Colocado por: pcspinheiroOnde e que preços para painéis e inversor, se não é indiscrição?
Colocado por: pcspinheiroEsse Deye tem função de backup para funcionar off grid caso falhe o fornecimento?
Colocado por: hangasPor outro lado, se fosse a comprar uma bateria de 15-16kWh pronta a usar, se calhar ia para esta:
https://www.nkon.nl/en/nkon-ess-pro-51-2v-16-1kwh-thuisbatterij.html
Colocado por: Bruno.AlvesEsse site, nos ultimos tempos, tem muito pouco em stock
Colocado por: ALCLCFA corrente dos painéis é DC a de uma resistência é AC, teria de ter algum tipo de inversor
Colocado por: jfsmoreiraPosso ligar diretamente uma pequena série de painéis fotovoltaicos a uma resistência de um acumulador de AQS?teoricamente sim mas na pratica não pois a energia dos colectores é muito variavél, não é que danifique a resistencia, vai é retirar utilidade á equação, um inversor pelo meio permite "nivelar" a energia.
Basicamente seria colocar 4 ou 5 painéis que me dessem na melhor das hipóteses uns 200v.
Será que daria ou sou obrigado a colocar um mppt e um inversor?
Colocado por: jfsmoreiraVou fazer uma pergunta meio absurda:
Colocado por: euSim, em principio funciona, principalmente se a resistência for de alta potência, para absorver toda a corrente gerada pelos painéis.
Colocado por: hangaseu teria algumas reservas r
Colocado por: Dias12Tecnicamente o que difere na interrupção de circuito DC vs AC?
Colocado por: pcspinheiroOK, mas formar-se um arco com ~200V?... Creio que para se formar um arco no ar seriam precisos milhares de V.
Colocado por: euMas é uma solução que não faz sentido; com um inversor é tudo mais simples e flexível.
