    Colocado por: pc ferreiraHa obras com esta solução ha 18 anos:
    https://www.facebook.com/share/p/16kuE8ywcY/?mibextid=wwXIfr
    Há aplicadores certificados na região de Coimbra ou Aveiro?
    Colocado por: lmcaet
    Deve haver. Tem aqui o user Eurobuild que vende esses materiais e tem parceria com aplicadores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
    Caros, pergunta complementar(sem querer roubar o tópico): foi mencionado o escoamento, mas em zonas interiores com chão, o que pode ser feito ?
    desgastar a parede e fazer uma depressão para a condensação?
    tenho uma casa com exatamente este problema.
    obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunesac
    De forma geral, os profissionais de obra, a solução facil é tapar que fica resolvido (colocar pladur por cima com uma manta prateada que não permitirá a passagem da humidade/sais para o gesso (verde). Contudo, todos os artigos ciêntificos e um engenheiro na área que tive oportunidade de falar, menciona que qualquer solução que possa impermeabilizar ou bloquear a raspiração da parede poderá provocar mazelas extrtuturias na parede (no meu caso, de adobe/taipa/tijolo de barro/pedra). A recomendação é aplicar cal hidraulico para que possa permitir a respiração natural da parede.
    Óbvio que o problema existe, e existirá sempre uma tendencia a aparecer humidade/salitre.
    Estou a remover o reboco aparentemente podre (Acaba por cair quando bato nele), e vou avançar com a solução do reboco de cal, e depois tintas à base de silicatos.
    Caso se veririque novamente, e de forma acentuada, avançarei para as outras soluções propostas.
    Concordam com este comentário: OliveiroS/N
    Colocado por: HugoBarbksaDe forma geral, os profissionais de obra, a solução facil é tapar que fica resolvido (colocar pladur por cima com uma manta prateada que não permitirá a passagem da humidade/sais para o gesso (verde). Contudo, todos os artigos ciêntificos e um engenheiro na área que tive oportunidade de falar, menciona que qualquer solução que possa impermeabilizar ou bloquear a raspiração da parede poderá provocar mazelas extrtuturias na parede (no meu caso, de adobe/taipa/tijolo de barro/pedra). A recomendação é aplicar cal hidraulico para que possa permitir a respiração natural da parede.
    Não se esqueça de meter um sistema de vml.
    queria dizer VMC? Caso não, pode explicar o que é VML?
    C - central
    L - local
    Bom dia. Tenho uma casa para reabilitar que está minada com salitre e é uma moradia em banda do início dos anos 70, com casas de um lado e de outro pelo que resolver o aporte de humidade nas paredes que dão para as outras casas não é possível. A pessoa que arrendava a casa saiu e posso fazer umas obras de pouca monta agora para a arrendar outra vez, de maneira a gerar dinheiro que me permita fazer qq coisa como deve ser daqui a um par de anos.
    Tenho lido atentamente as vossas sugestões e coloco três hipóteses:
    - Mandar picar e rebocar as paredes afetadas com reboco tipo Argamassa para eliminação de humidade tipo AXTON MUR STOP HUMIDADE 25KG
    - Mandar aplicar kerdi-board (em todas deve ser muito dispendioso, nas confinantes com as outras casas faria mais sentido
    - Mandar picar e rebocar as paredes afetadas com argamassa à base de cal. Esta tenho que confessar que é a solução que me agrada menos porque condiciona o tipo de tinta que depois se pode colocar em cima.
    Junto envio fotos para avaliarem a gravidade da coisa
    Colocado por: HugoBarbksae vou avançar com a solução do reboco de cal, e depois tintas à base de silicatos.
    No proximo ano estrá igual, talvez menos abundante...
    A aplicação de placas construtivas, pladur ou placas de isolamento não é mais do que esconder ou tapar o problema. Estes produtos podem ser excelentes para determinados fins, mas não o são para revestir uma parede com problemas de humidade, podendo até assim danificar a própria estrutura.
    Não existem soluções padrão para todos os diferentes problemas. Uma estrutura de alvenaria antiga, de pedra ou "adobo", requere soluções diferentes de um alvenaria de tijolo/bloco dos anos 70 ou de uma construção moderna. Um problema de humidade ambiente é diferente de um de humidades ascendentes.
    A solução com um esquema de argamassa e revestimento/tinta adequado permite ver uma eventual evolução do problema e voltar a aplicar um "curativo". Como regra geral, um reboco de cal e tinta mineral é apropriado para (quase) todos os tipos de alvenaria, um reboco de cimento ou uma tinta de dispersão já não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HugoBarbksa, nunesac
  12.  # 32
    A solução para estes problemas pode ser:
    https://eurobuild.pt/paredes-com-salitre-como-resolver/
    Kerdi-Board.
  13.  # 33
    Agradeço o vosso contributo. Esta casa situa-se no alentejo mas não é de adobe, é de tijolo, creio que a areia utilizada seria inadequada. Talvez as paredes laterais do prédio, que confinam com outras casas anteriores ao arranjo desta nos anos setenta possa ser de pedra, mas nesta área a terra não é adequada a fazer taipa, tem demasiada argila. Há efetivamente dois problemas concorrentes aqui: humidade ascendente e infiltrações por causa de uma caleira entre dois telhados. Essa caleira que tem repasses em vários sítios aumenta a carga de humidade presente em todo o lado de tal forma que o salitre está a rebentar acima dos arranjos que se fizeram em 2015, nalguns casos até abaixo. Temos intenção de anular a caleira e fazer um único telhado em vez de dois com caleira ao meio mas só na primavera, até lá é sofrer e remendar o possivel. Se não tivessemos tanto apego a esta casa o mais fácil era vender e desfaziamo-nos do problema definitivamente.
    Para a semana o pedreiro vai lá ver o que é para fazer e talvez até exprimente usar argamassa anti humidade numas divisões e argamassa à base de cal noutras para fazer a experiência do que é que funciona melhor.
    Mais uma vez obrigada
0.0141 seg. NEW
