    Seria viável construir neste terreno um t3 e um t1 térreos , sem condicionar a privacidade ?
    Colocado por: Dani3Seria viável construir neste terreno um t3 e um t1 térreos , sem condicionar a privacidade ?
    Tem que desenhar...
    Peça um estudo ao seu Arquitecto.
    Pela planta anterior parece ser alguém capaz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dani3
    Colocado por: nunogouveiaQual o orçamento que tem para a obra?
    Esta construção deve estar à volta de 340mil (?)
    Que aspetos alteraria para otimizar a construção?
    Boa tarde
    Agradecia a vossas opiniões .
    Foram feitas alterações ao projeto partilhado anteriormente. A zona social passou para onde estava a zona íntima, pois a área que tem sol até mais tarde é a que está atualmente a zona social ( devido ao sombreamento do vizinho da esquerda, a poente.
    Este estudo para além do t3, também tem um t1 na extrema esquerda.
    O que foi pedido: t3 e t1 independentes; funcionais; com o máximo de área social e íntima voltadas a sul; espaços luminosos, com entrada de luz natural; limitar as zonas de circulação ( dentro do possível, percebendo a dificuldade de limitação, por querer a habitação maioritariamente virada para o mesmo quadrante; integração entre espaço interior e exterior; zona de lazer na traseira da casa;
    T3
    3 quartos + 1 escritório; lavandaria independente; salas e cozinha integradas , wc social com acesso pelo exterior; garagem para 2 carros;
    T1
    1 quarto; salas e cozinha integradas
    Dúvidas perante a planta :
    - tamanho demasiado grande do quarto principal;
    - manter os wc’s nos quartos ( os quartos ficam muito pequenos, sendo que ao retirar o wc do quarto aumenta o corredor)
    - jardim interior ( aumento do custo e possíveis problemas?)
    - localização do escritório e da lavandaria;
    - área da sala
    - organização/ tamanho do t1 está funcional ?
    - o tamanho da garagem é suficiente para 2 carros e zona técnica ( bomba de calor, equipamento para painéis solares e vmc)?
    • Dani3
    • 27 abril 2026 editado
     # 25
  5.  # 26
    isso vai entrar como moradia bifamiliar, sabe se nessa zona é possivel?
  6.  # 27
    Tirando a Lavandaria completamente despropositada ali (devia estar no sítio do escritório) e, ou abdicar do escritório ou precisando, usar uma modelagem do espaço da sala para compor um escritório.
    Espero que o orçamento (c/iva) tenha subido para bem perto dos 600 000€(!)…
    Sou mm pobre… :/
    Boa sorte com a contenda.
  7.  # 28
    Colocado por: marco1isso vai entrar como moradia bifamiliar, sabe se nessa zona é possivel?
    sim, é possível
  8.  # 29
    Colocado por: gil.alvesTirando a Lavandaria completamente despropositada ali (devia estar no sítio do escritório) e, ou abdicar do escritório ou precisando, usar uma modelagem do espaço da sala para compor um escritório.
    Sou mm pobre… :/
    O que o leva a dizer esse valor?
  9.  # 30
    Colocado por: Dani3O que o leva a dizer esse valor?
    Assim a frio…
    Os 15 000€ de Decks, 30 000€ de Piscina, duplicação de sistemas de aquecimento/arrefecimento, a quantidade de pavimentos, a quantidade de vidro, os recantos à estrutura, 5 IS, 2x cozinhas…
    Não tem nada a subtrair no que aí está!…
    Aproveitar o rendimento do T1 é mt bem pensado sem dúvida mas é um investimento(!)…
  10.  # 31
    Colocado por: gil.alvesOs 15 000€ de Decks, 30 000€ de Piscina, duplicação de sistemas de aquecimento/arrefecimento, a quantidade de pavimentos, a quantidade de vidro, os recantos à estrutura, 5 IS, 2x cozinhas…
    e os Km de roupeiros
  11.  # 32
    Assim a frio…
    O jardim interior é suscetível a problemas?
  12.  # 33
    Colocado por: Dani3
    o que ai tem nao sao bem jardins interiores a meu ver.
    Concordo que os 340k pra isso tudo nao chegam.
  13.  # 34
    Colocado por: Dani3O jardim interior é suscetível a problemas?
    parecem-me ambos bastante arejados e de fácil acessos. Desde que bem impermeabilizados, drenados e com atenção à plantação escolhida não haverá grandes motivos.
  14.  # 35
    Colocado por: Dani3Agradecia a vossas opiniões .
    Olá.
    Eu gosto. Vai no bom caminho.
    É disto que Portugal precisa.
    Uma casa que não absorve tudo, deixando uma parte para poder rentabilizar.
    Concordam com este comentário: gil.alves
  15.  # 36
    Eu encurtaria um pouco ao jardim de inverno/entrada do T3, de modo a dar essa área mais para a garagem e sala do T1.
  16.  # 37
    A janela da sala do T1 não cumpre o RGEU. Teria de ter no exterior 4m de desafogo. Memso imaginando a janela mínima de 10% da área interior, faltariam os 2m de folga para cada lado. A não ser que o muro seja baixinho.
      marco1
    • 29 abril 2026 editado
     # 38
    é do eixo da janela, não entendo essa interpretação.
  17.  # 39
    Tens razão, não tinha lido a cota. Parecia-me mais estreito. Desculpem o stress causado.
  18.  # 40
    Sou mm pobre… :/
    Efetivamente a lavandaria ficava melhor no local do escritório, a questão é onde colocar o escritório?
0.0174 seg. NEW
