  1. As alternativas que tenho são teto falso ou abrir roços.
    Acho que vou pelo teto falso.
  2. Colocado por: calferreiraAs alternativas que tenho são teto falso ou abrir roços.
    Condensados não sobem, só descem, para subir têm de levar bomba de condensados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: calferreira
  3. Colocado por: Varejote
    O que é meio caminho para dar asneira...
    Concordam com este comentário: NLuz
  4. Colocado por: Varejote
    Estas pessoas agradeceram este comentário:calferreira
    Qual é a melhor forma então ? O instalador mencionou a instalação da bomba e que pode fazer algum barulho, mas pouco.
  5. Uma calha não é o fim do mundo. Fosse a coisa mais feia na maioria dos apartamentos. Não é ideal claro mas é barato e funciona. Não tendo o orçamento para (ou vontade de) partir paredes, aceitava sem problema uma calha bem colocada. Evite calhas gigantes tendo apenas monosplits em que as unidades interior e exterior ficam muito próximas umas das outras e aposto que daqui a um ano nem dá por elas. É isso ou fazer como deve ser abrindo roços.
  6. A tubagem pode vir pelo teto e apenas os condensados descerem, encaminhados para algum lado.
    Na pior das hipóteses fica com calha pequena só para o tubo de condensados.
  7. Colocado por: VarejoteA tubagem pode vir pelo teto e apenas os condensados descerem, encaminhados para algum lado.
    É exatamente esse o plano.
  8. Boa noite,
    É viável a agua dos condensados das maquina interiores ser enviada para a caixa de ar da casa? Numa moradia térrea
    Quando não existe esgotos perto e se pretende evitar bomba de condensados?
    Ou não é de todo recomendado?
    Obrigado desde já
  9. Obviamente que é muito má ideia!
    Coloque bomba condensados
  10. Colocado por: ninetyfiveÉ viável a agua dos condensados das maquina interiores ser enviada para a caixa de ar da casa?
    no norte de África ou em solos de areia em cota superior aos terrenos adjacentes, em todas outras situações é prejudicial
  11. Isto deve ser gozo.
  12. Obrigado pelas respostas
    As maquinas interiores a agua dos condensados enviam mais agua especialmente no verão quando a maquina esta a fazer frio, ou no inverno tambem manda muita?
    Enviam assim tanta agua que nao se drena naturalmente no solo(arenoso) da caixa de ar que e ventilada (tem grelhas a volta de toda a casa) no verao com o calor o solo esta seco..?
  13. Colocado por: ninetyfiveObrigado pelas respostas
    Só há condensados interiores no verão, com a função arrefecimento...
  14. E um tubo para bicharada com ligação direta ao interior da casa
  15. Boa tarde a todos.
    Apartamento novo com a pré-instalação de ar-condicionado feita diretamente acima da porta dos quartos, e entre duas paredes.
    O espaço entre a moldura da porta e o teto falso é de apenas 33 cm e de 90cm de comprimento, de parede a parede.
    Ora as unidades interiores que vi rondam os 29cm de altura e 80cm de comprimento e recomendam um afastamento mínimo ao teto de 10-15cm e 10cm nas laterais, algo que não vejo como vou conseguir cumprir aqui.
    É mesmo relevante cumprir essas distâncias de afastamento?
    Caso não cumprei, poderá dar origem a problemas com as entradas de ar ou manutenção se for necessária ou até mesmo com o desempenho e vida útil do equipamento?
    Que soluções recomendam?
    Muito obrigado.
  16. Instale e não se chateie com isso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bernasmf79
    • FFAD
    • 11 fevereiro 2026 editado
    Colocado por: bernasmf79Boa tarde a todos.
    Muito obrigado.
    acho que há uns mitsubishi de 20cm...
  17. As mais pequenas são Mitsubishi Electric MSZ-AY20VGK.
  18. Colocado por: FFAD
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bernasmf79
    Obrigado, já estive a ver. O mínimo é de 25cm de altura e para 7000BTU
  19. Colocado por: RicardoPortoInstale e não se chateie com isso
    Se fosse um equipamento com as medidas convencionais ficaria assim.
0.0508 seg. NEW
