    Bom dia,
    Ontem tive a infeliz sorte de estar a trabalhar com um nível com a ampola solta e que acabou por me orientar mal a furação. Ao instalar o suporte reparei que está ligeiramente desnivelado. A diferença não é muito mas numa TV grande é evidente.
    Como tal, venho pedir ajuda para perceber qual é o procedimento mais correto e "limpo" para corrigir isto sem comprometer a integridade da parede e do suporte, idealmente, sem fazer nova furação.
    Pelo que tenho lido o mais comum e correto é fazer um pequeno corte vertical no lado do suporte que está mais inclinado. É o melhor a fazer?
    Desde já obrigado
    Eu faria furação nova na parede, com novos alinhamentos no suporte VESA, novas buchas e respectivos parafusos.
    Concordam com este comentário: Danger Mouse
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunocaires
    Repetido
    Colocado por: AlexMontenegroEu faria furação nova na parede, com novos alinhamentos no suporte VESA, novas buchas e respectivos parafusos.
    Concordam com este comentário:Danger Mouse
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nunocaires
    Obrigado pela sugestão. Também tenho essa hipótese em cima da mesa mas como é algo mesmo muito ligeiro preferia mesmo evitar voltar a furar a parede. Também pensei na hipótese de alargar o buraco em direção à correção do nivelamento e meter uma bucha maior, de 10mm para 12mm. Será algo "correcto"?
    Pode alargar ligeiramente o buraco e manter o tamanho da bucha. Vai é meter uma cunha de madeira por cima ou por baixo da bucha conforme o sentido necessário de correção.
    Comece por fazer isto só de um lado e veja o efeito, pois corre o risco de corrigir demais e depois tem inclinação do aparelho no sentido contrário.
    Até lhe digo mais: antes de alargar o furo, tire os parafusos de um lado e meta um palito dentro do buraco em cima ou em baixo conforme necessário para corrigir. A seguir volte a por o parafuso que ficará um pouco desviado graças ao palito. Pode ser suficiente, uma vez que pequenos desvios de rotação no centro se refletem em desvios significativos nas pontas.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, desofiapedro
    Já eu não mexia na parede.
    Também não sabemos ao certo a diferença que existe, nem como é o suporte em termos de área de fixação.
    Mas assumindo que o acerto é pouco e o suporte tem margem, eu fazia o alinhamento na chapa do suporte, com uma lima redonda por exemplo, e criava a compensação.
    Começa-se a massacrar a parede e ás tantas esses buracos já não se aproveitam para nada.
    Concordam com este comentário: hangas, jorgemlflorencio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: IronManSousa
    Eu primeiro não confiava nessa bolha. Tem uma base muito pequena e não parece ser plana de todo.
    Era de confirmar qual o desvio efectivo com um nivel em condiçoes e com uma base mais larga, ai de uns 30cm pelo menos.
    Depois a diferença parece ser pouca.. deverá ter jogo entre os parafusos e a chapa do suporte para conseguir dar a rotação necessária para corrigir. Se for preciso é fazer como o Ruikode disse.. no furo que ficou mais alto ovalizar ligeiramente a chapa com uma lima.
    Mas preferia mil vezes trabalhar o suporte do que mexer na furação. A não ser que tivesse mais de 1 diametro de diferença.
    Ora bem, aqui está o estrago :p não serve corrigir no suporte. Posso sim furar nos outros rasgos mas pergunto-me se não ficará em esforço visto os apoios serem de 60x40 (TV de 85 com 35kg).
    Outra questão que tenho é (apesar de ser usar "uma montanha para matar uma formiga"), faria sentido abrir o buracos com um dremel para a direção que pretendo de modo a guiar a broca de 12 e depois meter camisa + bucha química?
    Outra hipótese, preencher os buracos com resina de fixação ou argamassa e voltar a furar no sitio certo mas muito perto da "reparação" pode ser um problema?
    Tinha mesmo preferência por uma solução que evitasse furar a parede em outros lugares, se fazível e sem comprometer nada claro, mas se não for possível paciência, é aprender com os erros e a vida continua.
