    em relação ao alcance dos aparelhos: quando comprei um router da xiaomi para aumentar o sinal, daqueles cheios de antenas, inicialmente não notei grandes diferenças. A razão para isso é que há legislação europeia que limita a potencia máxima destes aparelhos. no meu caso tive que colocar firmware chines para maximizar a potencia
    então independentemente da marca que estivermos a comprar, se o router/ap for de qualidade a potencia máxima vai ser identica. muitas vezes a unica coisa que muda é o formato das antenas e a forma como espalha o sinal.
    daí existirem estes sistemas mesh para aumentar as antenas, e/ou a colocação em sitios especificos para melhorar o sinal.
    Concordam com este comentário: hangas
  2.  # 82
    Também não é uma questão só de potencia.. alias potencia a mais também pode ser prejudicial pois causa distorções.
    É como no audio.. a certa altura não adianta por o amplificador no maximo se a coluna vai distorcer tudo.. fica alto mas nao se percebe nada.
    Muitas vezes o problema está na sensibilidade dos access points (já que nos equipamentos terminais não ha muito a fazer). Tal como os equipamentos têm que "ouvir" o router, também o router tem que "ouvir" o sinal dos equipamentos por mais fraco que seja.
    É aqui que estes equipamentos mais profissionais têm vantagem.. têm melhores antenas, processadores de sinal etc que conseguem aumentar significativamente a sensibilidade e separar o sinal do ruído.
    Outra grande limitação dos equipamentos dos operadores, é a quantidade de clientes simultâneos. São equipamentos de baixo custo desenhados para cenários domésticos para pouco mais que uma dúzia de clientes em simultâneo. Imaginem duzias de pessoas a falar alto numa festa.. a certa altura ninguém se entende. É isto que o indicador do sinal WiFi também indica.. não é só se o sinal está "forte" mas acima de tudo se é entendivel e a relação sinal/ruido.
    É nisto que os sitemas mesh residenciais ajudam.. primeiro ter mais pontos de presença para não so minimizar a quantidade de clientes a falar em simultaneo nessa frequencia, mas também estar mais perto fisicamente para os conseguir perceber sem aumentar demasiado o ganho (sensibilidade) o que leva também a distorções de for demais.
  3.  # 83
    Colocado por: tfmarques1987Ubiquiti tem boas soluções e é user friendly
    O utilizador comum só quer ter internet no telefone ou no portátil, e cobertura suficiente para as tomadas inteligentes funcionarem, não precisa de uma grande estrutura (e cara).
    Concordam com este comentário: Bragas V
    • HFSF
    • 7 janeiro 2026
     # 84
    Colocado por: rjmpiresO utilizador comum só quer ter internet no telefone ou no portátil
    Um utilizador comum hoje em dia pode ser muita coisa.
    Há muito boa gente que não trabalha em IT mas trabalha de casa e ter quebras do interferência pode ter impacto, zooms ou VPNs que caem sem motivo. Não é por nada que as empresas recomendam ligar-se por cabo para evitar estes problemas.
    A solução mais simples e fácil é comprar vários APs até ter cobertura, coisas sem apps. Configurar o mesmo SSID e password e ver como funciona.
    O preço, é como tudo, eu comprei unifi, paguei 1x mas durante muitos anos andei de tp link em tp link, powerlines e depois resolvi a questão num apartamento com apenas 1 AP unifi de 80€. Isto num apartamento que via mais de 50 redes wifi imaginem só a interferencia.
  4.  # 85
    Colocado por: HFSF
    Concordam com este comentário:hangas
    Realidades distintas requerem soluções distintas.
    • HFSF
    • 8 janeiro 2026
     # 86
    Está certo por isso é que o utilizador comum pode ser muita coisa.
    Colocado por: rjmpiresO utilizador comum só quer ter internet no telefone ou no portátil, e cobertura suficiente para as tomadas inteligentes funcionarem, não precisa de uma grande estrutura (e cara).
