  1. Colocado por: RuikodeSupondo que temos um inversor solar de 4Kwh, e junta-se um inversor de rede (como um victron), já temos 8Kwh a entrar para as contas. Pelo menos foi isso que interpretei daquilo que li.
    Num cenario como esse AC coupling, realmente fica ali numa zona pouco clara da legislação.
    Por um lado o AC coupling não é muito diferente de um sistema hibrido, so que repartido em varios equipamentos.
    Vejamos como exemplo o meu caso e o de muita gente com um Huawei sun20004K + Victron MPII5000
    O Huawei é o inversor que conta para efeitos de potencia na legislação. Numa configuração ESS o victron tem um papel duplo carregador/inversor.. mas nessa altura trabalha como carregador.
    Quando o victro comuta para o papel de inversor é geralmente quando outro inversor já não está disponivel. Da mesma forma que se eu tiver uma instalação redudante com dois inversores em hot/standby, não faria sentido somar as potencias.
    Agora... no caso do victron (e possivelmente outros) isto não é tao linear.. pois é possivel configura-lo em modo backup/power assist/etc, onde o inversor do victron pode assistir o consumo, e nesse caso com 5000VA em cada um é possivel ter um consumo de 10kVa na rede interna sem apoio da rede.... ora isso só é possivel se houver 10kW de inversores.
    No entanto para efeitos de potencia de ligação, nunca excedera os 5000VA.
    Já para não falar no caso de haver ainda um MPPT so para carregar as baterias.. na pratica é um inversor DC/DC.. mas por outro lado não está por definição ligado à RESP.
  2. mas os inversores assistir no consumo, não fazem todos? ou vice-versa, terminada a potência máxima do inversor, o incremento da rede!?
  3. Neste caso.. qual é a potencia instalada e potencia de ligação, segundo a legislação?
    a) 5000VA (4kW @0.8PF)
    b) 1000VA (8kW @0.8PF)
    c) 13kW (8kW b) + 5000kW)
    y) «Potência instalada», a potência ativa e aparente, em kW e kVA, dos equipamentos de produção de eletricidade e respetivos inversores;
    z) «Potência de ligação», a potência máxima ou, no caso de instalações com inversor, a potência nominal de saída deste equipamento, em kW e kVA, que o autoconsumidor de energia renovável pode injetar numa rede;
  4. Colocado por: ALCLCFmas os inversores assistir no consumo, não fazem todos? ou vice-versa, terminada a potência máxima do inversor, o incremento da rede!?
    A questão num AC coupling como o descrito, é que há potencialmente 2 inversores para efeitos da rede interna.
    Já para a potencia de ligação, em principio só um será visivel pela RESP.
  5. Colocado por: pcspinheiro50 kWh por 2400€?
    A minha ideia era precisamente a bateria, pelo menos 15 kWh.
    Peço desculpa, 3400 euros
    • 1 abril 2026
    Colocado por: callinasPeço desculpa, 3400 euros
    Que modelo é? E onde se pode comprar?
  6. Compras no Alibaba, armazém europeu.
    Já comprei duas de 15 kWh, há pessoas aqui no foram que também compraram.
    O preço certo já coloco aqui, e não precisas dizer que vais da parte de ninguém.
    Armazém europeu, a partir da Alemanha
    Docan ZZ LN 48kwh-50kwh 51.2V 942Ah-970Ah+ (Cornex 314AH/320ah+ inside) Vertical & moveable, wifi/active balancer discount EUR 3656
    Mas há outras marcas, modelos, etc ao mesmo preço
    • 1 abril 2026
    400 kg !!!
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
  7. Pois, pela localização que vão ter, preferia que fossem módulos transportáveis de 5 kWh cada... Fica sempre mais caro, é verdade, mas meter 150kg para um sótão não parece muito viável. A não ser que se desmontasse tudo ao chegar e montasse de novo no local de repouso final.
