    Colocado por: VelocityAlguem me pode dar valores de uma caldeira com 10 a 12 KW? É que o orçamento para a caldeira num devera passar dos 1200€ :(
    pois... infelizmente com esse valor não arranja nada de jeito (digo eu)
      FD
    • 1 março 2011
     # 22
    Colocado por: VelocityÉ que o orçamento para a caldeira num devera passar dos 1200€ :(
    Gaste 300€ em radiadores a óleo e esqueça a caldeira até poder gastar uns bons trocos na mesma...
  2.  # 23
    Colocado por: VelocityAs caldeiras a pellets servem para aquecimento com radiadores? tb aquecem a agua de banho?
    Sim. Sim.
    Colocado por: VelocityPelo que vi este tipo de caldeiras e tipo uma lareira. se sim como vou por a caldeira a funcionar durante o dia quando estou no trabalho? mesmo que tenha algum sistema automatico para acender tem que se deixar as pellets la dentro? como funciona?
    se estivermos s falar de uma caldeira a pellets não tem nada a ver com uma lareira. Isso deve estar a confundir com uma salamandra.
    O funcionamento é totalmente automático, sendo que apenas tem de abastecer com pellets o que dependendo do modelo, pode ser mais ou menos frequente, mas estaremos a falar sempre de uma autonomia de dias.
    Colocado por: VelocityQuais os consumos habituais e que tipo de manutenção precisa?
    Os consumos ng lhe vai dizer, pois seria preciso conhecer a sua instalação e casa ao pormenor. Mas garanto-lhe que MUITO menos que uma caldeira a gas propano!
    Precisa de limpezas regulares de cinzas.
    Para esses valores nem pensar. 4 a 5000€ para não ser nada de topo de gama.
    Colocado por: VelocityQuanto a bomba de calor ainda estou mais confuso.
    A mim parece-me um ar condicionado.
    o que gasta é electricidade?
    Um ar condicionado É uma bomba de calor. Só que é uma bomba ar-ar, e a que precisa de instalar é ar-água.
    Sim, o que consome é electricidade, só que bem menos que os sistemas mais usuais...
    Colocado por: VelocityLi na net que retira o calor do exterior para o interior. é mesmo assim?
    Dá para ser utilizado com radiadores? é que so vi perguntas para piso radiante?
    De uma forma simplista sim, é algo assim.
    Dápara utilizar com radiadores . Precisa é de uma de alta temperatura.
    Para um piso radiante éo sistema com menores consumos que existe.
    Para radiadores andará ela por ela com as caldeiras a pellets.
    Colocado por: VelocityComo na caldeira de pellets preços para o meu caso alguem me pode dar uma ideia?
    Uma bomba de alta temperatura é cara. Pode rondar facilmente os 9 a 10 mil euros....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Velocity
  3.  # 24
    Bem parece que me convenceram.
    Será comprada a caldeira a pellets (só porque gostei dos rolinhos eheheh). Falta é saber quando pelos preços.
    Alguem conhece empresas no porto e arredores onde me possa deslocar alguém daki podera fazer dar-me um orçamento mais concreto?
    Cumprimentos e uma vez mais obrigado.
    Ricardo Viana
  4.  # 25
    Não kerendo abusar mais mas ja abusando
    o k vos parece esta caldeira?
    http://www.metlor.com/index.php?zona=produtos&cat=29&id=105&idioma=pt
    Ricardo Viana
  5.  # 26
    Colocado por: VelocityNão kerendo abusar mais mas ja abusando
    Ricardo Viana
    e olhe que com esse depósito a coisa aguenta-se pouco tempo!!!
  6.  # 27
    Porque não assim algo mais do género:
    http://www.albicalor.pt/idx/produto,0,3,1,851,266,0
  7.  # 28
    Colocado por: Pedro Azevedo78Porque não assim algo mais do género:
    Gostei e acho que em termos de potencia esta um pouco acima do necessário mas e preços. alguem me sabe dizer quanto podera ficar?
    Ricardo Viana
  8.  # 29
    Ricardo Viana
    Vou colocar aqui um link para ver esta tem preço, mas não sei se está actualizado, nem sei se é boa em termos de funcionamento, já iniciei uma discussão com este tema mas não obtive grandes resultados.
    http://www.casa-do-lavrador.com/products/caldeira-aquecimento-central-pellets-mescoli-combifire/
  9.  # 30
    Aqui vai outro link com informação sobre uma caldeira.
    http://www.soliclima.com/pt/calderas-pellets.htm
  10.  # 31
    Eu tb não percebo nada de caldeiras a pellets.
    Mas vejam aquelas coisas básicas:
    - Potência adequada ao que precisam
    - Um bom rendimento >90%
    - Autonomia
    - Sistemas de regulação.
    - Facilidade de limpeza e manutenção.
    E adequar isto tudo ao preço... :)
    O ? é que conhece coisa boa... Mas claro que o preço é a condizer! :(
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Viegas
  11.  # 32
    Uma vez que conseguimos que mudasse de ideias (felizmente), vamos tentar também ajuda-lo na escolha mais acertada do equipamento.
    Primeiro tem de ter em mente e estar consciente que uma caldeira a pellets requer alguma manutenção diária/semanal, nomeadamente na limpeza de resíduos de queima, abastecimento de combustível, logistica e aprovisionamento do combustível.
    Em relação à sua escolha deve considerar o seguinte:
    Segundo as contas que apurou para o dimensionamento dos radiadores, a potência total apurada foi de 9,9KW, ou seja vamos considerar os 10KW.
