    • 1255
    • 2 março 2011
     # 21
    Estou de acordo:
    "...Um contrato decente terá o valor do serviço prestado separado por fases (estudo prévio, licenciamento-C.P/projecto de execução/assistência técnica à obra - por exemplo..."
    Pela descrição inicial, associando o valor referido ao trabalho que tem pela frente neste projecto parece-me um custo muito baixo.
    Não vejo como decompor 2500€ por estas tarefas todas e obter valores decentes. Incluindo acompanhamento à obra.
    Já sabemos que há muitos casos de "assistência" que querem dizer dar um pulinho à obra no início e outro mais demorado no fim quando houver um churrasco no quintal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RC | ARQ
  1.  # 22
    Colocado por: 1255Porquê pagar uma parte no final da obra? O projecto não deve ter nada a ver com o acompanhamento da obra.
    leia bem o que escreveu, desculpe mas isso que escreveu é um nonsense"", e disparate logístico, o que é que vai acompanhar? não é a execução do mesmo projecto?
    tem de existir sempre uma tranche para acompanhamento de obra, para garantir que essa se faça e mesmo para quem a faz se organizar, nem que seja só um valor para custos de deslocação e refeição.
    Colocado por: 1255O que deve ser feito é esclarecer bem o que custa cada uma destas tarefas. O projecto deverá estar todo pago quando "aprovadas" ou entregues todas as especialidades.
    não, o projecto só deve estar pago, na ultima visita a obra, por parte do arquitecto.
  2.  # 23
    O Projecto deverá ser pago após a sua aprovação. Na ultima visita à obra deverá ser pago o correspondente ao acompanhamento de obra.
  3.  # 24
    Concordo com o Hélio Pinto, se o projecto está concluído e aprovado pela câmara o valor referente ao projecto deverá ser liquidado pois hoje o cliente pode querer fazer a obra e amanhã a sua situação financeira ser outra e desistir da obra. E não são tão poucos os casos em que isso acontece com a conjuntura actual. O modo de pagamento das fases é que deverá ser bem esclarecido no contrato.
    www.gabineteop.com
  4.  # 25
    A questão nem está na saúde financeira, e sim, no trabalho desempenhado. Aprovou, pagou. Acompanhamento de obra é outra tarefa e que o dono é livre de a querer ou não, para amanhã ou para o próximo ano...
  5.  # 26
    Colocado por: Hélio PintoO Projecto deverá ser pago após a sua aprovação. Na ultima visita à obra deverá ser pago o correspondente ao acompanhamento de obra.
    Colocado por: Hélio PintoA questão nem está na saúde financeira, e sim, no trabalho desempenhado. Aprovou, pagou. Acompanhamento de obra é outra tarefa e que o dono é livre de a querer ou não, para amanhã ou para o próximo ano...
    caro user, o que está a descrever são orçamentos e maneira de trabalhar de engenheiro que faz projectos de arquitectura ou estudiosos e fazer projectos de arquitectura uns iguais aos outros, receber tudo na entrega do projecto na câmara depois desliga e manda às favas o cliente, são métodos de trabalhar e orçamentar que desrespeitam o cliente...é que um arquitecto com brio profissional costuma fazer acompanhamento de obra nem que seja uma única visita a obra para explicar o projecto ao empreiteiro, e muitas vezes não se cobram por isso, mas essas visitas estão descritas em orçamento inicial e único. se depois o dono de obra quiser mais visitas que o normal, por algum constrangimento, isso é acordado entre os dois.
    acompanhamento de obra base/minimo definido pelo arquitecto, deve constar no mesmo orçamento e único.
    cada um faz o orçamento que quiser, mas fugir a responsabilidades é o que mais há por ai é, e este é um exemplo de como fugir.
    quem estiver de acordo com estes orçamentos e maneira de trabalhar, para mim mostra muito a qualidade do seu trabalho.
  6.  # 27
    A chamada entrada à campeão...ensinar eu? é o que faz ler na diagonal.
    Ora indique lá (por favor) onde foi que eu disse: "receber tudo na entrega do projecto na câmara depois desliga e manda às favas o cliente, é isso então..."
    o que disse foi: Aprovou, pagou.(quando digo aprovou é pela câmara e não o cliente) - É claro, que após a aprovação de um projecto o mesmo deva ser pago (e antes já pagou assinatura de contrato e estudo prévio - depois ainda paga o projecto de execução e se entender realizar a obra, então aí, pagará o respectivo acompanhamento).
    Se um cliente optar por não construir como faz então?
    "acompanhamento de obra base deve constar no mesmo orçamento e único."
    Não sei o que quer dizer com único, mas aqui vai o modus-operandi em habitações (cada um é livre de ter o seu):
    10% - assinatura do contrato
    15% - estudo prévio
    25% - entrega proj. lic
    25% - aprovação proj. lic
    15% - proj. execução
    10% - acompanhamento de obra (quantos e quantos estão por realizar e não é por falta de brio. É mesmo por falta de dinheiro...)
    Mais, lições de ética e brio profissional dispenso-as eu. E sim. Pode ter a certeza que todas as minhas intervenções serão sempre com o intuito de ajudar e sem 2ªs intenções, pois não venho aqui à procura de trabalho.
  7.  # 28
    caro user, o que está a descrever são orçamentos e maneira de trabalhar de engenheiro ou estudioso e fazer projectos chapa 5, receber tudo na entrega do projecto na câmara depois desliga e manda às favas o cliente
    Ora aqui está uma intervenção inteligente e de uma perspicácia notável. De um lado os arquitectos que, apesar de não terem nascido em manjedoura numa gruta de Belém, estão aqui para salvar o mundo; do outro lado os engenheiros e estudiosos, guarda avançada de Satã a levar todos à perdição. Aleluia.
