    É que as tantas o preço que está a dar secalhar ponho zinco que era o que queria de ínicio.....ou telha plasma...
    tudo é melhor que uma aberrante telha preta.
    Colocado por: marco1tudo é melhor que uma aberrante telha preta.
    A telha lusa preta era a última opção, o zinco deverá ser muito mais caro penso eu.....a telha plana disseram que não ficava bem com os cortes que tem....pensei na chapa sandwich mas tenho alguns receios no sentido em que tem que ser cortada em tantos sítios que vai perder galvanização nesses sítios, já para não falar que a de 5 ondas que imita o zinco não existe preta, só pintando ou esperando que as fábricas produzam, não sei bem o que fazer em relação ao telhado. Outra duvida que tenho é de em zinco ou chapa sanduíche se não vai fazer muito barulho na altura da chuva, se bem que não cobertura tenho um sótão não acessível por dentro que vai ser somente uma caixa de ar...
    E telha asfáltica? Claro que epende do custo de criar um suporte adequado. tirando isso, é barato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcf2528
    Colocado por: nunogouveiaE telha asfáltica? Claro que epende do custo de criar um suporte adequado. tirando isso, é barato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lmcf2528
    ola Nuno também já tinha visto essa opção, a estrutura não me parece problema, se andar para o início do post pode ver que a inclinação da cobertura é em betão e foi agora regularizada pois estava com muitos altos e baixos.
    Telha 5 ondas em antracite, com recheio em la mineral. é caro mas resolve as suas questões
    Da FTB:
    http://www.ftb.pt/pt/Produtos/Paineis-Sandwich/FTB-PC-1000
    Perfitec
    https://perfitec.pt/2018/10/03/rooftec-5-fire-class/#toggle-id-1
    Colocado por: Pedro BarradasTelha 5 ondas em antracite, com recheio em la mineral. é caro mas resolve as suas questões
    Da FTB:
    Perfitec
    Caro Pedro grato pela disponibilidade novamente. Agradou me essa solução, caro mas não será tão caro como zinco cálculo eu, resolve problema de ruído pelo que estou a perceber e termicamente também mas o problema de ferrugem pelo facto de ter muitos cortes o telhado? Não seria problema? Começo cada vez mais a colocar a hipótese da telha de parte e a optar por uma solução mais moderna.
    Colocado por: lmcf2528e termicamente também mas o problema de ferrugem pelo facto de ter muitos cortes o telhado? Não seria problema? Começo cada vez mais a colocar a hipótese da telha de parte e a optar por uma solução mais moderna.
    Este material da FTB é vom. Tem de ser usados todos os acessórios. Se estiver muito perto do mar. não será a solução mais duradoura... MAs também no sitio que está não se vai ver ;)
    Olá Pedro, sim a verdade é que cá de baixo não se vai perceber muito bem se ficar com pontos de ferrugem tenho algum receio é que não dure e tenha que trocar num curto espaço de tempo, isto porque tem efetivamente muitos cortes como verificou... está a uns 5km em linha reta do mar. Pedi orçamento para zinco só para ficar com uma noção de valores. Este painéis ajudavam no barulho da chuva pelo seu isolamento térmico e acústico da lá de rocha, tenho de decidir entretanto a ver o que os orçamentos dizem, seguramente a chapa sandwich deve ter um valor consideravelmente inferior aos restantes mas a durabilidade também. Obrigado
    Boa tarde a todos, solicitei um orçamento para colocar zinco e fiquei surpreendido pelo valor uma vez que foi inferior ao de aplicar telha....75€m² parece me normal para zinco
    , os painéis sandwich poderia poupar algum, mas pelo que vi os painéis custam a volta de 25€m2 os de 60mm mais mão de obra de colocarem não deve fugir dos 50€m² no total. Penso que a opção de colocar zinco poderá ser mais viável uma vez que não tem os problemas do aço dos painéis sandwich que criam ferrugem com o tempo. Agora estou na dúvida no que colocar por baixo por era suposto e já lá está para colocar 10cm xps estrutido para fazer altura para as caleiras, e também está incluído no orçamento de quem aplica o zinco colocação de membrana pitonada danodren h15. Será que não tem problema aplicar danodren por cima do xps e depois a chapa de zinco? Já vi quem coloque placa osb por cima. Termicamente fica resolvido mas será que não vai fazer muito ruído da chuva? A cobertura é em betão e o sótão não é aproveitado mas ainda assim...o que vos parece? Obrigado
0.0158 seg. NEW
