    • 19 março 2026
    Colocado por: NebulaMenteAlguém que tenha estes mesmos equipamentos, pode dar umas luzes de como tirar deles a melhor eficiência? Por exemplo, queria saber quais as recomendações para divisões com problemas de humidade por condensação e bolor no tecto.
    Se usar no modo de desumidificador, vai arrefecer muito a divisão.
    Se tiver que ser, faça ciclos de aquecimento / desumidificação a cada 30 minutos, por exemplo. O aquecimento do ar retira humidade às paredes e facilita a condensação da humidade no AC quando o ligar no modo de desumidificador.
    Mas o ideal é comprar um desumidificador.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, fpacardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NebulaMente
  1. Como o eu explicou, em qq AC com função de desumidificador...
    O ideal é adquirir um desumidificador, é muito mais eficiente.
    NOTAS:
    A função dos AC em desumidificação, é boa no caso de climas quentes e húmidos, ou em situações de dias quentes e húmidos, coisa pouco frequente em Portugal.
    Também pode utilizar o AC, no modo de ventilação, para fazer circular o ar, também diminui os fenómenos de condensação.
    Concordam com este comentário: zemvpferreira, NebulaMente, eu
  2. Colocado por: NebulaMente
    Porra, é com cada resposta... é que afastam as pessoas do forum, não se entende bem porque.
    Catalogo do AC: "A função de desumidificação, incorporada nos modelos MSZ-AY, elimina do ambiente a humidade excessiva, protegendo o interior da habitação e as pessoas que nela vivem. Esta função é particularmente adequada para impedir a formação de bolores em quartos e outras divisões da casa."
    Tendo esta funcionalidade era expectável que indicasse, como indicam os AC de outros comercializadores, os níveis de humidade. Não sou, de qualquer forma, leigo ao ponto de não saber que não substitui um desumidificador, mas se tem a funcionalidade deve ajudar, ou não? Alias, ter esta funcionalidade foi um dos motivos de escolha desta marca e modelo. Quem tenha este AC podia ajudar a perceber como tirar melhor partido desta funcionalidade.
    Mas eu tenho a casa toda com Mitsubishi Electric MSZ-AY, mas sei que se quiser desumidificar, o AC não é o mais indicado, além de meter a casa um gelo, por isso é melhor sempre um desumidificador nativo.
  3. Colocado por: eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NebulaMente
    A minha ideia seria: Arejar (30m no máximo em dias húmidos); ligar o modo dry cerca de 1h e depois modo aquecer (não estamos nas divisões todas a todo o momento, portanto o ar arrefecer temporariamente não ia ser problema).
    Se esse modo existe e voltando a frisar que sei que não é um desumidificador, algum efeito positivo deve ter, caso contrário não faz sentido existir. Digo eu, mas se calhar estou errado.
  4. Colocado por: Varejote
    Eu tenho um desumidificador, mas nao posso querer perceber como é que uma funcionalidade de um AC que comprei que pode ajudar no dia a dia? Acho isto pertinente.
  5. Colocado por: NebulaMente
    No inverno, ligando a função desumidificador, vai sair ar frio, o espaço vai ficar um gelo.
    Nos desumidificadores o princípio é o mesmo, mas como a "unidade exterior" fica nas traseiras, o ar acaba por sair ameno.
    No AC o ar quente sai na rua.
  6. Colocado por: Pedro BarradasComo oeuexplicou, em qq AC com função de desumidificador...
    NOTAS:
    Concordam com este comentário:zemvpferreira,NebulaMente
    Agradeço as sugestões. Como já disse eu tenho um desumidificador, mas queria perceber como tirar partido destas funcionalidades (modo dry e purificador) que existem no AC que comprei, para o meu problema. Não estou a dizer que o AC vai resolver o meu problema, mas se estas funcionalidades existem, podem ser que ajudem se usadas da melhor forma.
  7. Colocado por: Varejotedesumidificadores o princípio é o mesmo, mas como a "unidade exterior" fica nas traseiras, o ar acaba por sair ameno.
    Certo, mas imagine. Um desses problemas existe num dos quartos. Eu saio de manha do quarto e só volto a noite. Não me afecta se o ar arrefecer quando não estou lá. Posso ligar e desligar o AC a distância. Então a minha ideia era: arejar antes de sair, fechar as janelas » durante o dia ligar o modo Dry 1h no maximo » Noite modo aquecer. Ajudaria a minimizar o problema? Eram por aqui as minhas questões e não tanto o AC resolver de vez os meus problemas de humidade.
  8. O seu problema e falta de ventilação e não pode ser resolvido pelo ac
  9. Colocado por: jorgealvesseu problema e falta de ventilação e não pode ser resolvido pelo ac
    Obrigado, mas eu não queria falar agora do meu problema de falta de ventilação, só mesmo das funcionalidades do AC que comprei. O AC, acima de tudo, foi instalado para aquecimento, mas tem funcionalidades que gostava de utilizar, em beneficio das minhas necessidades.
  10. Tal como já referiram não é um desumidificador
  11. Colocado por: jorgealvesTal como já referiram não é um desumidificador
    obrigado, ainda nao tinha percebido isso.
    • 19 março 2026
    Colocado por: NebulaMenteA minha ideia seria: Arejar (30m no máximo em dias húmidos); ligar o modo dry cerca de 1h e depois modo aquecer
    Faça antes ao contrário: primeiro aquecer e depois modo dry. É mais eficiente desta forma.
  12. Colocado por: NebulaMente
    Está na hora de perceber. Não é uma função útil. É algo que está lá para fazer perder tempo a entender o que faz para depois se desistir de a utilizar.
  13. Colocado por: NebulaMente
    Você vem aqui expor duvidas mas já sabe tudo...
  14. Colocado por: euexpor duvidas mas já s
  15. Não sei tudo, mas sei que um desumidificador e um ar condicionado não são a mesma coisa. Estarem a explicar isso, é partir do principio que não tenho noção de nada. Fiz questões relacionadas com as funcionalidades do meu AC e a maioria, por provavelmente não conseguirem ajudar em nada sobre isso, focaram-se no facto de um AC não ser um desumidificador (que eu sei que não é!). Todas as empresas que vieram dar orçamentos foram directas e especificas em dizer que o AC ajudava a diminuir a humidade e era sobre essa funcionalidade que pretendia que os utilizadores partilhassem experiências. Fico-me por aqui. Como disse, só afastam as pessoas do forum, mas se calhar essa é mesmo a intenção, porque as respostas "tortas" vem quase sempre dos mesmos e assíduos utilizadores.
  16. .
  17. Colocado por: eucê vem aqui expor duvidas mas já sa
    Obrigado pelas suas respostas e disponibilidade em ajudar.
  18. Tem varias hipóteses , pode fazer se de vitima ou aprender com o forum, a escolha é sua , eu tenho um AC com uma configuração identica á sua ...e nunca usei o AC como desumificador.
    È mitsubishi eletric e nunca me desiludiu ...
    se ligar para aquecimento a humidade desce bastante ,
    Ligando para a função de desumificação no inverno vai levar com 18 graus ....vai ser frio
    No verão a humidade normalmente não justifica ligar o desumificador.
    Concordo com a maioria das opiniões....compre um desuficador
0.0357 seg. NEW
