    • 2 janeiro 2026
     # 41
    Eu sei que é subjetivo, mas telha preta... é horrível.
  1.  # 42
    Boa noite a todos, voltando aqui ao tópico da climatização continuo com dúvidas, o empreiteiro diz que devo colocar os painéis térmicos mas pelo que percebi pelo que tenho lido no fórum não compensa que mais vale os fotovoltaicos. Pede me como mencionei 8k por uma bomba calor com depósito 300lt insuatherm e coletor para AQS o que é realmente parece altíssimo. Falei com ele em relação ao PRH e é deu valores que me parecem também um disparate diz que por causa da bomba de calor que teria que fazer os aqs que iria gastar 30k ou mais para 180m2. Já estava a ponderar colocar a pre instalação dos a/c e agora para aquecer as is PRE. Mas chego á conclusão que talvez deva pesquisar mais pela opção de PRH. Recomendam alguém entendido na matéria? Já agora qual é o normal para enchimento de uma lage? É que já consegui que baixasse um pouco com aplicação de outros métodos de isolamento pois estava previsto no primeiro andar 20cm de enchimento, já baixou para 16 mas ainda assim parece me muito ou estou errado? Obrigado
  2.  # 43
    Colocado por: lmcf25288k por uma bomba calor com depósito 300lt insuatherm e coletor para AQS
    Muito caro. Fale com algum instalador da sua zona para fazer um orçamento com materiais adequados para o que pretende e explique ao seu empreiteiro que não tem vontade de pagar preços 4 x mais altos que o normal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcf2528
  3.  # 44
    Colocado por: arturandresilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lmcf2528
    Boa tarde obrigado,
    Eu fui ver o kit e ronda os 5000€ mais a bomba recirculação da água fora instalação. Secalhar tem marcas mais baratas mas este kit pelos vistos custa 5k no entanto deve estar a cobrar uns 2500€ para instalação pelo que me parece. O kit é insuatherm ap2000 com depósito de 300lt para AQS e bomba de recirculação de águas. Dá um valor de 8k aproximado. Pelo que tenho visto algumas pessoas são da opinião de não colocar painéis térmicos mas sim fotovoltaicos, talvez faça mais sentido
    • 9 fevereiro 2026
     # 45
    Colocado por: lmcf2528não colocar painéis térmicos mas sim fotovoltaicos
    Sem dúvida.
    Concordam com este comentário: Dias12
  4.  # 46
    Colocado por: lmcf2528Pelo que tenho visto algumas pessoas são da opinião de não colocar painéis térmicos mas sim fotovoltaicos, talvez faça mais sentido
    Meta agora apenas bomba de calor para AQS que é o "mínimo" obrigatório por lei, e mais tarde, quando a obra estiver acabada, adjudica os FV à empresa mais competitiva.
  5.  # 47
    Colocado por: lmcf2528Eu fui ver o kit e ronda os 5000€
    Nao tinha ideia que seria tao caro.
    Posso dar-lhe apenas o meu exemplo. Tenho deposito 300lts AQS + vaso expansão com instalação ficou aprox 2300 euros. Tenho tudo preparado para fotovoltaicos. so vou dimensionar depois de perceber alguns dos consumos. Para licenças so precisa de bomba AQS.
  6.  # 48
    Boa tarde, pois também é uma opção efetivamente. Colocar bomba de calor aqs com bomba de recirculação e colocar os painéis fotovoltaicos mais tarde. Honestamente já não sei o que fazer em relação á climatização. Vou ter isolamento das paredes exterior com EPS 10cm, vou colocar salamandra da adf modelo linea para conforto da sala e porque gosto do conforto da lareira. Vou colocar pré instalação de AC nas divisões e PRE nas IS para maior conforto nos banhos. Gostava de colocar PRH mas infelizmente os curtos são difíceis de atingir e tenho o pé direito limitado pois vai ficar com os tetos falsos a 2.47m após enchimento da lage e aplicação dos tetos falsos. O construtor vai encher a lage com 15cm é o normal? Obrigado
  7.  # 49
    Eu acho que devia ter previsto os detalhes da climatização ainda em projeto para planear coisas como quanto vai encher a lage. Mas agora não vale a pena estar a pensar no que podia ter feito, mas sim no que ainda pode fazer. Fale com alguém que perceba de climatização e veja uma boa solução para os seus gostos e carteira. e a partir dai dimensione o que ainda for possivel. Provavelmente deve fazer isso em obra para que a empresa que contratar, possa aferir o que lá tem e o que ainda é possível adaptar ao seu caso.
    Não recolha opiniões aqui no forum. Va por mim. Contrate uma empresa para o ajudar. Ja tem uma moradia em andamento nao invente e faça as coisas com algum rigor se não vai gastar dinheiro e ficar mal servido no final.