    - Uma caldeira de Pellets, não deve ter um dimensionamento superior ao que efectivamente precisa, pois, o queimador, ao contrário dos queimadores a gasóleo/gás, não está preparado para um on/of continuo, devido ao processo lento de iniciação de queima e problemas associados com condensação de gases. Portanto, há que ter em atenção a este pormenor. Se efectivamente precisa dos 10KW, deve considerar uma caldeira dentro destes valores, tendo em conta as perdas de rendimento do equipamento.
    - A capacidade de armazenamento da caldeira de pellets é também importante, pois vai depender da sua disponibilidade de reabastecimento de pellets no reservatório do equipamento. Desta forma vamos considerar os consumos e apurar qual o armazenamento ideal para o seu caso:
    ( 10KW x 8Horas / 4,5KW(poder calorífico dos Pellets) = 17,7 Kg / dia )
    -2 dias (consumo de 35,4 Kg)
    -3 dias (consumo de 53,1Kg )
    -4 dias (consumo de 70,8Kg)
    -5 dias (consumo de 88,5Kg)
    -6 dias (consumo de 106,2Kg)
    -7 dias (consumo de 123,9kg)
    Ora, consoante a sua disponibilidade de reabastecimento de pellets, deverá escolher uma caldeira que tenha capacidade de armazenamento adequado.
    - Um equipamento que tenha um sistema de auto limpeza, reduz também algum tempo perdido na manutenção, no entanto nunca será completamente autónomo. Terá sempre de perder algum tempo para a remoção dos resíduos de queima.
    - Escolha uma caldeira com o máximo de rendimento, pois o rendimento apura a eficiência da mesma. Se tem 80% de rendimento, 20% da potencialidade dos pellets são lixo.
    Para ter uma ideia do tempo de amortização do equipamento, vou lhe dar uma ideia de consumos mensais entre a caldeira de pellets e a de caldeira a gás (propano). Atenção, cálculos por estimativa, no entanto serão sempre proporcionais.
    Caldeira Pellets – +/-96€/mês (Custo energético pellets 0,04€/kw – carga térmica mensal 2400kw – 0,19€/kg pellets)
    Caldeira gás (propano) – 319€/mês (Custo energético Gás propano 0,133€/kw – carga térmica mensal 2400Kw)
    Consumos Anuais
    Caldeira Pellets- 576€
    Caldeira gás (propano) - 1914€
    Diferença = 1338€
    Preço médio de uma caldeira pellets 10KW = 3400€
    Tempo de estimado de amortização do equipamento 2,5 Anos
    Espero que esta informação lhe seja útil.
    Os melhores cumprimentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FD, Viegas, Velocity, Freeren
  12.  # 33
    Colocado por: Ricardo.mrdBoa tarde,
    Segundo as contas que apurou para o dimensionamento dos radiadores, a potência total apura foi de 9,9KW, ou seja vamos considerar os 10KW.
    - A capacidade de armazenamento do próprio equipamento é também importante, pois vai depender da sua disponibilidade de reabastecimento de pellets no reservatório do equipamento. Desta forma vamos considerar os consumos do equipamento e apurar qual o armazenamento ideal para o seu caso:
    Ora, consoante a sua disponibilidade de reabastecimento de pellets, deverá escolher um equipamento que tenha capacidade de armazenamento adequado.
    - Escolha um equipamento com o máximo de rendimento, pois o rendimento apura a eficiência do equipamento. Se tem 80% de rendimento, 20% da potencialidade dos pellets são lixo.
    Caldeira Pellets – +/-96€/mês(Custo energético pellets 0,04€/kw – carga térmica mensal 2400kw – 0,19€/kg pellets)
    Caldeira gás (propano) – 319€/mês(Custo energético Gás propano 0,133€/kw – carga térmica mensal 2400Kw)
    Consumos Anuais
    Diferença = 1338€
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Velocity
    Se portugal tivesse 25% de pessoas como você o pedro o fd entre outros não estavamos na situação em que está este pais.
    Vamos ao que interessa.
    Caro Ricardo.mrd a informação não é util, é preciosa :)
    O preço da caleira é que prontos mas não comprando agora fica um pouco para mais tarde quando houver mais €€€ que com tanta obra e tanto dinheiro gasto agora tá a ficar em baixo.
    Quanto a manutenção a disponibilidade num há problema porque sai do corpo mas num sai do bolso
    Já agora uma curiosidade. Existe alguma altura do ano que seja mais vantajoso comprar a caldeira em que os valores sejam mais baixos? Pergunto isto porque na primavera e verão imagino que a venda de caldeiras diminuam e as empresas com certeza necessitarão de vender podendo fazer promoções, ou será melhor na altura outono/inverno (quando todo o tuga se lembra que ta frio) pois devido à maior venda fazem preços mais baratos?
    Já agora li no forum que os tubos PPR não são os melhores para aquecimento mas já estão metidos e tudo acabado. Pode ser uma coisa critica ou acham que dá para safar? (estou a espera que me digam a marca e modelo de tubo para ver as caracteristicas)
    Ricardo Viana
    PS: Vou sair daki especialista em aquecimento central com os vossos conselhos.
    PS2: O ser humano tem mecanismos de defesa fantásticos, quando não lhe dizem o que quer ouvir (caldeira a gas é boa) fica xateado e diz que os outros é que não percebem mas na realidade esses, muitas vezes é que sabem e nós não.
  13.  # 34
    Caro Viegas
    Agradeço desde ja a informação, no entanto a potencia da caldeira tem mais do dobro do que necessito, pelo que conforme indicado pelo Ricardo.mrd não me parece que seja rentável para o meu caso.
    Lamento não o terem ajudado no seu tópico, de qualquer das formas tente através do meu ver se consegue ver esclarecidas as suas duvidas.
    Ricardo Viana
    Ricardo Viana
0.0169 seg. NEW
