  1. Faça uma análise sistema só bateria, 30-45kw carrega durante a noite usa durante o dia 🙂
    Instalação mais simples .
  2. Bem, é uma questão de fazer contas, mas as do chatgpt são sempre notoriamente más 😜
    Concordam com este comentário: Beira Interior Power
  3. Essa opção 3 é manifestamente má.
    Um inversor de 6 kW e depois só se coloca 1,4 kW de produção fotovoltaica.
    Pergunta que estou sempre confuso.
    Quando se diz "inversor de 6 kW" quer dizer:
    a) inversor recebe até 6 kW de produção fotovoltaica
    b) inversor injeta na rede até 6 kW, mas para a casa pode injetar mais (ex. 2 kW fotovoltaico + 3 kW da rede + 2 kW bateria)
    c) inversor só injeta (para casa + para rede) até 6 kW
  4. Colocado por: Dias12Quando se diz "inversor de 6 kW" quer dizer:
    Colocado por: Dias12c) inversor só injeta (para casa + para rede) até 6 kW
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
  5. mas com bateria, por "atestar", muitos fazem bypass (?) e vira 6kW + a potência que a bateria aceitar.
    Por exemplo o meu inversor é de 7.5kW, hoje às 11:30 estava a produzir 9.2kW: 6.4kW para casa e o resto para a bateria. Se tiver bateria por carregar a absorção pode ser total.
    • argo
    • 3 abril 2026 editado
    https://www.nkon.nl/pt/nkon-ess-pro-51-2v-16-1kwh-thuisbatterij.html
    Sem stock e a subir de preço, era 1799 ou 1899€.
    Podem dar sugestões de bons vendedores para comprar uma relativamente boa bateria de 16kwh?
  6. Colocado por: ALCLCFmas com bateria, por "atestar", muitos fazem bypass (?) e vira 6kW + a potência que a bateria aceitar.
    Sim, porque a saída para a bateria (DC) é diferente da casa (230 AC).
    Obrigado pelas respostas.
  7. Portanto para as marcas que gostam de integrar wallboxs nos seus sistemas....um carregador para VE CCS2 (DC) seria possível.
  8. Colocado por: pcspinheiroBem, é uma questão de fazer contas, mas as do chatgpt são sempre notoriamente más 😜
    Porque ?
    Mas é um bom ponto de partida
  9. Porque assume coisas que não são. E a matemática em si nem sempre é sólida...
    Nos valores apresentados, não sei se dados por si, se inventados por AI. O inversor está a cerca de 2x o preço que espero pagar. Já a bateria parece muito barata e os painéis caros.
    Mas sim, pode ser um ponto de partida. No entanto, olhando a um horizonte de 8-10 anos, penso que a solução com painéis +inversor +bateria será mais vantajosa.
    Aliás, acabei de "puxar o gatilho" e comprei online 8 painéis Risen 590w por 90€ cada no Leroy Merlin; depois vou lá alugar uma carrinha da hertz e levo para casa. Parece-me um preço muito bom. Vou ver se compro o inversor numa loja polaca onde o vi por menos de 800€ + portes.
  10. Colocado por: pcspinheiroAliás, acabei de "puxar o gatilho" e comprei online 8 painéis Risen 590w por 90€ cada no Leroy Merlin; depois vou lá alugar uma carrinha da hertz e levo para casa. Parece-me um preço muito bom. Vou ver se compro o inversor numa loja polaca onde o vi por menos de 800€ + portes.
    E estrutura?
  11. Colocado por: callinasPorque ?
    O ChatGPT é o mais usado mas é dos piorzitos. em parte devido às milhentas a regras de moderação e alinhamento politicamente correcto que acabam por afectar todo o modelo. É possivel conseguir melhores resultados tendo alguns cuidados no prompt, mas ainda assim falha coisas basicas. Para uso geral o Grok, em minha opinião, dá melhores resultados.
  12. Colocado por: hangas
    E estrutura?
    Estou a ver na iluminashop.
  13. Colocado por: hangas
    Usei o Copilot
  14. Colocado por: pcspinheiro
    Tem preços estrondosos
    Fiz a simulação para 9 painéis e fica tudo por 211€, fora os triângulos que vou fazer em aço galvanizado de 2.5mm
  15. O cabo solar também parece barato, mas ainda não estimei quantos metros preciso. No Leroy custa o dobro por metro...
  16. Colocado por: pcspinheiroO cabo solar também parece barato, mas ainda não estimei quantos metros preciso. No Leroy custa o dobro por metro...
    O cabo solar consigo aqui numa loja local por 0.95€ o metro de 6mm2
    Uma coisa que achei estranho é que se comprar o kit para 9 painéis, já fica em dois mil e tal euros, algo não bate certo e os componentes são os mesmos
  17. Quem aqui instalou inversor híbrido com bateria e capacidade de backup, colocou um comutador de transferência manual ou automático? Se automático, qual?
  18. Colocado por: dom123
    Estranho mesmo! Tente colocar o kit de 8 painéis e um kit de 1 painel, se houver. Ou então kits de 8+2?
  19. Colocado por: pcspinheiro
    Na altura também andei a ver aí, mas os kits pareceram-me fraquinhos.
    Acabei por consultar o catálogo da sunder e mandar vir à peça da https://eletrix.pt/shop/
    Ficou-me em cerca de 500eur para 15 painéis. E podiam ter sido menos uns 100 e pouco pois no final podia ter usado um outro tipo de perfil sem as guias laterais que não precisei. Era mais barato e em 36m fazia diferença.
0.0540 seg. NEW