  8. Colocado por: pcspinheiroA não ser que se desmontasse tudo ao chegar e montasse de novo no local de repouso final.
    Sim, a opção é essa, desmontar as células, e depois voltar a montar no local de destino.
    Colocado por: eu400 kg !!!
    Verdade, não é para qualquer um.
    Para a de 15 kWh éramos 4 e não íamos folgados a descer a escada. É verdade que estávamos a carregar a mini palete, mas é a melhor forma, pois assim é mais fácil segurar e transportar.
  9. Para mim não há problema, a transportadora já a descarrega no local onde vai ficar.
  10. Colocado por: callinasCompras no Alibaba, armazém europeu.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu
    Está satisfeito? Consegue colocar o link? Fui lá espreitar mas aparece tanta coisa com preços um bocado "de enganar" (exemplo fictício: custa 400€-840, mas vai-se a ver e o limite mais baixo é para comprar milhares de unidades...). É fácil um gajo perder-se 😓
  11. Colocado por: callinas
    Pois mesmo 15 kWh são uns 150 kg, nada fácil de meter por um alçapão de sótão acima. Só mesmo desmontando, mas nesse caso não sei quanto à garantia...
  12. Bateria diy, já vem desmontada.
  13. Colocado por: argoBateria diy, já vem desmontada.
    Colocado por: HFSFComprei a versão DIY mas veio toda montada.
    Parece que às vezes não :)
    Concordam com este comentário: argo
  14. Colocado por: hangasQuando o victro comuta para o papel de inversor é geralmente quando outro inversor já não está disponivel. Da mesma forma que se eu tiver uma instalação redudante com dois inversores em hot/standby, não faria sentido somar as potencias.
    A malta do direito diz que a legislação tem um contexto.
    Aqui acho que o objectivo é realmente limitar ao maximo admissível a entrar na rede, ora se o victron está ali como unica saída possível o pior dos cenarios é ele injetar a 100% da sua capacidade ou entrar em passthrough e o outro inversor interno injetar toda a sua capacidade.
    Percebo 0 de direito atenção mas é o que me faz sentido.
  15. Já alguém comprou na iluminashop? Têm estruturas para painéis que saem a cerca de 30€ por painel, isto já com os varões roscados, caso contrário seriam cerca de 20€ por painel, ou seja cerca metade do que tenho visto. Onde compraram e por quanto?
  16. Colocado por: HFSF
    Daí que para mim a legislação atual faz pouco sentido e só complica. Se um qualquer inversor estiver configurado para injeção zero ou limitado por software a um máximo de 4kw de injeção (o tal número mágico que não percebo de onde vem), que diferença faz ter um inversor de 1 ou 6 kW, desde que não se exceda a capacidade da própria casa/potência instalada? Em muitas casas mais antigas imagino que até 4kw seja demasiado para os cabos instalados...
    Enfim. Não consigo decidir se:
    - meto inversor de 3.6 kW e sobredimensiono os painéis até ao limite do inversor, cerca de 5.7 kW + bateria de 15 kWh e deixo tudo legal
    - meto inversor de 6 kw, 6 kW de painéis e bateria e limito a injeção zero e assobio para o lado, deixando o registo atual do sistema de 1 kW
    Estou à espera de saber se a empresa que me vendeu os AC e também instala FV faz só o serviço de instalação. Se fizerem, podem até ganhar muitos clientes aqui no fórum 😁
  17. Com a quantidade de trabalho sinceramente duvido que consiga uma empresa a pegar em material que você comprou e faça a instalação.
    Provavelmente tem mais sorte a fazer a instalação e a pedir a um eletricista para rever o seu trabalho e se tudo estiver perfeito certificar.
    Concordam com este comentário: ALCLCF, pcspinheiro
  18. Verdade... O meu único problema é levar os painéis para o telhado. Com sorte, se tiverem as mesmas dimensões que os atuais de 550w, passam pelas janelas de sótão, e aí é mais simples.
0.0542 seg. NEW
