    • pkasa
    • 21 fevereiro 2026 editado
    Colocado por: jorgealvesna origem a diferença de custo entre essas marcas é superior a 50%......
    Quer dizer que o valor das midea está inflacionado !! ?
    • pkasa
    Repetido
  1. Colocado por: pkasa
    Não foi isso que ele disse, disse que na "fábrica", o custo é superior a 50%.
  2. Colocado por: Varejote
    na prática os mchineses estam muito inflacionados
  3. Colocado por: jorgealvesna prática os mchineses estam muito inflacionados
    Porque os clientes acham que Mitsubishi Electric, Daikin, Toshiba, etc., são "iguais" às chinocas e mais caras.
    Até por aqui se vê essa comparação, com essa percepção os chinocas vão aumentando os preços como se fosse praticamente tudo igual.
  4. Colocado por: NebulaMenteEu preciso de 5 máquinas. Idealmente seriam 6, mas para já podemos abdicar de uma. Na sala precisamos de 2 de 12BTU (são duas áreas separadas), depois três não sei bem se de 12000 ou 9000 BTU - 2 quartos e cozinha.
    O que acham dos preços? É que a diferença entre ambas ainda é significativa…
    2 de 12000btu para que área?
  5. Sala de estar 30m2 e sala de jantar 20m2.
  6. Para não abrir outro tópico vou aproveitar este já que está relacionado.
    Vou construir uma casa térrea t3.
    Que sistema de aquecimento aconselham a colocar nos dias de hoje?
    Na casa dos meus pais têm aquecimento a lenha e e dá água quente também.
    No verão a água quente funciona a eletricidade
  7. Colocado por: NebulaMenteSala de estar 30m2 e sala de jantar 20m2.
    Parece exagerado a não ser que a casa seja muito mal isolada.
    Eu tenho 9000+12000 para um open space de 80m2 e com vão de escada aberto para o piso de cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NebulaMente
  8. Colocado por: paulos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NebulaMente
    Obrigada pela resposta. De facto foi esse o motivo pelo qual sugeriram os 2: nao temos porta na sala de estar e dá acesso ao vão de escadas, para o piso de cima e de baixo. Que marca e modelo voce tem?
  9. Se está aberto para o piso superior, pode carregar nos Btu's, que em aquecimento o calor foge para o piso superior.
    • paulos
    • 26 fevereiro 2026 editado
    Colocado por: NebulaMenteObrigada pela resposta. De facto foi esse o motivo pelo qual sugeriram os 2: nao temos porta na sala de estar e dá acesso ao vão de escadas, para o piso de cima e de baixo. Que marca e modelo voce tem?
    Tenho LG de conduta, não faço ideia do modelo. 1 unidade exterior para 5 interior.
  10. E está invenção para proteger a máquina exterior?
    https://www.facebook.com/share/r/14YGLwAXu5p/
  11. Colocado por: paulosE está invenção para proteger a máquina exterior?
    Proteger de quê?
    O ar sair por onde?
  12. Colocado por: paulospara proteger a máquina exterior
    todas as maquinas precisam de permutar ar com o ambiente, habitualmente este é colectado na parte traseira e lateral esquerda do equipamento e expelido pela ventilador frontal, coisa que não acontece no caixote mostrado, adicionalemente ao cobrir na integra as chapas do equipamento vai aumentar os fenomenos de corrosão diminuindo a durabilidade da chapa.
    na pratica é uma amostra do que NÃO fazer
  13. Colocado por: jorgealvestodas as maquinas precisam de permutar ar com o ambiente, habitualmente este é colectado na parte traseira e lateral esquerda do equipamento e expelido pela ventilador frontal, coisa que não acontece no caixote mostrado, adicionalemente ao cobrir na integra as chapas do equipamento vai aumentar os fenomenos de corrosão diminuindo a durabilidade da chapa.
    na pratica é uma amostra do queNÃO fazer
    Aquilo é troll, só pode. Infelizmente agora as redes sociais é só trolada para views, para quem tem défice de alguma coisa. Então com a IA é mesmo para abandonar todas essas redes. Excepto o Forum Casa
  14. Colocado por: taunus
    Esperemos que seja, mas há malta para tudo!!
  15. Acabei por escolher os MSZ-AY da Mitsubishi Electric. Instalamos 5 Monsplit, 4 MSZ-AY35VGK e 1 MSZ-AY25VGK, por 6900Eur (dois deles em instalação em altura). Acho que foi um bom preço.
    Estamos contentes com o AC, o desempenho, mas confesso que desiludidos quanto à funcionalidade da aplicação (não permite ver níveis de humidade ou, por exemplo, os consumos de energia também não permite ver). Alguém que tenha estes mesmos equipamentos, pode dar umas luzes de como tirar deles a melhor eficiência? Por exemplo, queria saber quais as recomendações para divisões com problemas de humidade por condensação e bolor no tecto. o AC tem a função Dry e a função de purificação. Acham que pode ajudar a minimizar este problema? Quanto tempo diariamente utilizar e em que modo? Obrigado!
  16. Um ar condicionado não é um desumidificador, porque motivo iria dar valor de humidade.
    Ele tem a função de desumidificação, mas não é um desumidificador, para desumidificar compra um desumidificador.
  17. Colocado por: VarejoteUm ar condicionado não é um desumidificador, porque motivo iria dar valor de humidade.
    Porra, é com cada resposta... é que afastam as pessoas do forum, não se entende bem porque.
    Catalogo do AC: "A função de desumidificação, incorporada nos modelos MSZ-AY, elimina do ambiente a humidade excessiva, protegendo o interior da habitação e as pessoas que nela vivem. Esta função é particularmente adequada para impedir a formação de bolores em quartos e outras divisões da casa."
    Tendo esta funcionalidade era expectável que indicasse, como indicam os AC de outros comercializadores, os níveis de humidade. Não sou, de qualquer forma, leigo ao ponto de não saber que não substitui um desumidificador, mas se tem a funcionalidade deve ajudar, ou não? Alias, ter esta funcionalidade foi um dos motivos de escolha desta marca e modelo. Quem tenha este AC podia ajudar a perceber como tirar melhor partido desta funcionalidade.
0.0476 seg. NEW
