    Bom dia.
    Aproveito a colocar a questão:
    Fazer essa platibanda com a inclinação para dentro (devidamente impermeabilizada) pode, por si só, substituir o rufo/capacete?
    Alguma outra forma mais economica de prevenir os escorridos na testa, abdicando do capacete?
    Colocado por: fabsilBom dia.
    A minha foto lá atrás.
    Apenas tenho a impermeabilização a subir na platibanda
  3.  # 143
    Colocado por: zedasilva
    Mas tem ali um perfil a toda a volta, certo?
    Cito, aqui, a sua imagem só para contexto:
  4.  # 144
    Pode mas tem que avisar o serralheiro.
    Convém avisar e reavisar 7 vezes. Aquando da aplicação das alças de fixação convém estar presente para confirmar.
    O topo da platibanda deveria levar uma impermeabilização, são fixadas as alças e depois aplicada uma banda de tela pitonada para servir de drenagem dos condensados. Só depois são aplicados os rufos
    Por acaso não tem fotos da tela pitonada aplicada antes da colocação do rufo?
  5.  # 145
    Colocado por: JAndCCPor acaso não tem fotos da tela pitonada aplicada antes da colocação do rufo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
  6.  # 146
    Colocado por: fabsilMas tem ali um perfil a toda a volta, certo?
    Sim, serve de remate à tela
  7.  # 147
    Ok. A minha ideia era mesmo não ter nada. Dado que a impermieabilização e isolamento será feita com solução da Schlüter (será uma "mini" platibanda numa pala)
  8.  # 148
    Colocado por: fabsila impermieabilização e isolamento será feita com solução da Schlüter (será uma "mini" platibanda numa pala)
    As soluções da Schlüter têm também um perfil de remate mas mais discreto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fabsil
  9.  # 149
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tiagodiaf
    A tela pitonada foi colada?
    O produto da sika o 570w poderia ser aplicado no topo da platibanda e levar depois o rufo?
  10.  # 150
    Alguém pode dar opinião?
0.0167 seg. NEW
