma planta feita por um profissional por exemplo. De resto, obviamente desconhecendo o contexto, corro o risco de ser injusto para consigo... mas assim, sem meias palavras, e entrando a pés juntos, isso que desenhou não tem ponta por onde se lhe pegue, nem no quarto, nem na cozinha, nem na sala, nem nos WC.
    A questão aqui é o orçamento.
    Algum contexto: A casa é construção em paredes tabique, paredes exteriores em bloco apenas 16cm's, tectos tabique, chão madeira com adega por baixo.
    A solução era ou vender ou restaurar, mas o orçamento era limitado, 15mil eur. Mais do que isso(ou neste caso muito muito muito mais para ser algo bem feito com projecto - arq- especilidades e onde praticamente nada se aproveitaria desde o telhado ao chão), não é possível e o caminho teria que ser a venda.
    Um senhor pegou pelo orçamento barato e está a restaurar, sendo que eu estou a orientar com o que vou aprendendo aqui no fórum pois ele sabe fazer de tudo - trolha,electricidade,picheleiro,etc- mas não sabe fazer nada bem (mas eu já sabia ao que ia pelo orçamento), é o motor e eu tento ajudar a ser o cérebro.
    O desenho com a mobília era apenas ilustrativo, a mobília depois é configurar. Mexer localização de portas exteriores e janelas não posso, a única alteração interior foi wc e mandar umas paredes abaixo.
    A dica de fundir wc com o corredor é interessante, apenas receio pela arrumação para as coisas maiores mas que poderei passar para o anexo ou garagem.
    Mas talvez consiga ter dentro do próprio wc, uma vez dobrando de 2 para 4m2 pelo desenho sugerido, ter essa organização dentro do próprio wc num armário...
    Sugestão:
    EDIT: na IS 1 não meteria duche, era a sanita + lavatório.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ridjumbambo
    Colocado por: Pedro BarradasSugestão:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ridjumbambo
    Na parede Cozinha/zona Refeição, a parede que foi aberta e ficou apenas 40cms de cada lado, tem um vermelho. É para aumentar mais alguns cm's dos dois lados? É por causa dos móveis da cozinha para ficarem tapados?
    Faça uma gola com pelo menos 70cm. Do lado da porta, deveria cobrir a abertura da porta de saida. Aconchega e estrutura os espaços.
    São os pequenos detalhes que melhoram bastante.. tal como a deslocação de portas e alteração de sentidos de abertura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
  12.  # 32
    Colocado por: ridjumbamboa parede que foi aberta e ficou apenas 40cms de cada lado
    Falta de planeamento. demoliu demasiado...
    EDIT: e tenha em atenção a essas demolições, veja se não está a fragilizar a estrutura geral, apoios de lajes, etc... Atenção a essas intervenções em edifícios antigos, sem uma logica estrutural, "armadas no ar". Muita atenção.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
  13.  # 33
    Colocado por: Pedro BarradasFaça uma gola com pelo menos 70cm
    Então em vez dos 40cm que ficou na demolição, passar a ter 70cm. Ok, vou falar com o homem a ver se não se chateia :)
    Realmente depois da demolição e porque é nessa parede onde porta bate que vai ficar caixa electricidade, os 40cm's pareceram pequenos.
    Muito obrigado por todas as dicas!
  14.  # 34
    Primeiro fazem se os projetos (planeia-se), depois a obra.
    Durante a obra ainda é normal haver mais ajustes.
  15.  # 35
    Colocado por: ridjumbamboRealmente depois da demolição e porque é nessa parede onde porta bate que vai ficar caixa electricidade, os 40cm's pareceram pequenos.
    Claro.... essas situações antecipam-se
  16.  # 36
    Colocado por: ridjumbamboA questão aqui é o orçamento.
    Precisamente por isso.
    Anda a gastar dinheiro sem nenhum interesse, a demolir paredes e a fazer novas... tudo isso custa dinheiro. Deveria ter uma ideia e executá-la. Senão são só remendos. A posição do mobiliário é importante, porque há tomadas, interruptores, etc...
    Você chamava um Arquitecto à casa, e dava-lhe a planta que você fez, do original da casa, com a posição de tudo que é importante... imprimia à escala numa folha A3... numa hora, entre visita e desenho, tinha qualquer coisa de jeito...
    Concordam com este comentário: ridjumbambo, jorgemlflorencio
  17.  # 37
    Ora aí está...
    No tal quarto que dei exemplo, a minha idea de disposição dos móveis era precisamente a que o Pedro desenhou... a cama no lado maior, roupeiro no alinhamento da porta, e secretária no canto. Ora, tudo isso interfere com as tomadas para a secretária, mesinhas de cabeceira, privacidade, não se ver a cama desde o corredor, etc...
  18.  # 38
    Neste momento é assim que está, foi abaixo a parede frente e lateral de uma divisão que era +1 quarto. As portas ao fundo eram para wc e para entrar no acesso às divisões da casa e essas portas vão ser encerradas para cozinha ficar com + parede para moveis.
    Surge uma parede pladur oposta às duas portas que iam surgir na parede do wc e para fazer o tal corredor na zona + escura do lado direito da imagem, sendo que agora com a ideia do wc aumentar, esse corredor apenas irá dar à porta wc menor e fica outra porta para wc maior. Ao fazer essa junção, passará ser de pladur uma parede do wc e que provavelmente irá levar azulejo, a tal parede nova que irá surgir.
    Sobre esta parede frontal que foi cortada, medi e tem do lado esquerdo 48cms de parede se medido por este lado, 54cms se medido do lado do que será cozinha. A outra parede cortada lado direito tem 40cms.
    A ideia será então aumentar como o sr. Pedro Barradas sugeriu, para uns 70cms. Esse aumento de uns 20cms de um lado e uns 30cms do outro lado, não fechará demasiado a passagem arejada?
    Quanto à luz, não terá toda esta luz pois na cozinha tem vidros nas paredes Sul e Poente mas fica sem espaço para exaustor e armários pelo que a ideia seria fechar metade da parede poente (o lado direito da parede) para poder colocar armários e exaustor, e a metade esquerda ser vidro. Já a parede esquerda a Sul, manter vidro sob a forma de janelas.
    O que dizem? Gostava de manter todo o vidro a poente mas acaba por ser imenso vidro e tenho receio do aquecimento mas também fico sem espaço para armários pois apenas sobra uma parede para ter os armários superiores.
  19.  # 39
    + fotos
  20.  # 40
    Olá, bem vindo ao forum (creio que não o tinha visto por cá, ainda?).
    Para 'obra barata' já tem aí muito trabalho...
    Mas creio que está no bom caminho, se aproveitar as dicas que lhe têm dado. O desenho inicial, mesmo para mim que não tenho conhecimentos (ou prática) de arquitetura, parecia-me muito fraco (sem ofensa).
    Aproveitando as dicas que aqui têm colocado, é capaz de ficar algo bem engraçado!
    Precisa mesmo dessas divisões todas? E não é possível 'trazer' uma WC mais para o meio da casa?
    Força nisso, vá dando novidades!
    P.S.: Atenção que essa casa passa a ter 'obras ilegais', no futuro pode ter complicações com os bancos para vender ou pedir uma hipoteca. Mais um motivo para fazer tudo direito, para quando tiver que licenciar não ter que demolir nada.
0.0206 seg. NEW
