  1. Colocado por: Nostradamus
    Outro ponto para mim é o uso de tubo de 75 mm quando devia usar 90 mm. O facto do tubo ser mais "estrangulado", contribui para que as vibrações façam ricochete mais vezes entre os elementos duros (tubo) ao longo do percurso. Assim o som não se atenua até à saída das bocas. Tubos de 75 mm só mesmo quando não há possibilidade de meter 90mm.
    Tubo 75mm, não há qualquer ruído excepto o normal funcionamento da VMC.
    Mas também não há curvas ou redução do caudal dos tubos fora do padrão 75mm até à conduta de 160mm, o cruzamento dos tubos é garantido com acessórios da própria da marca.
  2. Não sei se será aqui o sítio adequado, mas penso que sim. Preciso de uns extractores para duas casas de banho.
    Gostava que fossem silenciosos e com elevada capacidade de extração, duas características que admito não ser fácil conciliar.
    Alguma marca / modelo a recomendar?
    Muito obrigado
  3. Uma pergunta simples: qual a altura necessária de teto falso para instalação de VMC? O chatgpt estava a dizer-me 20 a 30cm :)
    • fabsil
    • 3 fevereiro 2026 editado
    Colocado por: dmanteigasUma pergunta simples: qual a altura necessária de teto falso para instalação de VMC? O chatgpt estava a dizer-me 20 a 30cm :)
    Num dos pisos, só vou ter 10cm para o fazer com tubos de 90... e alguma ginástica na colocação dos ripados do pladur.
    Mas as caixas de distribuição e as conexões com a maquina (na ordem dos 160mm) vão ficar noutra zona com mais espaço.
    Portanto, o GPT até tem razão.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
  4. Colocado por: fabsilsó vou ter 10cm para o fazer com tubos de 90
    Cuidado que há tubos de 90 cm que não dobram 90° em apenas 10 cm. Precisam de mais cm para fazer o curvo para as bocas. E se por outro lado, usar acessórios para as bocas, também precisam de mais de 10 cm para esses tubos de 90 cm.
    Concordam com este comentário: fabsil
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
  5. Colocado por: NostradamusCuidado que há tubos de 90 cm que não dobram 90° em apenas 10 cm.
    Sim, faltou esse pormenor: terei que ganhar espaço com as abobadilhas.
    Não é perfeito... mas não tenho grandes opções, sem penalizar a eficiência do sistema.
  6. Colocado por: fabsilNum dos pisos, só vou ter 10cm para o fazer com tubos de 90... e alguma ginástica na colocação dos ripados do pladur.
    ou seja, em teoria onde passam os tubos 15cm deve ser suficiente mas na area tecnica reservar os tais 20 a 30cm?
  7. Colocado por: dmanteigas
    Em teoria. Mas deixo para os especialistas pronunciarem 🙂 Cada caso é um caso.
  8. Se a primeira coisa que tem na tubagem imediatamente a seguir ao ventilador é um joelho a 90 graus, esqueça o baixo ruído. Pode comprar o ventilador mais silencioso do mercado, a mudança brusca da direcção do ar expulsado vai "cantar" alto.
  9. Colocado por: ClioIISe a primeira coisa que tem na tubagem imediatamente a seguir ao ventilador é um joelho a 90 graus, esqueça o baixo ruído. Pode comprar o ventilador mais silencioso do mercado, a mudança brusca da direcção do ar expulsado vai "cantar" alto.
    Concordam com este comentário:fabsil
    Existem silenciadores?
  10. Colocado por: moisesmanOlá a todos,
    Alguém aqui já teve alguma experiência com VMC da SACH AIR? Estou inclinado para o SACH Sense 200, vou fazer a instalação das tubagens mas ainda muito indeciso entre o Mitsubishi Lossnay 250 e o Sach Sense 200. As caracteristicas técnicas do SACH são interessantes mas não vejo muitas opiniões pela Internet.
    É muito parecido com alguns modelos da Siber mas duvido que tenha alguma coisa a ver...
    Deixo aqui as imagens
    Sou instalador, e só instalo SACH, muito satisfeito até á data, na minha opinião uma das melhores em relação preço/qualidade!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: moisesman
    • Celso1
    • 11 fevereiro 2026 editado
    Colocado por: SSilva95
    Por acaso, até tenho VMC da marca Sach. Só tem um contra: o controlador da Sense200 não tem WiFi nem nada de comunicação com o exterior a nível de controlo, excepto Modbus RTU, embora o Chip permita ter wifi. Preferia que tivesse MQTT também mas pronto.
    Obrigou-me a procurar os registers disponíveis, até descobrir que se pode pedir o manual com os registers, que o pessoal da marca disponibiliza.
