    • 16 março 2026
    Colocado por: pcspinheiroOnde e que preços para painéis e inversor, se não é indiscrição?
    Paineis no LeroyMerlin: estes: https://www.leroymerlin.pt/produtos/painel-solar-hanersun-topcon-620-w-99059048.html
    Inversor, este: https://www.nkon.nl/pt/deye-sun-6k-sg0lp1-eu-am2-p-6kw-1-fase-hybride-lv-omvormer.html
    Colocado por: pcspinheiroEsse Deye tem função de backup para funcionar off grid caso falhe o fornecimento?
    Tem.
    • 16 março 2026
    Colocado por: hangasPor outro lado, se fosse a comprar uma bateria de 15-16kWh pronta a usar, se calhar ia para esta:
    https://www.nkon.nl/en/nkon-ess-pro-51-2v-16-1kwh-thuisbatterij.html
    Obrigado pela dica, parece ser bem interessante.
  1. Esse site, nos ultimos tempos, tem muito pouco em stock 😒
    • 16 março 2026
    Colocado por: Bruno.AlvesEsse site, nos ultimos tempos, tem muito pouco em stock
    Os preços são tão bons que eles vendem logo tudo ;)
  2. Vou fazer uma pergunta meio absurda:
    Posso ligar diretamente uma pequena série de painéis fotovoltaicos a uma resistência de um acumulador de AQS?
    Basicamente seria colocar 4 ou 5 painéis que me dessem na melhor das hipóteses uns 200v.
    Será que daria ou sou obrigado a colocar um mppt e um inversor?
  3. A corrente dos painéis é DC a de uma resistência é AC, teria de ter algum tipo de inversor
  4. Colocado por: ALCLCFA corrente dos painéis é DC a de uma resistência é AC, teria de ter algum tipo de inversor
    As resistências não são AC nem DC... São puras resistências de aquecimento.
    Concordam com este comentário: Na_mouch
  5. Colocado por: jfsmoreiraPosso ligar diretamente uma pequena série de painéis fotovoltaicos a uma resistência de um acumulador de AQS?
    teoricamente sim mas na pratica não pois a energia dos colectores é muito variavél, não é que danifique a resistencia, vai é retirar utilidade á equação, um inversor pelo meio permite "nivelar" a energia.
    • 17 março 2026 editado
    Colocado por: jfsmoreiraVou fazer uma pergunta meio absurda:
    Não é uma pergunta absurda, antes pelo contrário.
    Sim, em principio funciona, principalmente se a resistência for de alta potência, para absorver toda a corrente gerada pelos painéis.
    Eu já pensei nisso, painéis fotovoltaicos diretamente ligados a um termoacumulador.
    Mas depois cheguei à conclusão que mais vale usar um inversor ligado à rede, pois é mais flexível e aproveita melhor os painéis.
    • hangas
    Colocado por: euSim, em principio funciona, principalmente se a resistência for de alta potência, para absorver toda a corrente gerada pelos painéis.
    Mesmo assumindo uma tensão DC equivalente à tensão RMS AC, eu teria algumas reservas relativamente a:
    - Capacidade de isolamento em DC quer em operação normal ou na eventualidade de um defeito.
    - Aterramento e correto referencial zero, principalmente em caso de falha na resistencia. - Possivelmente bastaria ligar o chassis ao negativo.
    - Capacidade do termostato interromper corrente DC; provavelmente teria que se usar o contacto do termostato para actuar um seccionador proprio para DC, ou mesmo um rele de estado solido.
    • 17 março 2026
    Colocado por: hangaseu teria algumas reservas r
    Sim, sem dúvida.
    Interromper um circuito DC não é a mesma coisa que um circuito AC. Mas a 200V talvez até funcionasse sem problemas.
    Mas é uma solução que não faz sentido; com um inversor é tudo mais simples e flexível.
    Concordam com este comentário: hangas
    • Dias12
    Tecnicamente o que difere na interrupção de circuito DC vs AC?
    Tenho algum conhecimento de eletricidade.
    • hangas
    Colocado por: Dias12Tecnicamente o que difere na interrupção de circuito DC vs AC?
    No geral quando um circuito é interrompido, a corrente "vai querer" continuar esse circuito. Se os contactos ainda estiverem suficientemente proximos, vai saltar um arco. Esse arco imediatamente ioniza o ar em redor (torna-se condutor) e o arco vai saltar até varios centimetros até ao outro terminal, pelo ar.
    No circuito DC como a diferencia de pontecial está sempre presente, esse efeito é mais provavel. Quase certo mesmo.
    Num circuito AC a voltagem/corrente cruza o ponto 0 (50 vezes por segundo) ao cruzar o ponto zero, permite interromper essa ionização. Mesmo que no proximo ciclo dos 50hz a corrente volte a estar presente já não consegue dar esse salto.
    Alguns videos como este mostram o fenomeno na pratica:
    https://www.youtube.com/watch?v=Zez2r1RPpWY
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
  6. OK, mas formar-se um arco com ~200V?... Creio que para se formar um arco no ar seriam precisos milhares de V. Já para manter, 200V seria mais do que suficiente. Tipo o que acontece nas lâmpadas de descarga (xénon, por exemplo).
    • 17 março 2026
    Colocado por: pcspinheiroOK, mas formar-se um arco com ~200V?... Creio que para se formar um arco no ar seriam precisos milhares de V.
    Pelos vistos não. Veja o vídeo que o hangas colocou aí.
  7. Colocado por: pcspinheiroOK, mas formar-se um arco com ~200V?... Creio que para se formar um arco no ar seriam precisos milhares de V
    Para iniciar o arco é preciso uma tensão razoavel.. mas uns 200V já chega.
    Depois da primeira faisca ioniar o ar em volta, para manter esse arco até 20V já causam o arco.
    Alias.. há máquinas de soldar que fazem arcos de centenas de amperes com 20-30V apenas.
  8. Depois há uns videos mais interessantes de um youtuber que da pelo nome de "styropyro". :)
    Um onde eles liga 100 baterias de carro em paralelo, e com apenas 12v provoca correntes de milhares de amperes, e outro onde subiu a parada para 400 baterias (ai 65v num arranjo serie/paralelo), com correntes de centenas de milhares de amperes, em que jé entram em cena outros fenómenos físicos ao nivel do CERN. Nomeadamente espalmar um tubo de cobre apenas com o campo magnetico produzido pelo mesmo.
  9. Colocado por: euMas é uma solução que não faz sentido; com um inversor é tudo mais simples e flexível.
    Claro que sim, mas pelo valor de um inversor posso colocar mais 2 painéis.
    • HFSF
    • 17 março 2026
    Tente desligar os MC4 dos paineis que vê rapidamente um na vida real :)
  10. Boas,
    Ando a pedir orçamentos para aumentar a minha produção solar, já a pensar em no futuro integrar baterias, e fiquei com a sensação de que os preços estão um bocado puxados… ou será apenas impressão?
    Recebi uma proposta para 4 painéis de 710W + inversor Deye HYD 6000, com instalação incluída, a rondar os 3300€. A instalação seria em espaço plano.
    A ideia seria manter os painéis atuais de 340W (6) enquanto ainda rendem, mas substituir o inversor atual e utilizar duas strings - ainda tenho que confirmar que consigo passar mais um cabo até ao local do inversor atual.
    Parece-vos um valor dentro do normal ou acham que anda inflacionado? Alguém fez algo semelhante recentemente para comparar?
    Painéis de 710W são aconselháveis ou devo ir para outra hipótese?
0.0588 seg. NEW
