  1. Continuo a achar que os painéis valem a pena.
    Baterias a minha opinião é que se ganha mais em adiar a compra.
    Concordam com este comentário: Jorge_Gonçalves
    • HFSF
    • 31 dezembro 2025
    Colocado por: hangas
    A pérgola ficou ligado ao Huawei que tinha, pois o mesmo é IP65 e ficou instalado no exterior. Além disso a ligação tinha que ser por AC
    Os painéis anteriores passaram para o MPPT/charger.
    Consegue ver a injeção à parte? Meteu um meter novo?
    • hangas
    • 31 dezembro 2025 editado
    Colocado por: HFSFConsegue ver a injeção à parte? Meteu um meter novo?
    Ora aí está um belo tópico :)
    Por enquanto consigo pois o cabo foi directo ao disjuntor onde já estava antes e com um EM112. Por isso na prática foi só uma extensão.
    Mas a ideia é ter um novo quadro parcial na pérgola, até para ter iluminação, umas tomadas de serviço, e eventualmente um novo EVSE se se justificar. E claro quero separar consumo de produção.
    Problema… tentei passar junto com o cabo 3g6 pelo tubo de 20mm dois pares de UTP (desembainhados) e amarrados ao cabo com fica a cada 2m, para fazer a ligação rs485. Mas não consegui passar o conjunto pelo troco de cerca de 15-20m.
    Desisti da ideia e passei só o cabo 3g6, que já passou relativamente bem. Com aqueles 4 fios de cabelo de 0,3mm já não dava..
    Agora o plano passa por uma bridge radio para o rs485. Mas só aí rouba-me 4 módulos DIN nos quadros em cada ponta :/
    • Celso1
    Enfiou sozinho o cabo?
    Por vezes, lubrificar o cabo e ter alguém a enfiar o cabo e outro a puxar a guia resolve.
    Senão, a minha sugestão, use umas powerlines com 2 conversores WiFi/rede para rs485 em cada ponta talvez resolva.
    Neste aspecto, já tem mais alternativas. Ou ter um AP perto e enviar comandos rs485 pelo home assistant ou por um esp32.
    No meu caso, criei um controlador com vários botões, em que cada botão corresponde a um comando RS485 para controlar a potência do carregador EV, meti dentro da wallbox e com o home assistant por wi-fi, faço esse controlo e gestão dinâmica.
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário: hangas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
  2. Tive ajuda a empurrar na outra ponta e usando um dos fios de 10mm2 que lá estava como guia. Mas para aí 70% do percurso não andava mesmo. Até dei um jeitinho com pino de reboque do carro, mas não quis forçar muito.
    Anyway, sim vou usar uma solução desse tipo mas via 433mhz.
    Embora vá ter Ethernet na pergola (um kit da UniFi para depois meter lá mais 1 ou 2 câmeras) queria uma solução sem dependências.
    Ethernet ou plc ou rf preciso sempre do módulo e de uma fonte de alimentação din.
    Vou usar este equipamento já comprovado com o em112 e o cabo USB da Victron.
  3. Eu não percebo nada disto, mas fio de 10mm2 não é um exagero?
    • hangas
    Colocado por: hangasEu não percebo nada disto, mas fio de 10mm2 não é um exagero?
    Era o que estava nesse tubo.
    Julgo que durante a construção da casa era por onde entrava o ramal. E estava um poste onde hoje está a pérgola.
    Eu tirei esses 2 fios de 10 e passei um cabo 3G6. Mas usei um desses fios de 10 como guia.
    Mas sim.. devem estar ali uns 100eur de cobre:)
    • HFSF
    • 1 janeiro 2026 editado
    Veja se lhe vale a pena o esforço, se for para um EVSE da victron fica logo com o detalhe do consumo correcto.
    Dependendo da potência das lâmpadas pode ser irrelevante para o DESS.
    Eu estou a migrar para um Prometheus e grafana proprios que com o novo carregador teria de instalar um novo meter para ver os consumos no grid.
    Aproveito e junto depois a monitorização do resto dos circuitos da casa.
  4. Boa noite
    Alguem pode partilhar as melhores práticas para ligacao dos paineis ao inversor e inversor à rede electrica, incluindo protecções e etc. Se alguem tive um esquema que ajude a perceber
  5. Colocado por: trgoncalvesBoa noite
    Hmmm, lamento não sei ajudar. Mas atenção que isso não é coisa para fazer sem saber. Numa ligação de paineis em série são centenas de volts, cuidado com isso.
  6. Colocado por: trgoncalvespode partilhar as melhores práticas para ligacao dos paineis ao inversor e inversor à rede electrica
    depende do que vai instalar pois pode ser uma coisa básica com somente um disjuntor e interruptor diferencial se for com microinversor
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
  7. Colocado por: trgoncalvesmelhores práticas para ligacao dos paineis ao inversor e inversor à rede electrica, incluindo protecções e etc.
    a IA respondeu assim:
    https://www.google.com/search?q=melhores+pr%C3%A1ticas+para+ligacao+dos+paineis+ao+inversor+e+inversor+%C3%A0+rede+electrica%2C+incluindo+protec%C3%A7%C3%B5es+e+etc.&rlz=1C1GCEA_enPT1180PT1180&sourceid=chrome&ie=UTF-8
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
  8. Boas,
    Estou em vias de mudar de um apartamento para uma moradia nova, e como tal não tenho grande ideia da alteração que vou ter em termos de gastos energéticos. Como tal tenho alguma dificuldade em perceber se vou beneficiar de instalar PV, e se sim, quanto.
