Colocado por: Nostradamus
Outro ponto para mim é o uso de tubo de 75 mm quando devia usar 90 mm. O facto do tubo ser mais "estrangulado", contribui para que as vibrações façam ricochete mais vezes entre os elementos duros (tubo) ao longo do percurso. Assim o som não se atenua até à saída das bocas. Tubos de 75 mm só mesmo quando não há possibilidade de meter 90mm.
Colocado por: dmanteigasUma pergunta simples: qual a altura necessária de teto falso para instalação de VMC? O chatgpt estava a dizer-me 20 a 30cm :)
Colocado por: fabsilsó vou ter 10cm para o fazer com tubos de 90
Colocado por: NostradamusCuidado que há tubos de 90 cm que não dobram 90° em apenas 10 cm.
Colocado por: fabsilNum dos pisos, só vou ter 10cm para o fazer com tubos de 90... e alguma ginástica na colocação dos ripados do pladur.
ou seja, em teoria onde passam os tubos 15cm deve ser suficiente mas na area tecnica reservar os tais 20 a 30cm?
Colocado por: ClioIISe a primeira coisa que tem na tubagem imediatamente a seguir ao ventilador é um joelho a 90 graus, esqueça o baixo ruído. Pode comprar o ventilador mais silencioso do mercado, a mudança brusca da direcção do ar expulsado vai "cantar" alto.
Colocado por: moisesmanOlá a todos,
Alguém aqui já teve alguma experiência com VMC da SACH AIR? Estou inclinado para o SACH Sense 200, vou fazer a instalação das tubagens mas ainda muito indeciso entre o Mitsubishi Lossnay 250 e o Sach Sense 200. As caracteristicas técnicas do SACH são interessantes mas não vejo muitas opiniões pela Internet.
É muito parecido com alguns modelos da Siber mas duvido que tenha alguma coisa a ver...
Deixo aqui as imagens
Colocado por: SSilva95
Sou instalador, e só instalo SACH, muito satisfeito até á data, na minha opinião uma das melhores em relação preço/qualidade!
Colocado por: joanarocaIsto é uma solução normal?não
Colocado por: joanarocaO instalador colocou uma VMC de simples fluxo, com entradas de ar nos roupeiros dos quartos, sala e escritório.
Essas entradas são uns tubos tipo aspiração que vão diretos para a cave (basicamente só atravessam a laje), mas a cave é minimamente ventilada e não habitada, havendo alguns cheiros e pós.
Colocado por: Zé MeirinhoQual é o diâmetro dessas saídas para o sótão