  5.  # 87
    No seguimento da negociação de contrato coma MEO, surgiu a possibilidade de oferecerem 2 Extensores Mesh.
    Alguém tem experiência com este equipamentos.
    Da para desenrascar e ter boa net na casa toda?
    Como referi, não preciso de nada profissional, apenas net na casa toda, de preferência que o equipamento detete a rede com mais sinal dependendo da zona onde estou.
  6.  # 88
    Regra geral chegam esses equipamentos.
  7.  # 89
    Colocado por: Bragas VNo seguimento da negociação de contrato coma MEO, surgiu a possibilidade de oferecerem 2 Extensores Mesh.
    Não conheço os da MEO, em casa tenho TPLINK. Mas a mesh é extremamente fácil de configurar, e mantém boas velocidades. Outro dia fiz um teste entre um cabo de rede de 20 metros, e a mesh (paredes pelo meio mas menos distância) e o ping onde jogo variou 2-5 valores no máximo...
    Aqui em casa muda sem problemas. Aliás já nem ligo nada à rede do router, penduro tudo na mesh, que tem a vantagem de me avisar quando alguém se ligou à rede. Já apanhei alguns vizinhos artistas
  8.  # 90
    Colocado por: angelicous
    Mas explique-me uma coisa, a sua Mesh está ligada ao router da operadora e depois desactiva a rede wifi do router, é isso?
      taunus
    • 28 janeiro 2026 editado
     # 91
    A minha ideia era comprar este TpLink ou similar, ligar ao router da operadora Vodafone, e desligar o wifi do router pois às vezes temos problemas com o wifi principalmente quando estamos ligados por VPN. Não sei se vai resolver o problema, mas tenho de tentar...
    https://mauser.pt/095-7261/tp-link-tl-wa1801-access-point-wi-fi-6-ax1800-dual-band-1201-574mbps-c-poe
  9.  # 92
    Colocado por: taunus
    Pode configurar da forma que melhor entender, em modo AP ou modo Mesh
  10.  # 93
    Para tirar partido do Mesh tens de ter mais que um equipamento e idealmente ligados por cabo entre si.
    Compra na amazon, se não resolver podes devolver sem grandes stress.
  11.  # 94
    Colocado por: taunusA minha ideia era comprar este TpLink ou similar, ligar ao router da operadora Vodafone, e desligar o wifi do router pois às vezes temos problemas com o wifi principalmente quando estamos ligados por VPN. Não sei se vai resolver o problema, mas tenho de tentar...
    E o que ganha com esse router em relação ao da operadora?
  12.  # 95
    Qualquer decoM5 hardwire é superior aos equipamentos da MEO, imo
  13.  # 96
    Se o router da operador não permitir Bridge mode vai ficar na mesma ou até pior , a Vodafone não permite, a Meo em alguns aparelhos tem a Nos tem
    Tenho um sistema Mesh Asus XD5 3 estaçoes que vendo troquei por uma Ubiquiti Udr7 e 1 Ap AC lr que tinha mais antigo
  14.  # 97
    ok, então não tenho grande solução e aguentar esse router?
  15.  # 98
    Colocado por: larkhetem a Nos tem
    É um dos principais motivos porque continuo na NOS..
    Isso e ainda não terem forçado o CGNAT. A Vodafone já começou a empurrar clientes para CGNAT.
  16.  # 99
    Colocado por: hangas
    E porque fazem essa **** e não passam para IPv6?
    • hangas
    • 11 fevereiro 2026 editado
     # 100
    Colocado por: taunusE porque fazem essa **** e não passam para IPv6?
    A Nos pelo menos já tem IPv6 (Dual stack). Dos outros não tenho experiencia propria.
    Na NOS continuo a ter um IP publico IPv4 e um /60 IpV6 (prefix delegation) para os dispositivos internos.
0.0211 seg. NEW
