Colocado por: hangas
A pérgola ficou ligado ao Huawei que tinha, pois o mesmo é IP65 e ficou instalado no exterior. Além disso a ligação tinha que ser por AC
Os painéis anteriores passaram para o MPPT/charger.
Colocado por: HFSFConsegue ver a injeção à parte? Meteu um meter novo?
Ora aí está um belo tópico :)
Por enquanto consigo pois o cabo foi directo ao disjuntor onde já estava antes e com um EM112. Por isso na prática foi só uma extensão.
Mas a ideia é ter um novo quadro parcial na pérgola, até para ter iluminação, umas tomadas de serviço, e eventualmente um novo EVSE se se justificar. E claro quero separar consumo de produção.
Problema… tentei passar junto com o cabo 3g6 pelo tubo de 20mm dois pares de UTP (desembainhados) e amarrados ao cabo com fica a cada 2m, para fazer a ligação rs485. Mas não consegui passar o conjunto pelo troco de cerca de 15-20m.
Desisti da ideia e passei só o cabo 3g6, que já passou relativamente bem. Com aqueles 4 fios de cabelo de 0,3mm já não dava..
Agora o plano passa por uma bridge radio para o rs485. Mas só aí rouba-me 4 módulos DIN nos quadros em cada ponta :/
Colocado por: hangasEu não percebo nada disto, mas fio de 10mm2 não é um exagero?
Colocado por: trgoncalvesBoa noite
Alguem pode partilhar as melhores práticas para ligacao dos paineis ao inversor e inversor à rede electrica, incluindo protecções e etc. Se alguem tive um esquema que ajude a perceber
Colocado por: trgoncalvespode partilhar as melhores práticas para ligacao dos paineis ao inversor e inversor à rede electricadepende do que vai instalar pois pode ser uma coisa básica com somente um disjuntor e interruptor diferencial se for com microinversor
Colocado por: trgoncalvesmelhores práticas para ligacao dos paineis ao inversor e inversor à rede electrica, incluindo protecções e etc.
Colocado por: LightboltzPercebo que estamos a pagar um serviço, mas acham que justifica o valor?
Colocado por: eu
Não.
Colocado por: LightboltzNão quer elaborar só um pouquinho mais :)
Colocado por: Celso1Neste aspecto, já tem mais alternativas. Ou ter um AP perto e enviar comandos rs485 pelo home assistant ou por um esp32.
No meu caso, criei um controlador com vários botões, em que cada botão corresponde a um comando RS485 para controlar a potência do carregador EV, meti dentro da wallbox e com o home assistant por wi-fi, faço esse controlo e gestão dinâmica.
