Colocado por: civismoBoas!
Estou a remodelar o meu apartamento.
Vou mudar as canalizações, já decidi por PPR
Entretanto Decidi ainda deixar um ramal com 3 torneiras de segurança num canto da caixa do contador da água, a partir da qual derivam 3 ramais :
1> (Cozinha) = Esquentador + Maquina louça + Lava Louça
2> (WC Principal) = Sanita + Bidé + Banheira + lavatorio
3> (WC Secundário) = Sanita + Duche + lavatorio e Máquina da Roupa, que fica num canto pegado a este WC
Segundo li, devo escolher o diametro das tubagens em função da sua importãncia, assim pareceu-me correcto o seguinte :
32mm > Ramal Principal que vai desde o contador a cada uma das 3 torneiras de segurança
25mm > Ramal principal de onde derivam os diversos ponto de àgua, e vai directo a 25mm para os chuveiros e Esquentador
20mm > Todos os pontos de água que derivam do ramal dos 25mm (excepto chuveiros que são a 25)
Fiz um esquema para ilustrar o que acabei de escrever , ora vejam lá se estou a pensar bem :
Colocado por: civismoE se em vez de estar com mais cenas, meter tudo a 25, sera que faço mal ?
Colocado por: j cardosoFaz muito mal.
Estou a perder a paciência com a sua rede! Tem planta do apartamento? Se tiver - e quiser - mande, durante o fim de semana vejo os diâmetros que deve usar.
cumps
José Cardoso
Muito obrigado, fico a dever-lhe uma duvida informática / electricidade / electronica que possa ter e na qual o possa ajudar
Colocado por: TenazesQual o diametro do contador e qual o diametro do tubo da rede publica de entrada no contador?
qual a importãncia / benificios de ter tantas valvulas de retenção
São colocadas de tal forma que no caso de avaria numa instalação - wc, por exemplo - pode fechar o circuito dessa instalação para reparação e continuar com o abastecimento nas restantes. Imagine que tem uma avaria na caldeira, não é motivo para não ter água na cozinha.
cumps
José Cardoso
Colocado por: TenazesCaro civismo, este fim de semana estive a lavar as paredes do WC com jacto de água, coisa que não resultou muito bem pelo trabalho de retirar a água e porque retirou parte do reboco de uma forma estranha (ainda não tirei fotos). De qualquer modo fiquei a pensar que se calhar vou ter que tirar o reboco do wc todo e fazer de novo.
Entretanto comprei um martelo pequeno daqueles Dexter de 90 euro. Um pouco pesado, mas acho que deve ter força.
Já tenho uma boa ideia onde passam todos os tubos da água e vou abrir esses roços e partir daí para a minha rede. Ainda não me dediquei ao esgoto.
De resto tive que me dedicar um pouco à agricultura porque tinha umas coisas que precisavam de ir para a terra...
Já instalou o filtro? os roços já estão todos abertos?
Em breve direi mais....
Cumprimentos,
Posso-me apoderar das imagens que usou no seu esquema para fazer o meu?
Faltam as válvulas de segurança da rede de água quente > O que é isso ?
Permite fechar essa zona em caso de avaria (torneira de segurança)
Colocado por: j cardosocivismo, bastava ter lido o comentario #10:
cumps
José Cardoso
Colocado por: TenazesBom dia a todos,
Caro José Cardoso, pelo que vejo é um expert nestas coisas. Eu estou a precorrer a mesma estrada que o "civismo", mas vou uns passitos atrás. Estou neste momento a preparar o meu esquema/planta. Será que seria pedir muito enviar-lhe o esquema quando estiver pronto para que me fizesse os cálculos de diametros? Dá-lhe muito trabalho?
Peço desculpa de o estar a chatear mas estou um pouco sem opções...
Caro civismo...contratar um canalizador é quase traição....hehehehe
Já decidi que também vou mudar a rede eléctrica porque estive a ver bem e realmente aquilo está uma grande confusão. Vou ver se faço o esquema e depois falo consigo :)
Qualquer coisa que precise e eu possa ajudar.... ,
