Colocado por: RuikodeSupondo que temos um inversor solar de 4Kwh, e junta-se um inversor de rede (como um victron), já temos 8Kwh a entrar para as contas. Pelo menos foi isso que interpretei daquilo que li.
Colocado por: ALCLCFmas os inversores assistir no consumo, não fazem todos? ou vice-versa, terminada a potência máxima do inversor, o incremento da rede!?
Colocado por: pcspinheiro50 kWh por 2400€?
A minha ideia era precisamente a bateria, pelo menos 15 kWh.
Colocado por: callinasPeço desculpa, 3400 euros
Colocado por: pcspinheiroA não ser que se desmontasse tudo ao chegar e montasse de novo no local de repouso final.
Colocado por: eu400 kg !!!
Colocado por: callinasCompras no Alibaba, armazém europeu.
Já comprei duas de 15 kWh, há pessoas aqui no foram que também compraram.
O preço certo já coloco aqui, e não precisas dizer que vais da parte de ninguém.
Armazém europeu, a partir da Alemanha
Docan ZZ LN 48kwh-50kwh 51.2V 942Ah-970Ah+ (Cornex 314AH/320ah+ inside) Vertical & moveable, wifi/active balancer discount EUR 3656
Mas há outras marcas, modelos, etc ao mesmo preço
Sim, a opção é essa, desmontar as células, e depois voltar a montar no local de destino.
Verdade, não é para qualquer um.
Para a de 15 kWh éramos 4 e não íamos folgados a descer a escada. É verdade que estávamos a carregar a mini palete, mas é a melhor forma, pois assim é mais fácil segurar e transportar.
Colocado por: argoBateria diy, já vem desmontada.
Colocado por: HFSFComprei a versão DIY mas veio toda montada.
Colocado por: hangasQuando o victro comuta para o papel de inversor é geralmente quando outro inversor já não está disponivel. Da mesma forma que se eu tiver uma instalação redudante com dois inversores em hot/standby, não faria sentido somar as potencias.
Colocado por: HFSF
A malta do direito diz que a legislação tem um contexto.
Aqui acho que o objectivo é realmente limitar ao maximo admissível a entrar na rede, ora se o victron está ali como unica saída possível o pior dos cenarios é ele injetar a 100% da sua capacidade ou entrar em passthrough e o outro inversor interno injetar toda a sua capacidade.
Percebo 0 de direito atenção mas é o que me faz sentido.
