    Colocado por: marcocarParanoia? 🤔🙄
    sim.
    • SrR
    • 19 janeiro 2026
     # 622
    Eu o que já vi em obra foi para além de colocarem rede na zona de ligação de pilar/parede também colocaram em todos os rasgos feitos nas paredes para as infraestruturas (electricidade, canalização AVAC etc)
    Concordam com este comentário: marcocar
  2.  # 623
    É isso que vou fazer.
  3.  # 624
    Boas pessoal.
    O bom tempo está a voltar e vou querer rebocar as paredes exteriores.
    Vai levar, chapisco cimento,
    Desempenar com argamassa metade cal nhl3,5 e metade cimento.
    E acabamento que fazer um raspado para dar um ar antigo a casa (tipo os monomassa).
    Em conversa com um velhinho que passou a vida lá fora a fazer rebocos ele falou me para misturar na argamassa um arejante de argamassa ou liquido da loiça. Isto segundo ele, vai inchar a argamassa e torna a muito mais fácil de trabalhar e para acabamento raspado É o ideal segundo ele.
    Eu tenho usado adiplast da grouht nas minhas argamassas, mas ele diz que não é plastificante é mesmo um arejador.
    Alguém conhece?
    Ele não me soube dar nomes ( a idade e a cabeça já não ajudam) mas fiquei curioso.
    Eu sei que existe os monomassa em saco já pronto..mas isto caseiro sai mais barato( e tenho gamela de ligar ao compressor para rebocar)
    • r.v
    • 25 fevereiro 2026
     # 625
    Colocado por: marcocarBoas pessoal.
    Alguém conhece?
    tens um hidrofugo de massa liquida muito concentrado, e com função secundaria de plastificante. HED, da LABO PORTUGAL. já uso a muitos anos e é exelente.
  4.  # 626
    O adiplast que tenho usado já faz hidrofugo e plastificante.
    O chapisco e a massa para desempenar vai levar adiplast.
    Gostava de saber é do tal arejador para usar no acabamento raspado, esse é que não conheço
  5.  # 627
    Bomdia a todos.
    Alguém por cá teria um documento para aplicação de beirado a portuguesa a seca em ripado?
    Tenho vários documentos, mas todos são com assentamento em argamassa, não arranjo desenho técnico/método para aplicação com ripado, pente PVC e fixação mecânica.
    Se alguma alma caridosa tiver isso por aí agradeço
    • PR10
    • 20 abril 2026
     # 628
    Passados 3 anos quantos milhares já resvalou o orçamento??
    Concordam com este comentário: JMHouse
  6.  # 629
    A casa está começada a 2anos e meio, sempre sozinho a trabalhar nela, sem gruas, e neste momento toda a estrutura feita, paredes, isolamento, rebocos, divisórias e telhado estou nos 95mil€ contando ja os meus descontos de ordenado,seguros, contabilista, etc
    A próxima fatia são cerca de 50mil em caixilharia de madeira,
    Vai ficar acabada dentro do orçamento que tenho previsto de 180/200mil€. (+/- 600m2 de piso contando a cave)
    Da trabalho,sai do corpo, mas tenho a cabeça livre de qualquer problema de tudo que se vé neste forum. Foi tudo feito conforme mandam as melhores técnicas e sem roubar nem falhar a nada, desde impermeabilização das sapatas, drenagens, isolamentos superiores ao previstos no projeto etc..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia, Dias12
    • PR10
    • 20 abril 2026 editado
     # 630
    Ok. Nao sabia que estava a ser construída por si. Assim dorme com o corpo moído mas dorme que nem um santo, não há complicações com empreiteiros.
    Porquê escolheu caixilharia em madeira?
    Estive a olhar para a arquitetura e fazer sem grua?? 😳😳
  7.  # 631
    Porque eram 600/mês, e não lhe ia dar o uso devido.
    Quando peço entrega de material,digo logo com camião grua, e o tempo que irá demorar.como trabalho com o mesmo fornecedor de material dese o primeiro dia, agora já sabe como quero.
    Ao entregarem mando logo meter o de quero e depois espalho a mão.
    Para subir massa para as empenas e rebocos das partes altas foi com guincho e escada porque não tinha altura de andaime necessária.
    Como dizia o outro tudo vale a pena quando a alma não é pequena
  8.  # 632
    Será madeira porque alumínio termicamente e fisicamente não gosto e é onpiorzinho que aí anda
    PVC para ter qualidade é muito caro (ainda estou a espera de um orçamento da gealan)
    Madeira é madeira,é caloroso, natural,isola melhor que os outros materiais, design a escolha,se perde a cor pinta se sem problema,se risca,lixase e pinta sem problema
    • r.v
    • 21 abril 2026
     # 633
    Colocado por: marcocarSerá madeira porque alumínio termicamente e fisicamente não gosto e é onpiorzinho que aí anda
    nas minhas moradias coloco pvc da schuco,nao troco por nada. A diferença não é muita
  9.  # 634
    Colocado por: marcocarMadeira é madeira
    Era madeira. Madeira de qualidade para conseguir o objectivo que pretende, já não é fácil encontrar.
    Caixilhos de qualidade em PVC ou Alumínio isola muito melhor que a madeira.
  10.  # 635
    O que tenho orçamentado é em lamelado colado, sipo/sapeli, 72mm,
    Garantia 10anos
  11.  # 636
    Ou seja madeira colada em alumínio ou PVC?
  12.  # 637
    Não, caixilharias em madeira em sipo ou sapeli, mas a madeira não é natural é madeira lamelada colada
  13.  # 638
    Bomdia,
    Precisava de uma ajuda se alguém souber.
    Tenho um a bomba de furo,a 110m, com balão de 100litros sem membrana, daqueles de inox.
    A uma semana para cá que a pressão na mangueira não fica constante como antes,vem forte,abranda,forte outra vezes abranda de novo,nada constante.
    No balão a pressão está a 4 bares,água fechada, nunca vi quanto estava normalemte.
    Na caixa elétrica nao vejo problemas nenhuns,só tem a luz de automático ligada como antes.
    Será a pressão baixa no balão?
    Está instalado vai fazer 3 anos e nunca mexi em nada nem nunca deu problema aquilo.
    Se alguém conseguir sar uma ajuda agradecia..
  14.  # 639
    Bomdia,
  15.  # 640
    Veja a pressão do balão. Desligar a bomba, abrir uma torneira para despejar completamente a água e colocar ar, julgo q a 2,5 BAR
0.0295 seg. NEW