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hélio Pinto, RC | ARQ
  8.  # 29
    Colocado por: j cardoso
    Agradecia que o sr. engº se moderasse nas comparações, que há um indivíduo que partilha o nome mas é mais de andar à procura da face alheia do que a oferecer a sua, e com o qual prefiro não ser conotado. Assim como assim, prefiro a companhia de pescadores do que a de comerciantes de pneumáticos.
  9.  # 30
    A apelar à minha moderação? O AugstHill está muito "soixante-huitard" com o seu "sejamos realistas, exijamos o impossível".
    cumps
    José Cardoso
  10.  # 31
    É do hábito, estou sempre a apelar às câmaras para apreciarem os projectos dentro do prazo.
  11.  # 32
    j. cardoso
    mais uma acha:
    já reparou que por aqui quando um eng. diz algo de errado, os comentários dos arquitectos não são logo contra todos os engenheiros? já o contrário...eheheh, sempre que um arquitecto diz algo não muito consensual, é logo posto em causa toda a classe.
    acho que anda tudo um pouco nervoso, tambem não é caso para menos com esta trapalhada e miséria pegada em que andamos todos, ( ou quase todos).
  12.  # 33
    boas
    o preço parece-me barato demais
    as minhas especialidade com iva claro passaram os 2mil euros.
    são cerca de 9 ou dez especialistas (eng.) a fazer cada a sua o que torna o processo bastante caro.
    veja lá se quem fez as propostas tem lá todo o que precisa.
    e claro um parte do pagamento sempre depois da aprovação, se você quer ou não avançar com a obra o trabalho está feito.
    um abraço
  13.  # 34
    No caso que comentei nem sequer houve um erro de um engenheiro, mas isso mão obstou a que um arquitecto viesse generalizar e atirar pérolas como estas
    O meu comentário pretendia precisamente dizer que nenhuma classe detém a exclusividade da seriedade; bons de um lado e maus do outro só nos (maus) filmes de "cóbois". Por outro lado acho que está de acordo que essa crítica que faz não se aplica a mim: sou extremamente democrático no uso que faço da maledicência, digo mal de tudo e de todos independentemente da idade, profissão ou sexo. (OK, admito que não gosto muito de dizer mal das senhoras mas é um efeito da minha educação antiquada - abro uma excepção para a Princesa porque antes de ser senhora é advogada).
    Pensando bem, até já escrevi aqui que a certos engenheiros eu não entregava nem a construção de um galinheiro.
    PS: Pode até não concordar com a minha justificação, mas terá de admitir que a apresentei sem falar mal dos arquitectos, e o Marco sabe quão difícil isso é para mim, lol
    cumps
    José Cardoso
    • 1255
    • 2 março 2011
     # 35
    Esta discussão resolvia-se bem com uma boa mesa de enchidos e um belo presunto pata negra acompanhado com um bom tinto ou umas "mines" :-)
    E já agora uma broa caseira.
    Isso é que era.
    • r#
    • 2 março 2011
     # 36
    Boa Noite,
    Ainda que o meu comentário não seja uma resposta directa a este tópico, acho que é o local apropriado para o colocar. No passado domingo fui a uma superfície comercial da zona, e ao passar junto do placar dos anúncios dei uma espreitadela a titulo de curiosidade, qual não é o meu espanto quando vejo uma oferta que dizia algo do género "Fazem-se Projecto de Arquitectura + Especialidades e Direcção de Obra por 1600€" referindo-se a projectos de moradias, independentemente da complexidade ou programa da mesma (já para não falar de outros factores de relevo). Pergunto vale a pena batalhar num mercado em que não vendemos a "mãe" porque não podemos?! Qual a dignidade de um técnico perante uma situação destas? Sim porque diariamente se perdem propostas com diferenças exorbitantes, e não estamos a falar de 100 ou 200€, mas de 1000 ou mais. A minha vontade é começar a encomendar trabalho a um "gaijo" destes, fica-me tudo ao preço das especialidades que encomendo aos técnicos, e ainda posso ir beber umas minis para uma esplanada junto à praia, a aproveitar o sol.
    A mim parece-me que alguns técnicos estão a criar uma crise sem precedentes nesta área. Qual a vossa opinião?
  14.  # 37
  15.  # 38
    Caro Ruben,
    Enviei-lhe um sussurro.
    cumps,
    Inês Carvalho
  16.  # 39
    (para descomprimir)
    antonio almeida
    9 ou 10 especialistas??? ... élááá... O que é que está a construir? Um aeroporto?
    :D Desculpe o tom de brincadeira, mas deve ter exagerado, digamos... para o triplo que é preciso. Pelo menos o dobro, vá lá...
    Outra:
    Por acaso já fiz um projecto a troco de uma tarde de porco no espeto, com vistas para o rio. Com tintos do Douro e uma boa dose de CRF no fim. Mas foi por uma boa causa.
    Quanto aos projectos de saldo (ou projetos, que devem ficar mais baratos sem o "c") que incluem arquitectura, especialidades e direcção de obra por 1600€... qualquer dia vamos vê-los nos semáforos a entregar portfodios portfolios a par com os romenos e os seus prospectos coloridos de orações plastificadas. Aí sim, passo por cima do pé do que estiver mais à mão.
  17.  # 40
    quanto há generalização já corrigi e está neste momento "engenheiros que fazem arquitectura" para não haver mais mal interpretações.
0.0204 seg. NEW
