    • dom123
    • 27 março 2026 editado
    Eu tenho um muro de cerca de 20 metros, o qual fica a norte.
    Encostado a esse muro irei colocar uns 5 painéis de 620W, virados a sul.
    Assim fico com 3100W numa string, já existente e na outra string os novos painéis, também 3100W.
    O inversor é um sunny boy 4.0.
    Para o verão irei comprar um Victron MultiPlus-II 8000VA e uma bateria de 16Kwh
    Para a instalação dos painéis ainda estou a ver o tipo de estrutura pois é um terreno contínuo à habitação.
    Se calhar colocar lancis na terra e depois os triângulos apertados neles
    • 27 março 2026
    A energia fotovoltaica é tão má, que quem tem só pensa em aumentar a instalação:)
    Concordam com este comentário: ALCLCF, argo
  1. Colocado por: euA energia fotovoltaica é tão má, que quem tem só pensa em aumentar a instalação:)
    A malta só pode ser masoquista :)
  2. Colocado por: dom123Eu tenho um muro de cerca de 20 metros, o qual fica a norte.
    Bom dia
    Tem orçamento para esse material/trabalho?
  3. Bem, este tópico também me lembrou que os painéis não são só "instalar e esquecer"... Fui ao telhado dar uma lavadela aos meus antes que aquecessem e as vespas acordassem ;-) Estavam cheios de pó e de pólens. Também fiz uma estimativa a olhómetro e consigo meter na boa os tais 6-8 painéis extra que ambiciono, mas teriam que ficar 4 (ESE) + 4 (SSW) ou 6 (ESE) + 4 (SSW), pois não cabem todos na água a SSW.
    • dom123
    Colocado por: nhenriques
    Bom dia
    O material vou comprar onde for mais barato e a instalação fica por minha conta.
    Em termos de homologação é só pagar a um eletricista credenciado, pois já foi assim no passado
  4. Estes dias são brutais.. 9h30 da manhã e a bateria que foi aos 10% durante a noite já está a 60%
    Antes das 11h já vai estar cheia e depois começa a o carro a carregar (está a 20% nesta altura)
    A produção do PV Inverter (pergola) está limitada aos 4kW do inversor, e o PV charger até está a fazer throttle down, porque já atingi o limite definido para carga da bateria (100A) - precisava de trocar o cabo e o fusivel para ir aos 150A.
    Concordam com este comentário: dom123
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123
    • 27 março 2026
    Colocado por: hangasEstes dias são brutais.. 9h30 da manhã e a bateria que foi aos 10% durante a noite já está a 60%
    É maravilhoso andar de carro eléctrico, carregado com o sol.
    Um sonho tornado realidade, e hoje ao alcance da classe média.
    O principal entrave já não é financeiro, mas sim ter espaço para os painéis.
    Concordam com este comentário: mafgod, Dias12
  5. Colocado por: euO principal entrave já não é financeiro, mas sim ter espaço para os painéis.
    Há outro entrave esse ainda mais dificil de transpor, questão de mentalidades.
    Tenho pelo menos dois amigos aqui da aldeia que podiam e tinham todas as condições e mais alguma para, ou terem VEs, ou terem painéis solares ou optarem por tarifários energéticos mais em conta.
    Contudo, não estão para se chatearem, a mudança de chip é complicado...
    Tenho depois outros que, e um pelo menos desde 2016, que vivem em apartamentos sem garagem e carrega o carro pela varanda.
    Há de tudo :-)
    • hangas
    Um outro entrave é o limite dos 4kW obrigar a outro contador que não traz beneficio nenhum ao consumidor. É mais uma solução à portuguesa tipo o processo de pagamento das scuts, ou o anterior modelo de gestão dos postos de carregamento de VEs.
    No resto da europa, principalmente os modelo britanico e alemaão, não têm grandes limitações à capacidade instalada, e passam esses limites para a capacidade de exportação (o que faz sentido, afinal fala-se de auto-consumo).
    Não fosse essa barreira ainda considerava mais um sistema de vedação solar.
    Na Alemanha pode-se exportar até 60% da potencia contratada e no UK até 16A. Acima disso é possível, mas com um pedido de exceção suportado por um projecto para o local de acordo com as características da rede no local.
    Em qualquer dos casos basta o contador principal, que corta o fornecimento ao passar esses limites. Simples não é?
    • HFSF
    • 27 março 2026
    Colocado por: Celso1Certo, mas há 2 fatores que provavelmente vão limitar a descarga da bateria na casa.
