    Colocado por: lmcf2528
    Espero bem que não, sendo que tem inclinação na ordem dos 30%, tenho visto casas em Cascais e no Estoril de €€€€€ com estes tipos de coberturas e cálculo que se fizesse barulho não colocariam.
    porque têm bom isolamento acustico, caixilharias etc provavelmente
    Porque acha que vai criar problemas? Porque o projeto inicial antes de comprar era para levar beirado a portuguesa e como não gostava do beirado alterei para fazer uma platibanda a volta e criar a caleira e os tubos de queda desciam pelo capoto mas aconselharam a desistir da ideia das platibandas visto agora ter decidido fazer em zinco e ficar com pingadeira direto para fora. Das duas uma ou faço platibanda e preciso da altura do xps para fazer a caleira ou tenho de fazer isto que coloquei na foto encher essa ponta com massa e nivelar para fazer corrido com pingadeira direto para fora. Isto porque eles já regularizaram uma vez a cobertura pois estava toda aos altos e baixos e encher outra vez vai ser muito peso na estrutura pois teve sítios que teve de levar 20cm para regularizar pois estava mesmo torto
    faça a caleira tambem...
    nao da pa tirar o que falta em estrutura metalica ou algo assim ? assim dava pa por um isolamento sub telha ripado/estrutura e perfazia a altura
    Colocado por: RaphaelRico-const.porque têm bom isolamento acustico, caixilharias etc provavelmente
    Sim também me falaram em colocar uma subtelha e depois aplicar o zinco por cima. Mas as que tenho visto aplicam o zinco por cima do xps. A caleira exterior? Eu tinha previsto a caleira nessa parte plana e os tubos de queda a passar por dentro do capoto, mas tinham que furar essa cumieira a toda a volta para fazer uma platibanda com 30/35cm e ter espaço para fazer a caleira e o tubo de queda a trabalhar por dentro do capoto. Não gosto muito de ver as caleiras a volta das cortinas e o telhado tem muitos cortes, 8 águas como pode ver nas fotos e precisava de uns 7 ou 8 pontos de queda de água.
    A cobertura é assim
    Epá, mas quem tem de resolver isso é o arquiteto. Tem de lhe pedir uma proposta de preço para pensar nessa conversão e efetuar os detalhes necessários.
    Colocado por: Pedro BarradasEpá, mas quem tem de resolver isso é o arquiteto. Tem de lhe pedir uma proposta de preço para pensar nessa conversão e efetuar os detalhes necessários.
    Ola Pedro parece me que está chateado com as minhas questões....vim aqui para pedir mais opiniões, o arquiteto estou a pagar e já fez as alterações que solicitei, nomeadamente retirar o beirado a portuguesa e substituir por platibandas e fazer caleira no interior no entanto como substitui a telha por zinco talvez não fique mal direto para fora. O forum também serve para estas coisas penso eu de partilha de informação
    Não estou chateado com as suas questões. Mas esta discussão, no seu caso, que tem acompanhamento técnico.. Discuta as opções, que serão possíveis de adaptar ao projeto com quem de direito, e mais importante sem ruído... o ruído do fórum.
    Boa noite Pedro, eu vim aqui para pedir outras opiniões pois o arquiteto diz para simplificar e colocar direito para a rua com pingadeira e que o xps naquele sítio não era a fazer nada visto o sótão não ser habitável, mas que faz o efeito da altura que é o que se pretende, o empreiteiro diz que devia fazer a cortina a volta para colocar a caleira e os tubos de queda interiores para não estar a cair água direta para a varanda e para o jardim do r/c mas eu sei que tem muitas inclinações e provavelmente irá dar chatices e terá manutenção de limpeza das caleiras e da entrada dos tubos de queda daí estar nesta dúvida e na forma como aplicar o zinco. Obrigado
    Ou fazer uma ou outra basicamente é isto....
    Bom dia
    Já equacionou colocar ripado de madeira pregado ao betão e lã de rocha entre ripas? Dá altura que necessita e coloca isolamento acústico.
    Colocado por: Na_mouchBom dia
    Boa noite questionei essa hipótese mas dizem que é melhor colocar o xps por cima que o desvão vai fazer ventilação e para colocar isolamento na laje de esteira lá mineral com pelo menos 6cm ou até mesmo os 10 a juntar ao aos 6 que vão estar na cobertura....
    Esta previsto em cima da lage betão inclinada colocar o xps seguido de tela pitonada e depois a chapa de zinco não sei se não deveria colocar na mesma debaixo do xps alguma tela ou barreira anti vapor ou algo do género. Tenho outra duvida tenho tido a saga dos pombos e tenho tudo sujo já foi lavado e agora andam lá outra vez e visto irem tratar da cobertura entretanto gostava de levar aquilo tudo e desinfetar o que aconselham para lavar a caixa de ar? Pois vai cair tudo para dentro de casa mas é mesmo necessário.
0.0144 seg. NEW
