  1. Sim a gravação pode não ajudar de facto.
    Seria pedir muito gravar o som da sua?
  2. Colocado por: trgoncalvesSim a gravação pode não ajudar de facto.
    A BC faz esse barulho desde que foi instalada, ou foi só agora?
    • SrR
    • 17 dezembro 2025
    Essa já vai de guias
  3. Tenho ideia que no SN da pata ver o ano de fabrico, mas isso é mesmo o problema do compressor.
    Se sempre fez esse barulho não é normal de todo, acione a garantia para ser arranjada. É nova, tem um mês.
  4. Colocado por: trgoncalvesSim a gravação pode não ajudar de facto.
    Bom dia. Quando vi o seu video o meu primeiro pensamento foi, esta BC já era.
    Entretanto gravei a minha, quando ouvi a gravação fiquei parvo. Os microfones dos telemóveis não são, de facto, ideias para reter estes sons. A minha BC na gravação a 1 metro faz um basqueiro que nem é bom falar e que não corresponde à realidade. Portanto o meu veredicto é que tem de ser o gonçalves a avaliar isso, ou alguém que entenda da poda. A gravação não é, de todo, um meio fiável de avaliação.
    • vf74
    • 5 janeiro 2026 editado
    Numa situação de já ter uma bomba calor para AQS ligada a paineis solares, e querer agora instalar uma BC para piso radiante,
    consideravam a hipótese de colocar uma BC única para tudo, ou é melhor separado?
    No caso de ter de gerir tudo em 1 BC , numa casa com 5 pessoas (muitos banhos) e 260m2 piso radiante o que aconselhavam?
  5. Se já tem bomba aqs e está satisfeito mantenha separado
    Concordam com este comentário: trivial
  6. Olá malta,
    Tenho de trocar o esquentador por bomba de calor com alguma urgência, na região de Coimbra. Aponto para 200 a 250L (2 pessoas neste momento mas prefiro estar preparado para uma venda do imóvel e/ou futuro).
    Indo directo ao ponto: as bombas da Vaillant ainda são as mais recomendadas? Vejo que se situam cerca de 1000L acima de outras soluções "parecidas" (p.e. da HTW);
    E alguém da região de Coimbra disponível para fazer a venda? Sendo bomba monobloco, posso ser eu a fazer a instalação.
    Obrigado!
  7. Desde que coloque os grupos de segurança como manda a cartilha, normalmente os canalizadores que estão dentro do assunto fazem esse trabalho.
  8. Bom dia,
    Instalei uma bomba de calor AQS Energie Aquapura Monobloc Pro e nas primeiras 24h de funcionamento pude verificar o seguinte:
    - O setpoint do compressor vinha parametrizado de fábrica para 52º, baixei para 50º;
    - Teve 2 períodos de funcionamento (12h-15h e 20h-23h)
    No 2º período de funcionamento, notei uma situação que para nada percebe de bombas de calor achei estranho: pouco antes de entrar em funcionamento a temperatura da bomba estava nos 48º e quando verifiquei que já estava a aquecer a temperatura tinha caído drasticamente para os 29º (?!). Apenas tinha utilizado água quente para lavar a loiça.
    No 1º período não pude confirmar se teve igual comportamento.
    Estava convencido que a bomba teria vários períodos curtos de funcionamento de modo a manter a temperatura programada e não períodos extensos (3h) de funcionamento.
    É normal este comportamento da bomba? Devo voltar a subir a temperatura para os 52º?
  9. Colocado por: OlharesBom dia,
    Bombas AQS são para trabalhar umas horas valentes sempre com consumo baixo
    Compre um shely e meça o consumo. É uma boa metrica.
    A minha gasta 2/3 KWH por dia.
  10. Nunca vi nenhuma BC baixar de 48°C, para 29°C, gastando 10L AQS.
    Se calhar alguém gastou por si 100L.
  11. Só para deixar o testemunho: instalei a BC lá em casa (uma Haier HP250M7C-F9) de 250L. A BC custou 1320 euros + 160 euros do kit de instalação + uma pipa de massa em acessórios (adaptadores a dar com pau, torneiras, etc) porque a minha instalação é pouco convencional. Deve ter ficado entre os 1550 e os 1600 euros.
    A instalação foi feita por mim portanto a custo zero.
    Só lhe meti a tomada de medição de energia ontem mas parece-me que vai gastar uns 3kW por dia. Ainda estou em dúvida ou não se a instalo com condutas para o exterior porque ajuda a desumidificar a divisão onde está. Se calhar, vou abortar esta missão.
    É um enorme luxo comparado ao esquentador rasca que tinha: está logo abaixo do local dos banhos portanto são 15 segundos até chegar a água quente. Na cozinha, 30s (que apesar do esquentador ter estado mais próximo desta última, demorava muito mais por ter de aquecer). Contentíssimo e devia tê-lo feito logo quando decidi substituir o esquentador.
    Estimo 4 a 5 anos até amortizar o investimento, mantendo o perfil de consumo e preço do gás actual.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
  12. Colocado por: VarejoteNunca vi nenhuma BC baixar de 48°C, para 29°C, gastando 10L AQS.
    Achei estranho mesmo mas garanto que ninguém me gastou os 100L.
    Na altura, passou-me pela cabeça que seria algum tipo de ajuste da BC visto ser as primeiras 24 horas de funcionamento... Provavelmente nada a ver mas pronto... O facto é que não me apercebi que tenha voltado a acontecer.
  13. Colocado por: trgoncalves
    A BC tem um software que indica esses consumos. Acho que deve ser fiável.
    Logo à noite já vejo os consumos
    • SrR
    • 23 janeiro 2026
    Isso tb depende de onde está a sonda
  14. Boas Amigos
    Comprei uma bomba de calor Termobrasa 320L
    Mas está a cerca de 25 metros de casa.
    Tenho a válvula de controle de pressão a 4 bares mas ainda assim tenho pouca pressão mas quase boa.
    Posso aumentar até aos 5 bares ?
  15. Deve ter é pouco caudal.
  16. Colocado por: VarejoteDeve ter é pouco caudal.
    NA REDE ?
    Mas na fria tenho boa pressão.
  17. Colocado por: Rui sol na placaNA REDE ?
    A fria tem quanto de pressão?
0.0480 seg. NEW
