    Qual é o consumo eléctrico das vossas unidades exteriores quando o ambiente já está à temperatura definida?
    Colocado por: elfo106Qual é o consumo eléctrico das vossas unidades exteriores quando o ambiente já está à temperatura definida?
    Não faço a mínima ideia. Não consigo separar as interiores das exteriores.
    Colocado por: taunus
    está certo :) e tudo junto?
    Só sei o consumo total da exterior com interior e ronda os 300 a 500w
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elfo106
  5.  # 45
    é mais ou menos 300kWh uma das máquinas e um pouco mais a outra maior
  6.  # 46
    Dado o tópico, em casa tenho ar condicionado por condutas e maquina exterior Daikin VR4, se não estou em erro de 14kw trifasica.
    Os consumos que tenho tido no pico do inverno são de 1400 kwh, muito diferentes dos anunciados aqui. Haverá alguma configuração errada para que tenha este tipo de consumos?
    Muito provavelmente tenho uma maquina sobredimensionada para a casa, uma vez que basta ter 3 das 7 unidades interiores a funcionar para ter a casa toda quente.
  7.  # 47
    Colocado por: CarlosSainzDado o tópico, em casa tenho ar condicionado por condutas e maquina exterior Daikin VR4, se não estou em erro de 14kw trifasica.
    Não me parece haver nada errado. Eu se tiver as duas máquinas externas a trabalhar e a aquecer com 3/4 internas andará por esses valores
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CarlosSainz
  8.  # 48
    está a dizer num mês ou queria dizer Wh?
    Eu não sei os meus porque só consigo medir o consumo total da casa mas estimo que ande à volta dos 600Wh cada conjunto multisplit (tenho 2) e acho um bocado alto portanto faz-me confusão deixar-se o AC ligado 24h para poupar energia...estava a tentar perceber se a minha estimativa está dentro do normal ou se como o apartamento é dos anos 90 e o isolamento não se compara a uma casa recente se poderia estar a gastar muito mais por causa disso.
  9.  # 49
    desculpe, 0,3kWh
    num mês estimo que gastaria 800/1000 kWh se estivesse 24h ligado... a moradia tem 200m2, 4 frentes, vidro duplo, parede simples sem isolamento
  10.  # 50
    desculpe, 0,3kWh
    é estranho os meus gastarem o dobro disso :( a área é menor (já não sei ao certo mas acho que qualquer coisa entre 130 e 150), não estou no ultimo piso e as janelas são de correr com vidro duplo.
  11.  # 51
    Está assim um monosplit da sala rxa25a5v1b9 maquina exterior e interior e stylish qualquer coisa....
    • zed
    • 15 janeiro 2026
     # 52
    Tenho as seguintes médias diárias nós últimos 30 dias:
    - RC em open-space (2 mini-splits LG de 2012): 5,9 kWh
    - 1.º andar com 3 quartos (3 mini-splits Mitsubishi de 2019): 8,1 kWh
    Consumo de 421 kWh nos últimos 30 dias. Moradia geminada em Lisboa com cerca de 51 m2 úteis em cada um dos pisos.
    Isto pode variar muito em função da diferença entre a temperatura programada e a temperatura exterior, e claro o isolamento.
    • 15 janeiro 2026
     # 53
    Colocado por: zede claro o isolamento.
    Tem uma importência crucial nos consumos.
    Eu diria que numa casa sem bom isolamento, nunca se deve ter AC a funcionar em permanência, é andar a gastar electricidade a aquecer o exterior.
    Concordam com este comentário: Dias12
  12.  # 54
    Colocado por: eu
    Concordam com este comentário:Dias12
    Por esta logica nao convem ter nenhuma fonte de calor em casa porque estas a aquecer o exterior...O meu predio e de 96 e so tem caixa de ar,nada de esferovite ou outro material qualquer isolante. Gastar mais 50ou 60 euros por mês durante 4 ou 5 meses para ter a casa sempre com temperaturas confortáveis ( para minha família claro) e nao andar agasalhado em casa nao me chateia nada, até pelo contrário pago com bom agrado...
    • 15 janeiro 2026
     # 55
    Colocado por: serjmarPor esta logica nao convem ter nenhuma fonte de calor em casa porque estas a aquecer o exterior...
    Uma coisa é desperdiçar 20 € por mês outra bem diferente é desperdiçar 200 € por mês.
    Concordam com este comentário: RaphaP
  13.  # 56
    Colocado por: RaphaPBoas Malta,
    quando estive a pesquisar para comprar um ar condicionado , passei por esse tópico, então vou deixar aqui meu relato.
    Casa Térrea, 3 frentes, virada a norte, sem sol no inverno(casa ao lado tem 3 andares) 8m x 11m +-
    AC ligado 24/24
    Casa na segunda linha da Praia / Matosinhos-Porto
    Dezembro Temp. Media exterior medida via sensor: 11.3ºC
    AC Daikin 19.000BTU modo quente com ventilação no modo automático: 23ºC (2 unidades na lateral da casa, casa com portas abertas)
    Temperatura media no centro da casa: 23.9ºC
    Antes do AC, com essa temp média, ano passado, a casa ficou em 14...15ºC, pensem em estar deprimido dentro de casa.
    Consumo mensal Dezembro (apenas do ar condicionado): 550kWh (+- 88€)
    Janelas Novas (duplas corte térmico, etc...)
    Paredes a moda antiga, grossas porem sem isolamento
    Piso "frio" cerâmico
    Telhado com isolamento mas com corrente de ar...
    Placa sem isolamento (esse mês vou aplicar lã de rocha).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu,zemvpferreira
    Com a lã de rocha na placa, a estimativa ta a volta de 450kWh, assim por alto, 2 anos para pagar o investimento =)
    Foi isoair Arena 50mm, sendo que meti 2 camadas em +- metade da casa.
      taunus
    • 16 janeiro 2026 editado
     # 57
    Ou seja, sem podermos considerar isto um método científico, diria que poderá ter reduzido o consumo em cerca de 20%?
    Já agora, porque só colocou em metade da casa?
  14.  # 58
    50mm em metade da casa
    100mm na outra metade
    Só pq tinha a mais... 50mm já era suficiente.
    A partida é isso, mas o tempo dirá, o ar quente sobe, o ar frio desce, por isso para aquecimento o tecto faz bastante diferença.
  15.  # 59
    Colocado por: RaphaPpara aquecimento o tecto faz bastante diferença
    Uma grande parte das perdas é pelo tecto/ telhado
    Tendo acesso à laje é a solução ideal para isolar
0.0176 seg. NEW
