Colocado por: elfo106Qual é o consumo eléctrico das vossas unidades exteriores quando o ambiente já está à temperatura definida?
Colocado por: taunus
Não faço a mínima ideia. Não consigo separar as interiores das exteriores.
está certo :) e tudo junto?
Colocado por: CarlosSainzDado o tópico, em casa tenho ar condicionado por condutas e maquina exterior Daikin VR4, se não estou em erro de 14kw trifasica.
Os consumos que tenho tido no pico do inverno são de 1400 kwh, muito diferentes dos anunciados aqui. Haverá alguma configuração errada para que tenha este tipo de consumos?
Muito provavelmente tenho uma maquina sobredimensionada para a casa, uma vez que basta ter 3 das 7 unidades interiores a funcionar para ter a casa toda quente.
é mais ou menos 300kWh uma das máquinas e um pouco mais a outra maior
está a dizer num mês ou queria dizer Wh?
Eu não sei os meus porque só consigo medir o consumo total da casa mas estimo que ande à volta dos 600Wh cada conjunto multisplit (tenho 2) e acho um bocado alto portanto faz-me confusão deixar-se o AC ligado 24h para poupar energia...estava a tentar perceber se a minha estimativa está dentro do normal ou se como o apartamento é dos anos 90 e o isolamento não se compara a uma casa recente se poderia estar a gastar muito mais por causa disso.
desculpe, 0,3kWh
num mês estimo que gastaria 800/1000 kWh se estivesse 24h ligado... a moradia tem 200m2, 4 frentes, vidro duplo, parede simples sem isolamento
Colocado por: zede claro o isolamento.
Colocado por: eu
Tem uma importência crucial nos consumos.
Eu diria que numa casa sem bom isolamento, nunca se deve ter AC a funcionar em permanência, é andar a gastar electricidade a aquecer o exterior.
Colocado por: serjmarPor esta logica nao convem ter nenhuma fonte de calor em casa porque estas a aquecer o exterior...
Colocado por: RaphaPBoas Malta,
quando estive a pesquisar para comprar um ar condicionado , passei por esse tópico, então vou deixar aqui meu relato.
Casa Térrea, 3 frentes, virada a norte, sem sol no inverno(casa ao lado tem 3 andares) 8m x 11m +-
AC ligado 24/24
Casa na segunda linha da Praia / Matosinhos-Porto
Dezembro Temp. Media exterior medida via sensor: 11.3ºC
AC Daikin 19.000BTU modo quente com ventilação no modo automático: 23ºC (2 unidades na lateral da casa, casa com portas abertas)
Temperatura media no centro da casa: 23.9ºC
Antes do AC, com essa temp média, ano passado, a casa ficou em 14...15ºC, pensem em estar deprimido dentro de casa.
Consumo mensal Dezembro (apenas do ar condicionado): 550kWh (+- 88€)
Janelas Novas (duplas corte térmico, etc...)
Paredes a moda antiga, grossas porem sem isolamento
Piso "frio" cerâmico
Telhado com isolamento mas com corrente de ar...
Placa sem isolamento (esse mês vou aplicar lã de rocha).
Com a lã de rocha na placa, a estimativa ta a volta de 450kWh, assim por alto, 2 anos para pagar o investimento =)
Foi isoair Arena 50mm, sendo que meti 2 camadas em +- metade da casa.
Ou seja, sem podermos considerar isto um método científico, diria que poderá ter reduzido o consumo em cerca de 20%?
Já agora, porque só colocou em metade da casa?
Colocado por: RaphaPpara aquecimento o tecto faz bastante diferença