  8.  # 50
    Não é lage. É laje.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arturandresilva, joanamsequeira
  9.  # 51
    Colocado por: arturandresilvaEu acho que devia ter previsto os detalhes da climatização ainda em projeto para planear coisas como quanto vai encher a lage. Mas agora não vale a pena estar a pensar no que podia ter feito, mas sim no que ainda pode fazer. Fale com alguém que perceba de climatização e veja uma boa solução para os seus gostos e carteira. e a partir dai dimensione o que ainda for possivel. Provavelmente deve fazer isso em obra para que a empresa que contratar, possa aferir o que lá tem e o que ainda é possível adaptar ao seu caso.
    Muito obrigado pela seu comentário. Eu comprei o terreno com a estrutura já feita e não foi contemplado PRH, por esse motivo a instalar teria de ser com umas espessuras mais baixas e isso deve encarecer mais o sistema. Vou falar com empresas que instalem esse sistema para ver como vou fazer. Pois vou ter pré instalação de A/c mas a verdade é que não me dou muito bem com essa climatização e a minha esposa tenho problemas de alergias respiratórias e o a/c não ajuda. Já vi que existe os ventilocovetores que são melhores que o AC mas mais caros e os radiadores de aquecimento central honestamente não me agrada ve los na parede parecem muito ultrapassados. Cumprimentos
  10.  # 52
    Colocado por: lmcf2528e a minha esposa tenho problemas de alergias respiratórias
    Nesse caso o piso radiante é a melhor solução. Existem algumas marcas com perfil baixo. Leve as medidas que tem de obra e visite instaladores na sua área a ver o que lhe dizem de soluções e preços.
    • 11 fevereiro 2026
     # 53
    Colocado por: Pedro BarradasNão é lage. É laje
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  11.  # 54
    Vou pesquisar sim já pedi orçamento para ver que decisão tomar. Pois consoante os custos terei de tomar a decisão do que vou colocar mas sem dúvida que seria uma opção muito melhor do que o AC. Não invalida que deixe a pré instalação na mesma do AC. Obrigado pelas partilhas
  12.  # 55
    não li tudo mas 20cm de enchimento é um disparate, e apenas para resolver algo na cota da varanda.
    esses 20cm dá para tudo e até piso radiante e até bastavam 15 cm
  13.  # 56
    Colocado por: marco1não li tudo mas 20cm de enchimento é um disparate, e apenas para resolver algo na cota da varanda.
    Ola Marco ia fazer isso pois queria passar os tubos de queda da cobertura pelo chão da varanda e como tem 1.5 de profundidade e tinha de criar pendentes tinha que encher 20cm mas a solução passou por colocar esses mesmos tubos por dentro da platibanda que fica mais larga e com tampa de acesso a esses mesmos tubos e aí já baixou mais, para 16 salvo erro. Queria ver se com esses 16 consigo colocar o piso radiante sem comprometer mais a altura, mas ele diz que ainda falta passar a tubagem do cobre dos ac a aspiração central e esgotos penso que é isso. Pelo que entendi ele tem que encher com o mínimo possível para tapar todos esses tubos e para que fique direito e depois coloca se a tubagem no piso radiante e enche se novamente. Queria ver se era possível 10cm ou menos no primeiro enchimento para depois encher o restante quando tiver passado o piso radiante. Não sei se é isto que é correto. Pois os tetos ficam 2.60 descontando o teto falso ficam 2.50 não queria baixar muito mais que isto.
      marco1
    • 11 fevereiro 2026 editado
     # 57
    aspiração - 4cm de tubo, AC ainda menos e pelo chão? enfim tem de ver isso com atenção com quem perceba de cada uma dessas especialidades ( incluindo o piso radiante) e não deixar isso na mão do construtor. Essas diferentes especialidades é que arranjam soluções compativeis e não o construtor apriori
    • r.v
    • 11 fevereiro 2026
     # 58
    Boa tarde obrigado,
    • r.v
    • 11 fevereiro 2026
     # 59
    esqueça os painéis térmicos. coloque uma bomba de calor para aguas sanitárias, e uma para o prh. também dá para por a do prh a fazer as duas coisas.
  14.  # 60
    Colocado por: marco1aspiração - 4cm de tubo, AC ainda menos e pelo chão? enfim tem de ver isso com atenção com quem perceba de cada uma dessas especialidades ( incluindo o piso radiante) e não deixar isso na mão do construtor. Essas diferentes especialidades é que arranjam soluções compativeis e não o construtor apriori
    Muito obrigado.realmente pareceu me demais encher tudo aquilo. Vou analisar esta situação, são estas coisas que depois atrasam a obra e no fim o construtor não cumpre os prazos e diz que é culpa nossa, mas antes atrasar e ficar como nós queremos do que querer fazer tudo rápido e mal feito. Obrigado pela disponibilidade
0.0145 seg. NEW
