Colocado por: VelocityAlguem me pode dar valores de uma caldeira com 10 a 12 KW? É que o orçamento para a caldeira num devera passar dos 1200€ :(
Colocado por: VelocityÉ que o orçamento para a caldeira num devera passar dos 1200€ :(
Colocado por: VelocityAs caldeiras a pellets servem para aquecimento com radiadores? tb aquecem a agua de banho?
Colocado por: VelocityPelo que vi este tipo de caldeiras e tipo uma lareira. se sim como vou por a caldeira a funcionar durante o dia quando estou no trabalho? mesmo que tenha algum sistema automatico para acender tem que se deixar as pellets la dentro? como funciona?
Colocado por: VelocityQuais os consumos habituais e que tipo de manutenção precisa?
Colocado por: VelocityQuanto a bomba de calor ainda estou mais confuso.
A mim parece-me um ar condicionado.
o que gasta é electricidade?
Colocado por: VelocityLi na net que retira o calor do exterior para o interior. é mesmo assim?
Dá para ser utilizado com radiadores? é que so vi perguntas para piso radiante?
Colocado por: VelocityComo na caldeira de pellets preços para o meu caso alguem me pode dar uma ideia?
Colocado por: VelocityNão kerendo abusar mais mas ja abusando
o k vos parece esta caldeira?
http://www.metlor.com/index.php?zona=produtos&cat=29&id=105&idioma=pt
Ricardo Viana
Colocado por: Pedro Azevedo78Porque não assim algo mais do género:
http://www.albicalor.pt/idx/produto,0,3,1,851,266,0
Gostei e acho que em termos de potencia esta um pouco acima do necessário mas e preços. alguem me sabe dizer quanto podera ficar?
Ricardo Viana
Colocado por: Ricardo.mrdBoa tarde,
Uma vez que conseguimos que mudasse de ideias (felizmente), vamos tentar também ajuda-lo na escolha mais acertada do equipamento.
Primeiro tem de ter em mente e estar consciente que uma caldeira a pellets requer alguma manutenção diária/semanal, nomeadamente na limpeza de resíduos de queima, abastecimento de combustível, logistica e aprovisionamento do combustível.
Em relação à sua escolha deve considerar o seguinte:
Segundo as contas que apurou para o dimensionamento dos radiadores, a potência total apura foi de 9,9KW, ou seja vamos considerar os 10KW.
- Uma caldeira de Pellets, não deve ter um dimensionamento superior ao que efectivamente precisa, pois, o queimador, ao contrário dos queimadores a gasóleo/gás, não está preparado para um on/of continuo, devido ao processo lento de iniciação de queima e problemas associados com condensação de gases. Portanto, há que ter em atenção a este pormenor. Se efectivamente precisa dos 10KW, deve considerar uma caldeira dentro destes valores, tendo em conta as perdas de rendimento do equipamento.
- A capacidade de armazenamento do próprio equipamento é também importante, pois vai depender da sua disponibilidade de reabastecimento de pellets no reservatório do equipamento. Desta forma vamos considerar os consumos do equipamento e apurar qual o armazenamento ideal para o seu caso:
( 10KW x 8Horas / 4,5KW(poder calorífico dos Pellets) = 17,7 Kg / dia )
-2 dias (consumo de 35,4 Kg)
-3 dias (consumo de 53,1Kg )
-4 dias (consumo de 70,8Kg)
-5 dias (consumo de 88,5Kg)
-6 dias (consumo de 106,2Kg)
-7 dias (consumo de 123,9kg)
Ora, consoante a sua disponibilidade de reabastecimento de pellets, deverá escolher um equipamento que tenha capacidade de armazenamento adequado.
- Um equipamento que tenha um sistema de auto limpeza, reduz também algum tempo perdido na manutenção, no entanto nunca será completamente autónomo. Terá sempre de perder algum tempo para a remoção dos resíduos de queima.
- Escolha um equipamento com o máximo de rendimento, pois o rendimento apura a eficiência do equipamento. Se tem 80% de rendimento, 20% da potencialidade dos pellets são lixo.
Para ter uma ideia do tempo de amortização do equipamento, vou lhe dar uma ideia de consumos mensais entre a caldeira de pellets e a de caldeira a gás (propano). Atenção, cálculos por estimativa, no entanto serão sempre proporcionais.
Caldeira Pellets – +/-96€/mês(Custo energético pellets 0,04€/kw – carga térmica mensal 2400kw – 0,19€/kg pellets)
Caldeira gás (propano) – 319€/mês(Custo energético Gás propano 0,133€/kw – carga térmica mensal 2400Kw)
Consumos Anuais
Caldeira Pellets- 576€
Caldeira gás (propano) - 1914€
Diferença = 1338€
Preço médio de uma caldeira pellets 10KW = 3400€
Tempo de estimado de amortização do equipamento 2,5 Anos
Espero que esta informação lhe seja útil.
Os melhores cumprimentosEstas pessoas agradeceram este comentário:Velocity
