    Isto é deveras interessantes, DIY de telas/mantas EPDM...
    Começo a considerar estudar mais a fundo o tema e fazer nos meus anexos em primeiro lugar.
    Colocado por: powerPTIsto é deveras interessantes, DIY de telas/mantas EPDM...
    Não sei se há site em português,
    Mas pesquise por firestone rubbercover.
    Tem videos a explicar todos os passos a realizar, desde a preparação,aplicação da tela,das caixas de evacuacao, as dobras nos cantos , tudo mesmo.
    Quem se desenrascas com as mãos consegue facilmente. Eu nunca tinha feito e fiz 140m2 sem problemas num fim de semana, incluído meter isolamento e tudo
    O pior deve ser o peso, quando se trabalha com peça unica para desenrolar acredito que seja complicado.
    Até nem é muito difícil, mas depende das medidas.
    A minha tinha 5*10.
    Primeiro desenrolar tudo e posicionas, depois dobras para um lado e fazes colagem indo pondo no sítio devagarinho para não fazer dobras e depois fazes igual do outro lado. É muito fácil.
    Nas juntas é borda a borda, e depois uma tira própria a unir
  5.  # 45
    Eu como resolvia a coisa com um retangulo de 25x11 era impecavel nao ter juntas, mas estamos a dalar de um rolo de 500 kg
  6.  # 46
    Colocado por: marcocarPousou sobre isolamento ou direto na laje?
    De baixo para cima:
    Laje
    XPS
    Pendente
    Geotextil
    EPDM
    Geotextil
    Godo
    Na platibanda de fora para dentro
    EPS
    Platibanda
    EPDM
    XPS
    1. Aquilo quando pega, vai lá vai para desprender casa haja uns acertos a fazer
    Confirmo, tivemos uns sítios que tive de arrancar e foi um filme
  7.  # 47
    Colocado por: DR1982
      a minha pesava 1.25kg/M2 cerca de 450kg o rolo, também acho que o mais dificil é deixar aquilo no sitio certo para depois desenrolar e desdobrar.
    •  # 48
      Colocado por: tiagodiaf
      EPS
      Platibanda
      EPDM
      XPS
      O XPS por dentro da platibanda ficou à vista?
    •  # 49
      não se perdeu ai uma continuidade do isolamento? o EPDM não deveria cobrir esse xps na platibanda?
    •  # 50
      Colocado por: tiagodiafa minha pesava 1.25kg/M2 cerca de 450kg o rolo, também acho que o mais dificil é deixar aquilo no sitio certo para depois desenrolar e desdobrar.
      no meu caso achonque o mais dificil é cortar no sitios dos patios interiores, a menos que venha cortadonde fabrica nao sei se ha essa possibilidade
    •  # 51
        Claro que não, ainda não está feito mas é para terminar como se fosse ETICS
      •  # 52
        Colocado por: marco1
          não porque a toda a volta a camada de pendente não chega à platibanda e levou uma tira de XPS, tenho o pormenor no meu tópico. https://forumdacasa.com/discussion/85224/46/a-construcao-da-casa/#Comment_2243389
          Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
          • powerPT
          • 12 fevereiro 2026 editado
           # 53
          • lima
          • 14 fevereiro 2026
           # 54
          Colocado por: Pedro Barradaseu faria o seguinte:
          As telas devem estar ok.
          fase 1
          - Remoção da cobertura pesada em godo para o lado ( para ser reaproveitado) e sua lavagem;
          - Remoção de geotêxtil, possivelmente está podre);
          - Remoção do XPS (deve ser de 30mm, pois estamos a falar de 1994), para depois reaproveitar, se for possível;
          - Limpeza da impermeabilização/ telas e sua avaliação;
          - Limpeza de sistema de drenagem, verificar pontos singulares, reparar se necessário.
          Fase 2
          - aplicação do XPS original, e se for possível, aplicar mais camada de forma a garantir 100mm;
          - Aplicação de geotêxtil, com > 140g/m2;
          - Repor a cobertura pesada/ godo (que foi previamente lavado)
          Concordam com este comentário:zedasilva,lima
          Estas pessoas agradeceram este comentário:lima
          • lima
          • 14 fevereiro 2026
           # 55
          Bom dia,
          Agradeço desde já a ajuda ás minhas dúvidas. Hoje iremos visitar a cobertura com um instalador para avaliação de trabalhos.
        0.0139 seg. NEW
