    A tensão da rede, legalmente pode ir até 253v.
    Portanto está dentro da margem.
  2.  # 102
    Colocado por: euE como é que oscilações bruscas na tensão de fornecimento fazem disparar um diferencial ?
    Não faço ideia! Não sou entendido da area, no entanto, coincidência ou não estes dois dias não disparou.
    Um técnico da E-Redes disse que a fuga até podia vir de algum vizinho que não tivesse disjuntor diferencial, e a minha fosse afetada. Não sei mesmo, nem sei se isso tem algum sentido, mas aconteceu.!
    Só espero não estar a falar agora e amanha o disjuntor disparar :)
  3.  # 103
    Colocado por: VarejoteA tensão da rede, legalmente pode ir até 253v.
    Não sei se esse valor passou disso ou não. A certa altura aquilo no contador volta ao ecrã inicial e tive de fazer o procedimento novamente até chegar aos valores de tensão.
  4.  # 104
    Colocado por: Ricardo AlUm técnico da E-Redes disse que a fuga até podia vir de algum vizinho que não tivesse disjuntor diferencial, e a minha fosse afetada
    Esse técnico não sabe do que fala.
    Concordam com este comentário: hangas, HFSF
  5.  # 105
    Concordam com este comentário:hangas,HFSF
    Tem alguma sugestão do que possa ser?
  6.  # 106
    Pode muito bem ser fugas praticamente no limite do diferencial, alguma perturbação na rede, etc.
    Sem medições são só bitaites, mas se for diferencial no limite, colocando outro para repartir as correntes de fuga, mitigue o problema.
  7.  # 107
    Colocado por: VarejoteEsse técnico não sabe do que fala.
    não é exatamente assim, depende da qualidade do terreno onde estam inseridos os electrodos, a resistividade do terreno assim como a resistência intrinseca da "terra".
    ps: não é de todo o normal mas que existem casos destes, basta ser terreno muito rochoso ou barrento seco (que é do piorio) com muito baixa condutividade, os "defeitos" propagam-se para a rede publica.
  8.  # 108
    Colocado por: jorgealvesnão é exatamente assim, depende da qualidade do terreno onde estam inseridos os electrodos, a resistividade do terreno assim como a resistência intrinseca da "terra".
    Por essa ordem de ideias, não vale a pena repartir cargas por outros diferenciais, as correntes de fuga vão-se manter, iriam desarmar os diferenciais.
    Essa história do vizinho que será uma habitação, mesmo sem diferenciais iria descarregar para a própria terra, já nem falando em casos que muitas instalações nem terra têm.
    Não estamos a falar de indústrias, que essas certamente terão diferenciais, não como o tal técnico referiu que podia ser um vizinho(habitação) sem diferencial(quadro + DCP).
    O problema nisto é que todos dão bitaites, mas ninguém comprova nada, qual é a corrente de fuga que neste momento existe na instalação, o diferencial existente dispara a quantos ma, qual o valor de terra, tensão de contato, resistência ao isolamento da instalação, tensões?
    Ninguém fez ensaios, ninguém sabe é baseado no "pode ser".
  9.  # 109
    Colocado por: VarejoteNinguém fez ensaios, ninguém sabe é baseado no "pode ser".
    Tudo neste site é assim.
  10.  # 110
    Já não sei se é bruxaria ou não :)
    Ontem falei aqui que não disparava à dois dias, e hoje voltou a disparar à mesma hora de sempre. (07h:00 / 07h:02).
    Como disse amanha ou sábado vão fazer as alterações no quadro elétrico como disse anteriormente. Depois vou dizendo novidades da situação.
  11.  # 111
    Colocado por: Ricardo AlJá não sei se é bruxaria ou não :)
    Se o eletricista não tem aparelhos de ensaios é colocar outro diferencial para repartir as correntes de fuga e esperar que seja disso.
  12.  # 112
    Não sei o que ele tem de aparelhos, mas fiquei com ideia de que o sr. sabia do que falava quando foi lá ver o trabalho.
  13.  # 113
    Eu não disse que o sr. não sabe, mas sem aparelhos não se consegue fazer medições.
    Posso ser um bom cardiologista, mas se não tiver um aparelho que faça um electrocardiograma, não posso comprovar se essa atividade elétrica do coração, está dentro dos valores normais.
  14.  # 114
    Coloca um destes
    https://www.perfortronica.pt/reles/abb-rele-diferencial-eletronico-rgu-10
    Mede em tempo real a corrente de fuga e ainda permite ajustar a corrente de disparo :)
    O electricista para ver isso devia ter um data logger deste genero https://www.neoinstruments.com/hioki-lr8513.html ou destas https://garmatel.pt/products/pinca-amperimetrica-profissional-trms-ac-dc-1000a-com-display-a-cores-ht9025?variant=42371785621710&country=PT¤cy=EUR
  15.  # 115
    qual é a sua base de fundamento para estar a dizer isso? Quem não sabe sou eu!
  16.  # 116
    A base é que sem aparelhos de medida, não se consegue fazer medições.
  17.  # 117
    Certo!
    Como lhe disse o Sr. só lá foi ver e levou dois equipamentos do género do que o Larkhe partilhou . Calculo que amanha ou sábado ele leve equipamentos adequados para o trabalho.
  18.  # 118
    Colocado por: larkheColoca um destes
    O electricista para ver isso devia ter um data logger deste generohttps://www.neoinstruments.com/hioki-lr8513.htmlou destashttps://garmatel.pt/products/pinca-amperimetrica-profissional-trms-ac-dc-1000a-com-display-a-cores-ht9025?variant=42371785621710&country=PT¤cy=EUR
    Esses aparelhos são porreiros, mas para quadros "industriais", para quadros residenciais, em muitos casos, nem um alicate de pontas se consegue colocar, quanto mais pinças com mais de 40mm.
  19.  # 119
    Não complique
    Quem quiser resolver o problema encontra forma de efetuar as medições necessarias
  20.  # 120
    Não complique
    Eu é que estou a complicar?
0.0184 seg. NEW
