Colocado por: lmcf2528porque têm bom isolamento acustico, caixilharias etc provavelmente
Espero bem que não, sendo que tem inclinação na ordem dos 30%, tenho visto casas em Cascais e no Estoril de €€€€€ com estes tipos de coberturas e cálculo que se fizesse barulho não colocariam.
Porque acha que vai criar problemas? Porque o projeto inicial antes de comprar era para levar beirado a portuguesa e como não gostava do beirado alterei para fazer uma platibanda a volta e criar a caleira e os tubos de queda desciam pelo capoto mas aconselharam a desistir da ideia das platibandas visto agora ter decidido fazer em zinco e ficar com pingadeira direto para fora. Das duas uma ou faço platibanda e preciso da altura do xps para fazer a caleira ou tenho de fazer isto que coloquei na foto encher essa ponta com massa e nivelar para fazer corrido com pingadeira direto para fora. Isto porque eles já regularizaram uma vez a cobertura pois estava toda aos altos e baixos e encher outra vez vai ser muito peso na estrutura pois teve sítios que teve de levar 20cm para regularizar pois estava mesmo torto
Colocado por: RaphaelRico-const.porque têm bom isolamento acustico, caixilharias etc provavelmente
faça a caleira tambem...
nao da pa tirar o que falta em estrutura metalica ou algo assim ? assim dava pa por um isolamento sub telha ripado/estrutura e perfazia a altura
Colocado por: Pedro BarradasEpá, mas quem tem de resolver isso é o arquiteto. Tem de lhe pedir uma proposta de preço para pensar nessa conversão e efetuar os detalhes necessários.
Colocado por: Na_mouchBom dia
Já equacionou colocar ripado de madeira pregado ao betão e lã de rocha entre ripas? Dá altura que necessita e coloca isolamento acústico.