    Nisso estiveram muito bem.
    De resto, é extremamente silenciosa, pequena e bem fabricada, pelo que vi.
    Tive que a desmontar para orientar as bocas e gostei do que vi.
    Consigo controlar velocidades e ler os sensores no Home Assistant.
    Concordam com este comentário: SSilva95
    • R10
    • 11 fevereiro 2026
    Depende até da máquina, das tubagens que já possa ter e que acabem por cruzar com as da VMC, do tamanho da tubagem.
    Eu acabei por ficar com uns tubos a cruzar com tubagem de esgoto o que provavelmente me vai obrigar a baixar o teto mais uns 5 cm (de 20 para 25).
    E no sítio onde vai ficar a máquina, num WC, vai ficar com uns 2,35m de pé direito.
  11. O instalador colocou uma VMC de simples fluxo, com entradas de ar nos roupeiros dos quartos, sala e escritório.
    Essas entradas são uns tubos tipo aspiração que vão diretos para a cave (basicamente só atravessam a laje), mas a cave é minimamente ventilada e não habitada, havendo alguns cheiros e pós.
    Mas agora estava a pensar se não faria mais sentido essas entradas irem logo para o exterior, com um filtro pelo meio.
    O instalador disse que dava para fazer isso usando tubo de aspiração central.
    Isto é uma solução normal?
    A minha ideia era meter um tubo mais largo e depois fazer derivações para cada divisão, mas ele disse que assim podia-se ouvir barulho de umas divisões para as outras. Segundo ele o melhor era cada uma ir direta ao exterior.
    O que acham disto? A solução dele faz sentido?
  12. Colocado por: joanarocaIsto é uma solução normal?
    não
  13. Colocado por: joanarocaO instalador colocou uma VMC de simples fluxo, com entradas de ar nos roupeiros dos quartos, sala e escritório.
    Desculpe, mas isso que descreve é muito estranho..
    Descreva melhor o sistema por favor. faça um esquema com o sentido do fluxo de ar.
    O ar novo é é admitido por onde?
    O ar viciado é extraido por ventilação forçada ( a tal VMC - Ventilador Mecanico Centralizado)?
    Princípio de funcionamento dos sistemas simples de extração de ar
    Na sua configuração mais simples, o ar viciado é ativamente aspirado por um ventilador e exaurido para o exterior.
    Os difusores de ar nestes sistemas estão normalmente localizados em áreas de extração de ar. Estas incluem cozinhas, casas de banho e sanitários, que têm mais humidade e odores desagradáveis do que os espaços habitacionais, como salas de estar ou estúdios.
    Em contrapartida, o ar fresco só entra na casa de forma passiva através de difusores de ar na envolvente do edifício, aberturas de janelas e fendas de portas.
  14. Não sou expert, mas essa solução parece muito estranha. A ideia da VMC é renovar o ar.
    Se essas grelhas não estão para a rua, que ar é que vai renovar?
    Qual é o diâmetro dessas saídas para o sótão? Isso não será mais uma pré-instalação para VMC de duplo fluxo?
  15. A ver se me faço entender.
    A casa tem 2 pisos.
    O piso superior é o habitável
    A cave é apenas uma grande divisão com arrumos com uma porta para o exterior não estanque.
    Nas Casas de Banho e cozinha tem umas saídas de ventilação que vão em condutas separadas até o sotão onde está uma máquina VMC de simples fluxo a extrair o ar viciado para o exterior.
    Nos quartos, sala e escritório, em vez de se colocar aquelas grelhas nas janelas, o instalador colocou umas entradas de ar que vêm da cave. Na prática, só se furou o fundo dos roupeiros e a laje e colocou-se uma ponta de tubo. Na cozinah também existe uma entrada de ar na parede, mesmo atrás do frigorífico.
    Ou seja, o ar entra na cave, circula nessa cave, entra nos quartos, é extraído nas WCs/cozinha pela VMC que está no sotão.
    Circula ar, é certo, mas o ar não vem diretamente de lá de fora mas sim da cave, que por sua vez vem de lá de fora porque a porta não veda bem.
    Supostamente, a ideia era préaquecer/préarrefecer o ar.
    Fiz-me entender?
    Não é instalação de duplo-fluxo. Bem que poderia ter sido, mas agora é tarde.
  16. Colocado por: Zé MeirinhoQual é o diâmetro dessas saídas para o sótão
    Não percebo nada disso, mas lembro-me que das casas de banho à máquina que está no sotão ele usou um tubo de que deveria medir prai uns 8cms. Depois lá para fora é que não sei bem.
    Nas entradas é que sei porque eu vejo na cave e são umas pontas de tubo de aspiração.
0.0583 seg. NEW
