Colocado por: VarejotePrumada pluvial em PEAD 50/63mm, a passar dentro da hotte?
Colocado por: jokkkaIsto eu encontrei assim, e um apartamento, os vizinhos do piso superior tem a lareira original e o tubo passa dentro da hotte, mas deve estar isolado de uma maneira diferente, a lareira do meu apartamento ja nao esta original, penso que esta hotte deveria estar isolada com alguma coisa, ou dentro de uma conduta em betao ou assim.
Acho que o melhor e deslocar a hotte/recuperador mais a direita e deixar este tubo exterior fora da hotte/recuperador...o tubo inox seria uma solucao mas vai sempre ficar uma zona de 15 cm no teto e 15cm no chao em que o tubo pvc vai estar em contacto com calor, ja agora existe uma uniao para fazer entre o tubo inox e pvc?
Colocado por: antonylemospara começar.. esse tubo nunca devia passar junto à chaminé
Colocado por: VarejoteNo teto aquece mais, mas união rente ao teto, depois coloca algum isolamento nesses 10cm, mas também no teto o calor não vai derreter o tubo.
Colocado por: VarejoteAquele tubo não é de origem, nem nunca foi.
Foi uma habilidade posterior, feito em PEAD 50/63mm.
Colocado por: hangas
Eu não subestimava o calor irradiado pelo tubo.. não é so a temperatura do ar dentro da hotte, o calor irradiado pelo tubo de inox facilmente aquece um tubo PEAD a 30cm a temperaturas mais altas que a do ar. Seria perfeitamente visível numa camara de infra vermelhos esse calor irradiado e projectado no tubo.
Será de antes havia um tubo de PVC dentro da hotte, que derreteu com o calor irradiado (afinal para o PVC bastam uns 70ºC para ficar mole, e aos 100ºC já quase pinga) e depois meteram um tubo de PEAD por onde passava o outro?
E de que forma é que esse tubo atravessa os vizinhos todos? vai de alto a baixo? Foi so em alguns andares e remata num piso qualquer e no topo?
De qualquer forma, porque é que uma mesmo que fosse de PVC essa prumada atravessa um hotte?
A original não terá sido invenção posterior..
