    • civismo
    • 25 fevereiro 2011 editado
     # 41
    Colocado por: civismoBoas!
    Estou a remodelar o meu apartamento.
    Vou mudar as canalizações, já decidi por PPR
    Entretanto Decidi ainda deixar um ramal com 3 torneiras de segurança num canto da caixa do contador da água, a partir da qual derivam 3 ramais :
    1> (Cozinha) = Esquentador + Maquina louça + Lava Louça
    2> (WC Principal) = Sanita + Bidé + Banheira + lavatorio
    3> (WC Secundário) = Sanita + Duche + lavatorio e Máquina da Roupa, que fica num canto pegado a este WC
    Segundo li, devo escolher o diametro das tubagens em função da sua importãncia, assim pareceu-me correcto o seguinte :
    32mm > Ramal Principal que vai desde o contador a cada uma das 3 torneiras de segurança
    25mm > Ramal principal de onde derivam os diversos ponto de àgua, e vai directo a 25mm para os chuveiros e Esquentador
    20mm > Todos os pontos de água que derivam do ramal dos 25mm (excepto chuveiros que são a 25)
    Fiz um esquema para ilustrar o que acabei de escrever , ora vejam lá se estou a pensar bem :
    E se em vez de estar com mais cenas, meter tudo a 25, sera que faço mal ?
  1.  # 42
    Faz muito mal.
    Estou a perder a paciência com a sua rede! Tem planta do apartamento? Se tiver - e quiser - mande, durante o fim de semana vejo os diâmetros que deve usar.
    cumps
    José Cardoso
  2.  # 43
    Qual o diametro do contador e qual o diametro do tubo da rede publica de entrada no contador?
  3.  # 44
    Colocado por: civismoE se em vez de estar com mais cenas, meter tudo a 25, sera que faço mal ?
    Imagine o aparelho que está mais distante do esquentador. Para lá chegar a água quente toda a água fria que estiver no tubo tem que ir para o esgoto. Certo?? Logo quanto maior o diâmetro mais água gasta. Se o tubo tiver um diâmetro muito pequeno, vai ter grandes velocidades da água, o que provoca ruídos, e pode provocar outros danos nas canalizações.
    Se quer que funcione como deve ser, mande calcular os diâmetros, aliás, como já lhe tinham recomendado.
    • civismo
    • 27 fevereiro 2011 editado
     # 45
    Colocado por: j cardosoFaz muito mal.
    cumps
    José Cardoso
    Você é um porreiro !
    Não tenho planta, mas tenho aqui um esquema acabadinho de fazer :)
    Muito obrigado, fico a dever-lhe uma duvida informática / electricidade / electronica que possa ter e na qual o possa ajudar :)
  4.  # 46
    Aqui vai um esquema aproximado.
    Um café se eu passar pela sua zona.
    PS: esqueci-me da legenda - a azul água fria, a vermelho a água quente, os "X deitados" são as válvulas de retenção, o E é o esquentador.
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlexandreSlayer
  5.  # 47
    Bem, impecavel, ja ganhei o dia !
    Realmente um esquema profissional é outra coisa :D
    Sem querer questionar a autoridade, gostaria de perceber qual a importãncia / benificios de ter tantas valvulas de retenção
    Mais uma vez um muito obrigado
  6.  # 48
    Colocado por: TenazesQual o diametro do contador e qual o diametro do tubo da rede publica de entrada no contador?
    Salvo erro é 1"
    Então avançou a sua obra neste fim de semana ?
  7.  # 49
    São colocadas de tal forma que no caso de avaria numa instalação - wc, por exemplo - pode fechar o circuito dessa instalação para reparação e continuar com o abastecimento nas restantes. Imagine que tem uma avaria na caldeira, não é motivo para não ter água na cozinha.
    cumps
    José Cardoso
  8.  # 50
    Caro civismo, este fim de semana estive a lavar as paredes do WC com jacto de água, coisa que não resultou muito bem pelo trabalho de retirar a água e porque retirou parte do reboco de uma forma estranha (ainda não tirei fotos). De qualquer modo fiquei a pensar que se calhar vou ter que tirar o reboco do wc todo e fazer de novo.
    Entretanto comprei um martelo pequeno daqueles Dexter de 90 euro. Um pouco pesado, mas acho que deve ter força.
    Já tenho uma boa ideia onde passam todos os tubos da água e vou abrir esses roços e partir daí para a minha rede. Ainda não me dediquei ao esgoto.
    De resto tive que me dedicar um pouco à agricultura porque tinha umas coisas que precisavam de ir para a terra...
    Já instalou o filtro? os roços já estão todos abertos?
    Em breve direi mais....
    Cumprimentos,
  9.  # 51
    Caro civismo,
    Posso-me apoderar das imagens que usou no seu esquema para fazer o meu?
  10.  # 52
    cumps
    José Cardoso
    Ah! São as popularmente designadas de torneiras de segurança :)
    É que fui à wikipedia, e lá as valvulas de retenção são valvulas de anti retorno, por isso não estava a compreender a necessidade de encher a canalização com tantas !