    Primeiro é o tipo de cabo e como estão ligadas as baterias. Se tiver barramento, provavelmente vai estar limitado ao que o cabo do barramento ao inversor aguentar.
    Outro fator é que em modo backup, o Victron vai estar limitado ao fator de potência( penso que seja assim o nome) em que no meu, é de 0.8
    Ou seja, em backup, só posso usar 2400W.
    Daí a minha intenção é ter 2 Multiplus de 5KW cada com 3 packs de baterias em cada um.
    Mas isso será bem lá mais para a frente, no tempo. Para já, vou pondo algum dinheiro de parte.
    Sim mas estes fatores são iguais ao ter 1 de 10 kvas ou 2 de 5 kvas.
    Eu fico contente por ter ido para o de 10kvas porque evito a complexidade de sincronização dos inversores.
    Sobre a bateria dou-lhe o meu exemplo:
    Tenho 3 de 16kwh, cada uma delas com o seu fusivel e cabo de 70mm2 ligado ao power in.
    Este power in aguenta até 1000A e as baterias 150A de descarga continua cada, logo consigo carregar a bateria a 450A sem qualquer tipo de limitação.
    Se tivesse 2 de 5kvas eles iriam estar ligados da mesma forma e não nada um com a sua bateria.
    • HFSF
    • 27 março 2026
    Colocado por: hangasNão fosse essa barreira ainda considerava mais um sistema de vedação solar.
    Já andei a ver fazer isto para o muro da frente de casa... Paineis todos pretos, forrava o resto do muro a chapa lacada e iria ficar bem.
    Provavelmente como é alteração do muro iria ter de envolver a camara.
    Pelo que li o problema em PT é que no inverno como não temos neve os paineis na vertical produzem muito muito pouco e para já não me compensa o investimento para a primavera. Já estou há 1 mes sem usar a rede.
    • hangas
    Colocado por: HFSFProvavelmente como é alteração do muro iria ter de envolver a camara.
    Na parte interior de um muro lateral, e com base nas discussões noutros topicos, não estou a ver porque.
    Mas sim.. com essa face a ficar para a via publica, certamente.
    Colocado por: HFSFPelo que li o problema em PT é que no inverno como não temos neve os paineis na vertical produzem muito muito pouco
    Não será assim tão pouco. No inverno o sol anda muito baixo. Comparando com a o angulo quase plano da minha pergola, os mesmos painéis na vertical a sul estiram muito melhor otimizados, mesmo com um solo de relva na envolvente.
    O albedo do cimento/paver, etc, anda na casa dos 50%.. ok. não é como os 90% da neve. mas ainda é qualquer coisa a mais relativamente à incidência direta.
  6. Há muita coisa mal amanhada para os pequenos produzirem e consumirem (principalmente a tal treta dos 4kW que me borrifei e portanto também não vou vender). Num país com o nosso potencial solar é ridículo.
    O espaço para produções jeitosas, já foi maior. Há efectivamente uma evolução dos painéis e respectivo equipamento FV associado.
    Os painéis verticais são interessantes em muitas situações, principalmente no Inverno e além de varandas e muros, podem ser aplicados em paredes bem orientadas.
    Mas é melhor nem pensar nisso, com estas restrições e falta de gestão da rede em prol do país, consumidor e produtor.
  7. mas.. acima dos 4kw, quais são os reais custos ?
    alguém sabe ? ou paga?
    Estava apensar em aumentar para uns 12kw
  8. contador extra (~600€ na altura que os vi), cartão SIM, legalizar.....
    E acho que não podemos ter produção para autoconsumo superior (mesmo com contador/SIM) à potência contratada. Já nem falo da venda quando a rede precisa.
  9. Colocado por: dom123Antes das 11h já vai estar cheia e depois começa a o carro a carregar (está a 20% nesta altura)
    Não dava para começar a carregar carro com o que não consegue mandar para a bateria por estar limitado aos 100A?
  10. Colocado por: ALCLCFcontador extra (~600€ na altura que os vi), cartão SIM, legalizar.....
    Mas se o inversor estiver estritamente configurado para injeção zero, que diferença faz ter 4 ou 12?... Pergunta séria.
  11. Em conceito, é sempre que a bateria está cheia manda para os ACs e reforça a climatização da casa.
    Não faz qualquer sentido ter que informar o estado quando ha produção acima de 4kw, caso não se injecte o restante na rede.
  12. pelo menos que deixassem injetar o mesmo que o contratado, já não era mau
    Contador extra.. nao se justifica se a potência for igual ou inferior a contratada
0.0566 seg. NEW
