Colocado por: euA energia fotovoltaica é tão má, que quem tem só pensa em aumentar a instalação:)
Colocado por: dom123Eu tenho um muro de cerca de 20 metros, o qual fica a norte.
Encostado a esse muro irei colocar uns 5 painéis de 620W, virados a sul.
Assim fico com 3100W numa string, já existente e na outra string os novos painéis, também 3100W.
O inversor é um sunny boy 4.0.
Para o verão irei comprar um Victron MultiPlus-II 8000VA e uma bateria de 16Kwh
Para a instalação dos painéis ainda estou a ver o tipo de estrutura pois é um terreno contínuo à habitação.
Se calhar colocar lancis na terra e depois os triângulos apertados neles
Colocado por: nhenriques
Bom dia
Tem orçamento para esse material/trabalho?
Colocado por: hangasEstes dias são brutais.. 9h30 da manhã e a bateria que foi aos 10% durante a noite já está a 60%
Antes das 11h já vai estar cheia e depois começa a o carro a carregar (está a 20% nesta altura)
Colocado por: euO principal entrave já não é financeiro, mas sim ter espaço para os painéis.Há outro entrave esse ainda mais dificil de transpor, questão de mentalidades.
Colocado por: Celso1Certo, mas há 2 fatores que provavelmente vão limitar a descarga da bateria na casa.
Primeiro é o tipo de cabo e como estão ligadas as baterias. Se tiver barramento, provavelmente vai estar limitado ao que o cabo do barramento ao inversor aguentar.
Outro fator é que em modo backup, o Victron vai estar limitado ao fator de potência( penso que seja assim o nome) em que no meu, é de 0.8
Ou seja, em backup, só posso usar 2400W.
Daí a minha intenção é ter 2 Multiplus de 5KW cada com 3 packs de baterias em cada um.
Mas isso será bem lá mais para a frente, no tempo. Para já, vou pondo algum dinheiro de parte.
Colocado por: hangasNão fosse essa barreira ainda considerava mais um sistema de vedação solar.
Colocado por: HFSFProvavelmente como é alteração do muro iria ter de envolver a camara.
Colocado por: HFSFPelo que li o problema em PT é que no inverno como não temos neve os paineis na vertical produzem muito muito pouco
Colocado por: dom123Antes das 11h já vai estar cheia e depois começa a o carro a carregar (está a 20% nesta altura)
A produção do PV Inverter (pergola) está limitada aos 4kW do inversor, e o PV charger até está a fazer throttle down, porque já atingi o limite definido para carga da bateria (100A) - precisava de trocar o cabo e o fusivel para ir aos 150A.
Colocado por: ALCLCFcontador extra (~600€ na altura que os vi), cartão SIM, legalizar.....
E acho que não podemos ter produção para autoconsumo superior (mesmo com contador/SIM) à potência contratada. Já nem falo da venda quando a rede precisa.
