    Tenho um recuperador de calor, em que um tubo de aguas pluviais passa dentro da mesma, ja tive problemas com este tubo, e ja o tive de emendar, queria saber se existe algum produto ou solucao isolante para esta situacao.
    Prumada pluvial em PEAD 50/63mm, a passar dentro da hotte?
    Nah, isso já foi uma habilidade após construção.
    Para "resolver", substituir por tubo inox.
    Colocado por: VarejotePrumada pluvial em PEAD 50/63mm, a passar dentro da hotte?
    Realmente vê-se de tudo...
    O tubo da prumada deveria ser em PVC, por exemplo, devidamente fixado, isolado acusticamente. ( Vá lá... Parece suficientemente afastado da fonte de calor - Tubo de exaustão da chaminé)
    Isto eu encontrei assim, e um apartamento, os vizinhos do piso superior tem a lareira original e o tubo passa dentro da hotte, mas deve estar isolado de uma maneira diferente, a lareira do meu apartamento ja nao esta original, penso que esta hotte deveria estar isolada com alguma coisa, ou dentro de uma conduta em betao ou assim.
    Acho que o melhor e deslocar a hotte/recuperador mais a direita e deixar este tubo exterior fora da hotte/recuperador...o tubo inox seria uma solucao mas vai sempre ficar uma zona de 15 cm no teto e 15cm no chao em que o tubo pvc vai estar em contacto com calor, ja agora existe uma uniao para fazer entre o tubo inox e pvc?
    Colocado por: jokkkaIsto eu encontrei assim, e um apartamento, os vizinhos do piso superior tem a lareira original e o tubo passa dentro da hotte, mas deve estar isolado de uma maneira diferente, a lareira do meu apartamento ja nao esta original, penso que esta hotte deveria estar isolada com alguma coisa, ou dentro de uma conduta em betao ou assim.
    Rente ao chão não é problema, o calor sobe, o recuperador deve estar pelo menos a uns 30cm do pavimento.
    No teto aquece mais, mas união rente ao teto, depois coloca algum isolamento nesses 10cm, mas também no teto o calor não vai derreter o tubo.
    É isolar isso, fazer tipo uma caixa com silicato de cálcio.
    Pode usar calha de pladur e parafusos de pladur e o silicato.
    Como nem está encostado ao tubo de fumos, não tem stress.
    Video do nosso amigo Jorge Santos do sitio das lareiras.
    https://www.youtube.com/watch?v=-gmSydDIkBA
    para começar.. esse tubo nunca devia passar junto à chaminé
    Colocado por: antonylemospara começar.. esse tubo nunca devia passar junto à chaminé
    Aquele tubo não é de origem, nem nunca foi.
    Foi uma habilidade posterior, feito em PEAD 50/63mm.
    Prumadas são em PVC há mais de 40 anos, antes disso em polietileno.
    • hangas
    • 7 janeiro 2026 editado
     # 9
    Colocado por: VarejoteNo teto aquece mais, mas união rente ao teto, depois coloca algum isolamento nesses 10cm, mas também no teto o calor não vai derreter o tubo.
    Eu não subestimava o calor irradiado pelo tubo.. não é so a temperatura do ar dentro da hotte, o calor irradiado pelo tubo de inox facilmente aquece um tubo PEAD a 30cm a temperaturas mais altas que a do ar. Seria perfeitamente visível numa camara de infra vermelhos esse calor irradiado e projectado no tubo.
    Colocado por: VarejoteAquele tubo não é de origem, nem nunca foi.
    Será de antes havia um tubo de PVC dentro da hotte, que derreteu com o calor irradiado (afinal para o PVC bastam uns 70ºC para ficar mole, e aos 100ºC já quase pinga) e depois meteram um tubo de PEAD por onde passava o outro?
    E de que forma é que esse tubo atravessa os vizinhos todos? vai de alto a baixo? Foi so em alguns andares e remata num piso qualquer e no topo?
    De qualquer forma, porque é que uma mesmo que fosse de PVC essa prumada atravessa um hotte?
    A original não terá sido invenção posterior..
    O tubo na foto nao e o original, mas foi assim que encontrei um tubo do tipo, quando comprei o apartamento, sao 5 andares e passam tudo por dentro das lareiras, e o tubo para as aguas pluviais, so acho que antes deveria estar isolado de alguma forma, e eu encontrei isto assim, porque depois de acender a lareira o primeiro tubo"inicial" xeirou a borracha queimada derivado ao calor, com medo parti a lateral e tive de emendar o tubo que estava danificado.
    E uma construcao esquisita mas e assim que fizeram estes apartamentos...
    As placas de silicato de calcio devem resolver o problema que acham?posso juntar 2 placas e aumentar a espessura e resistencia?Vi o video que me publicaram e estas placas aquecem de um lado e do outro lado corta e muito a temperatura.
    Tb posso comprar acoplamentos universais para pvc/inox, e inserir o inox no meio, e depois acoplar ao pvc a 15/20 cm do teto e piso, e utilizar as placas de silicato para isolar a zona do acoplamento/pvc do teto e piso e ainda juntar a la antifogo, que acham? meter as grelas, e fazer a zona de descompressao de 30 cm ao teto, vai aliviar o calor na zona do acoplamento do teto, que acham?
    obrigado a todos
    Colocado por: hangas
    Mas eu tenho recuperador de calor a lenha e sei bem o que aquece dentro da hotte, na realidade recuperadores com ventilação forçada, muito pouco.
0.0125 seg. NEW
