    Só agora é que me lembrei de ir ver a ficha onde ligo o telefone. Da placa do telefone saiem 4 fios (sendo que o amarelo está desligado), na ponta do telefone tenho verde+preto e amarelo+vermelho juntos, eu ligo esta ficha de parede que depois tem um adaptador com 2 fios para uma ficha rj11 que depois ligo ao router.
    Poderá ser por aqui?
  2.  # 62
    Tem um router ADSL?
  3.  # 63
    Colocado por: CaravelleTem um router ADSL?
    Isso ainda existe!= funciona?
  4.  # 64
    Tenho um router da vodafone e só hoje me lembrei de fazer uma coisa que se calhar já devia ter feito há mais tempo!
    Fui à pagina do router onde tem as definições da internet e onde mudamos a palavra pass e etc e tem lá o registo as chamadas todas feitas e recebidas!
    Marquei os numeros 912345678 e 912345687 e no registo do router tem 12133231 e 31234122 como números discados!
  5.  # 65
    Eh pá, é que não tem semelhança alguma...
    Concordam com este comentário: fadadolar
  6.  # 66
    Se algum padrão se nota, é que aparecem muito menos pulsos do que se esperava.
  7.  # 67
    Colocado por: fadadolarMarquei os numeros 912345678 e 912345687 e no registo do router tem 12133231 e 31234122 como números discados!
    Começo a suspeitar que não será problema do telefone em si, mas da forma como o router "processa" os pulsos. talvez sejam demasiado rapidos e alguns não são processados.
    O padrão era na casa dos 10 pulsos por segundo (100ms entre pulsos), tinha muito mais tolerancia para baixo (7-8 pulsos por segundo) do que para cima - isto porque os reles na central podiam não mexer a tempo se fosse demasiado rapido.
    O telefone tem um mecanismo travão (governor) - aquelas duas palhetas que rodam muito rapido para permitir ajustar a velocidade. Tente fazer a marcação manualmente de forma mais compassada para testar se consegue que o router perceba os numeros mais altos (não vejo nenhum digito acima de 5 no registos do router)
    Se resultar pode tentar abrandar esse governor, que deve ter um parafuso de ajuste.
    Concordam com este comentário: ClioII, Caravelle
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fadadolar
  8.  # 68
    Concordo totalmente com a apreciação do hangas.
  9.  # 69
    Também concordo com a apreciação do hangas. Pode tentar meter um vídeo para vermos isso.
    Não sei se o facto de a instalação não ter microfiltro afecta em algo, mas o telefone é tão da idade da pedra que me parece que não.
  10.  # 70
    Colocado por: Caravellemicrofiltro
    Não vai afetar em nada.
  11.  # 71
  12.  # 72
    Colocado por: hangas
    Discar os números e não largar o disco logo, acompanhar o mesmo? É isso?
  13.  # 73
    Sim. Usar o dedo para retardar o movimento.
    Acho que num dos links que lhe deixei estava um mecanismo de fricção e parafuso de ajuste.
  14.  # 74
    Finalmente funciona! Aparentemente o disco estava fora das "specs" recomendadas para este tipo de telefone.
    Andei a medir os impulsos com o telefone ligado ao computador e através do Audacity.
    Depois andei a infligir pequenas dobras nos "contactos" que abrem e fecham de forma a chegar às tais "specs" recomendadas.
    Um grande agradecimento a todos os que ajudaram!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII, Caravelle
0.0138 seg. NEW