    Segundo a Wikipedia: A válvula de retenção (inglês: check valve) é um dispositivo mecânico que somente permite um fluido (líquido ou gás) a escoar em uma direção
    Fui ha bocado com o canalizador (NOVIDADE! Vai ser um canalizador a fazer-me aquilo!!! ) comprar uma série de material para os esgotos e para o contador.
    Comprei dois copos, os quais vou meter em seriem , mas ainda não decidi quais os filtos que la vou meter, provavelmente um anti areias e a seguir um de carvao.
    Comprei ainda uma valvula de anti retorno de 1" para meter à saida dos filtos, para quando falta a agua no predio, a agua não voltar para trás (pode acender o esquentador, segundo me foi explicado)
    Mais uma vez obrigado pelo seu esquema, mostrei ha bocado ao canalizador :)
  11.  # 53
    Colocado por: TenazesCaro civismo, este fim de semana estive a lavar as paredes do WC com jacto de água, coisa que não resultou muito bem pelo trabalho de retirar a água e porque retirou parte do reboco de uma forma estranha (ainda não tirei fotos). De qualquer modo fiquei a pensar que se calhar vou ter que tirar o reboco do wc todo e fazer de novo.
    Cumprimentos,
    Recuso-me a falar de roços nos proximos tempos !!!
    Apanhei grande doze disso no fim de semana.
    Mas tá tudo. Agora so faltam uns poucos para a electricidade, sobretudo na sala, onde vou fazer umas passagens para cabos, e para tornar a minha casa um pouco menos burra :)
  12.  # 54
    Apodere-se à vontade. Até mandei o original em ficheiro photoshop para o seu mail :)
  13.  # 55
    civismo, bastava ter lido o comentario #10:
    Faltam as válvulas de segurança da rede de água quente > O que é isso ?
    Permite fechar essa zona em caso de avaria (torneira de segurança)
    cumps
    José Cardoso
  14.  # 56
    Bom dia a todos,
    Caro José Cardoso, pelo que vejo é um expert nestas coisas. Eu estou a precorrer a mesma estrada que o "civismo", mas vou uns passitos atrás. Estou neste momento a preparar o meu esquema/planta. Será que seria pedir muito enviar-lhe o esquema quando estiver pronto para que me fizesse os cálculos de diametros? Dá-lhe muito trabalho?
    Peço desculpa de o estar a chatear mas estou um pouco sem opções...
    Caro civismo...contratar um canalizador é quase traição....hehehehe
    Já decidi que também vou mudar a rede eléctrica porque estive a ver bem e realmente aquilo está uma grande confusão. Vou ver se faço o esquema e depois falo consigo :)
    Qualquer coisa que precise e eu possa ajudar....
    Cumprimentos,
  15.  # 57
    Para usar uma expressão em voga não sou um expert, sou um "biscateiro". Pode mandar. Fica a dever um café.
    cumps
    José Cardoso
  16.  # 58
    Colocado por: j cardosocivismo, bastava ter lido o comentario #10:
    cumps
    José Cardoso
    Tem razão :P
  17.  # 59
    Colocado por: TenazesBom dia a todos,
    Qualquer coisa que precise e eu possa ajudar.... ,
    Nada disso é um amigo meu, e "até vai servir para um ajuste de contas"
    Sugiro que faça a parte electrica ao mesmo tempo da parte das canalizações. Não tenho a certeza se as tubagens com electricidade podem ir juntas, por isso criei este topioco:
    https://forumdacasa.com/discussion/16662/posso-passar-tubos-com-electricidade-nos-mesmos-rocos-que-fiz-para-as-canalizacoes-/
    Sugiro que visite esse topico, poderá estar interessado nalguma das ideias que vou implementar na minha casa.
    Apesar desta duvida, tenho alguns conhecimentos na area, e terei todo o gosto em ajudar no que souber.
    Mande uma foto do seu quadro electrico, se possivel.
  18.  # 60
    Bom dia a todos,
    Finalmente tenho o esquema pronto (ou pelo menos penso eu). O material será PPR (não sei se importa para o cálculo das dimensões), no entanto a parte enterrada no exterior à casa principal será talvez em PEAD.
    Existem algumas torneiras que correspondem a torneiras de jardim e em anexos rurais e que não estarão a funcionar ao mesmo tempo (pelo menos mais de 2).
    Caro jcardoso, agradeço então se me puder fazer um esquema com o cálculo dos diametros. Fico a dever-lhe não só um café como uma mini!
    Relativamente aos tubos de esgoto, já consegui abrir uns roços e destapar os ditos (foi só escavar à volta da saída do tubo e ver de onde vinha), a questão é que os tubos vão desaguar junto à sanita e não encontro caixas em lugar algum (ainda não tirei a sanita). Ainda por cima dois deles (bidé e lavatório) estão ligados directamente. Será possivel não existir caixa?
    A Betonilha tem uma superficie mais resistente e depois é feita de uma argamassa com brita que se esfarela facilmente. Esta argamassa prolonga-se em profundidade. É normal?
    É possivel o WC, como foi acrescentado à casa principal não ter fundações ?
    Bem, aproveito para vos dizer que coloquei uns tópicos com bastante informação sobre este projecto e mais dúvidas existenciais. agradeço muito ajuda.
    Cumprimentos e obrigado
0.0199 seg. NEW
