Colocado por: powerPTIsto é deveras interessantes, DIY de telas/mantas EPDM...
Começo a considerar estudar mais a fundo o tema e fazer nos meus anexos em primeiro lugar.
Colocado por: marcocarPousou sobre isolamento ou direto na laje?De baixo para cima:
Colocado por: marcocarConfirmo, tivemos uns sítios que tive de arrancar e foi um filme
Aquilo quando pega, vai lá vai para desprender casa haja uns acertos a fazer21 a 40 de 45
Colocado por: DR1982a minha pesava 1.25kg/M2 cerca de 450kg o rolo, também acho que o mais dificil é deixar aquilo no sitio certo para depois desenrolar e desdobrar.O pior deve ser o peso, quando se trabalha com peça unica para desenrolar acredito que seja complicado.
Colocado por: tiagodiaf
Na platibanda de fora para dentro
EPS
Platibanda
EPDM
XPS
Colocado por: tiagodiafa minha pesava 1.25kg/M2 cerca de 450kg o rolo, também acho que o mais dificil é deixar aquilo no sitio certo para depois desenrolar e desdobrar.no meu caso achonque o mais dificil é cortar no sitios dos patios interiores, a menos que venha cortadonde fabrica nao sei se ha essa possibilidade
Colocado por: powerPTClaro que não, ainda não está feito mas é para terminar como se fosse ETICSO XPS por dentro da platibanda ficou à vista?
Colocado por: marco1não porque a toda a volta a camada de pendente não chega à platibanda e levou uma tira de XPS, tenho o pormenor no meu tópico. https://forumdacasa.com/discussion/85224/46/a-construcao-da-casa/#Comment_2243389não se perdeu ai uma continuidade do isolamento? o EPDM não deveria cobrir esse xps na platibanda?
Colocado por: Pedro Barradaseu faria o seguinte:
As telas devem estar ok.
fase 1
- Remoção da cobertura pesada em godo para o lado ( para ser reaproveitado) e sua lavagem;
- Remoção de geotêxtil, possivelmente está podre);
- Remoção do XPS (deve ser de 30mm, pois estamos a falar de 1994), para depois reaproveitar, se for possível;
- Limpeza da impermeabilização/ telas e sua avaliação;
- Limpeza de sistema de drenagem, verificar pontos singulares, reparar se necessário.
Fase 2
- aplicação do XPS original, e se for possível, aplicar mais camada de forma a garantir 100mm;
- Aplicação de geotêxtil, com > 140g/m2;
- Repor a cobertura pesada/ godo (que foi previamente lavado)