    Obrigado!
    Aproveite os dois furos da direita e abra novos furos no lado esquerdo do suporte, rasgos do meio. Use bucha metálica com parafusos e anilha e apertar com chave de roquete até não apertar mais.
    Pode, e deve, furar com broca mais fina para servir de guia e depois abre com a broca definitiva.
    Da forma como isso está, eu do lado esquerdo fazia furos novos nas slots do meio. Do lado direito, tentava desbastar um bocadinho a chapa e aproveitar os furos que já estão feitos. Assim de repente, pela imagem, os do lado direito não me parecem estar muito fora do sitio.
    Colocado por: AlexMontenegroAproveite os dois furos da direita e abra novos furos no lado esquerdo do suporte, rasgos do meio. Use bucha metálica com parafusos e anilha e apertar com chave de roquete até não apertar mais.
    Se for tijolo oco, quanto mais aperta, mais a parede vem atrás.
    Concordam com este comentário: Dias12
    Colocado por: Varejote
    Tenho 3 televisões montadas em tijolo com bucha metálica e em nenhuma veio o tijolo atrás e já fiz várias instalações, nunca me aconteceu. Pode acontecer quando o furo é menor que o tamanho do parafuso. Também existem buchas tipo borboleta ou buchas de esmagamento.
    Também já instalei com bucha de nylon e Também nenhuma caiu.
    Outra bem pesada, levou varão roscado camisa e taco químico, porque com a metálica a pele de tijolo estava a ceder no aperto.
    • 30 janeiro 2026
    Colocado por: AlexMontenegroem tijolo com bucha metálica
    Mas que tipo de bucha metálica?
    Colocado por: eu
    A buchas metálicas normalmente são curtas, porque são para betão, em tijolo só apanha um canudo, se o revestimento for estuque projetado pouco resistente, mais vale buchas nylon compridas e respectivo parafusos, que assim vai fazer ancoragem em 2 canudos.
    Última análise conforme o peso, bucha química, camisas compridas e varão roscado.
    • 30 janeiro 2026
     # 16
    Colocado por: VarejoteA buchas metálicas normalmente são curtas, porque são para betão, em tijolo só apanha um canudo
    Por isso é que perguntei. Se for esse tipo de bucha metálica, é um erro enorme usá-las em tijolo.
  15.  # 17
    Concordam com este comentário:eu
    Estas buchas da fischer são top!
    Como disseram atrás, buchas metálicas são para betão, não devem ser aplicadas em alvenaria.
    Se for necessário mexer na parede, pode sempre alargar o furo e colocar bucha química com camisa.
    • Dias12
    • 31 janeiro 2026 editado
     # 18
    E umas marteladas do lado do suporte que está mais alto?
  16.  # 19
    O suporte não tem parafusos de ajuste? Tenho algo parecido e estou quase certo que há um pequeno ajuste possível. Ou então montar ligeiramente torto ao contrário do lado da TV? Há sempre uma pequena margem nos parafusos com que pode jogar do lado da parede e da TV para endireitar isso sem estar a furar de novo.
  17.  # 20
    Quando se escolhe a TV deve-se também ter atenção ao suporte que se vai colocar.
    Mais vale gastar mais uns euros e comprar suporte que permita fazer alguns ajustes.
    Por vezes o facto de ficar bem nivelado pode não ser o ideal porque as referências como o móvel ou parede podem não estar corretamente nivelados causando a ideia que a TV está mal montada.
    Sei que alguns suportes Slim fit, que a TV parece colada á parede não permitem esse ajuste sendo muito importante o alinhamento antes da colocação da TV.
    Outra recomendação não tirar as películas frontais bem como as barras laterais que protegem o ecrã antes ter a TV instalada de vez.
    Sempre 2 a 3 pessoas se forem TV com mais de 50", quando se coloca na parede 2 para pegar nos lados e uma 3 para ajudar na movimentação e colocar os cabos antes de ir para o sítio.
0.0196 seg. NEW