    Entretanto falei com a Bling Energy, e obtive uma proposta deles de subscrição. Fiz uma simulação entre a subscrição deles, e a compra a um fornecedor chave na mão. Ambas as soluções são para a mesma solução. 6-7 Painéis Longi + Inversor 5 Kwh FOX + Bateria 6 Khw Fox.
    O ponto que me coloca mais de pé atrás é o facto de ficarmos com um contrato a 20 anos, e o valor de compra só baixar gradualmente a partir do 5 ano.
    Percebo que estamos a pagar um serviço, mas acham que justifica o valor? Eles dizem que incluí 1 troca fora de garantia, que trocam o inversor e a bateria ao fim de 10 anos, mas será que mesmo assim justifica o valor que se está a pagar? Não valerá mais financiar a instalação?
    • 6 janeiro 2026
    Colocado por: LightboltzPercebo que estamos a pagar um serviço, mas acham que justifica o valor?
    Não.
  9. Colocado por: eu
    Não.
    Não quer elaborar só um pouquinho mais :) Para alguém que não é da área, fico mais ou menos na mesma.
    A leitura que faço é que eles no inicio nos estão a financiar por um valor mais baixo que a banca, mas ao nos manterem amarrados por mais tempos que os 7 anos tradicionais, com um valor de compra que desce pouco, o valor total vai ser sempre mais alto.
    Ou seja, ficamos amarrados a uma instalação que para os 7-8 anos tradicionais de ROI para solar, vai custar mais 5.000€.
    • ALCLCF
    • 6 janeiro 2026 editado
    ROI tradicional; está aí uma expressão engraçada, é como antes de ir morar para um casa já saber o que vai precisar.
    Um sistema fotovoltaico só se deve colocar depois de morar largos meses no imóvel, com controlo dos gastos (quanto, quando, que potências) e com afinação dos consumos do dia a dia.
    Se calhar é por isso que uns têm o mesmo ROI há uma década e outros vêm o ROI a descer conforme desce o preço do equipamento na última década.
    Ou se calhar é por isso que uns colocam fotovoltaicos e depois com uma expectativa gorada do rendimento do mesmo, tentam alterar padrões de uso, ao ponto que vêm chorar que viraram escravos do sistema, para conseguir dele tirar rendimento.
    Idem aspas para a potência contratada (final).
    Colocado por: LightboltzNão quer elaborar só um pouquinho mais :)
    Financeiramente é pior, e fica agarrado a eles. Depois vai querer alterar qualquer coisa no sistema (adicionar paineis, aumentar a capacidade da bateria) e fica limitado. Além disso, estes contratos normalmente têm armadilhas, tipo manutenção obrigatória. (não sei se é o caso).
    Nos fotovoltaicos, comprar o sistema chave na mão é a melhor solução. E provavelmente consegue melhores preços que os 5200 que colocou aí.
    Concordam com este comentário: Na_mouch
    • HFSF
    • 6 janeiro 2026
    Nem acho muito mal fazer uma instalação simples logo ao início, algo como 6 painéis e um inversor.
    Agora contratar um serviço quando consegue comprar a pronto mais barato e é um sistema quase sem manutenção não me faz sentido.
    Concordam com este comentário: fpacardoso
    • 7 janeiro 2026
    Pergunta técnico/legal.
    Numa vivenda com rede elétrica entre quadros com condutores de 10 mm2 (supostamente suporta bem 10 KVA), mas com certificação para apenas 6,9 KVA, qual é a potência máxima do inversor que pode ser instalada?
    • hangas
    • 8 janeiro 2026 editado
    Colocado por: Celso1Neste aspecto, já tem mais alternativas. Ou ter um AP perto e enviar comandos rs485 pelo home assistant ou por um esp32.
    A medida que investigava uma solução ModBus RTU/Modbus TCP percebi que conseguia fazer o mesmo sem quaisquer equipamentos adicionais.
    No nodered do CerboGX existe um Node de Virtual Device nativo da victron que emula dispositivos como meters, inversores, etc.
    Pois bem, ontem à noite criei um PV Inverter virtual (Sun2000 na imagem), e depois usei um node TCP ModBus para ler os valores da interface ModBus do Huawei (seja pelo WiFi nativo, seja pela Dongle) e mapear esses valores para os inputs do PV Virtual.
    Hoje estive a testar, já que de noite o inverter entra em standby e não tenho valores no Modbus, e funciona perfeitamente.
    Já mapeei o essencial, mas ainda faltam algumas coisas para estar perfeitinho.. produção acumulada total, estado do inversor, etc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
0.0528 seg. NEW
