  1. Colocado por: RicardoPortoCompre a gasolina
    Vários contras. O cheiro, sinusite e rinite alérgica cá em casa não ajuda. É mais pesado, mais barulhento e requer maior manutenção.
    Disseram-me que os modelos com o tubo duplo são mais práticos para não estar sempre a substituir o tubo de sopro pelo de aspiração.
    Será mesmo vantajoso?
  2. Colocado por: blade2000Informaram-me hoje (não sei se a informação será correta) de que sopradores-aspiradores elétricos com fio conseguem mais força do que a bateria e autonomia ilimitada.
    Já mencionou que não percebe da coisa, mas o que é que o seu instinto lhe diz?
    Por norma, máquinas a bateria existem por uma questão de praticidade, é portátil e não tem um cabo ou extensão a atrapalhar (que em áreas muito grandes ainda menos sentido faz, por isso existem as máquinas a combustão). Pelo lado negativo, costuma ter um preço mais elevado (principalmente somadas as baterias e carregador), tem um limite de autonomia e em muitos casos não conseguem ter um desempenho (em potência) igual. E refiro-me a qualquer máquina no geral, não particularmente no caso dos sopradores.
    Cada coisa existe para responder a uma necessidade, não é só porque sim.
    Colocado por: blade2000Que as marcas Matika, Black & Decker, DeWalt e Bosch linha azul são muito boas, sem ter de ir para uma gama profissional ou marca Stihl.
    Que misturada de conceitos que para aí vai... muitas das marcas que referiu são profissionais. Para uma coisa tão simples como um soprador, não me parece existir razão para tanta dificuldade de escolha, ainda por cima se o preço é relevante. Julgo que não se justifique um equipamento de topo, por isso pode riscar as marcas mais inflacionadas.
  3. Colocado por: blade2000Que as marcas Matika, Black & Decker, DeWalt e Bosch linha azul são muito boas, sem ter de ir para uma gama profissional ou marca Stihl.
    MAKITA
    DEWALT
    BOSCH "azul"
    São gama profissional...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: blade2000
  4. Alguém me sabe dizer onde posso encontrar escovas para o motor de um aspirador da Dexter 20L?
    Fui à Leroy hoje a ver se arranjavam as ditas, mas não vendem :(
  5. Colocado por: TyrandeAlguém me sabe dizer onde posso encontrar escovas para o motor de um aspirador da Dexter 20L?
    Mauser ou outra qualquer.
    Tem de identificar bem para não comprar enganado.
    O mais provável é ter que ser um universal.
  6. Já vi na Mauser, mas vendem só o carvão em si. É suposto depois "reciclar" esta peça? Pensava que se vendia tudo junto.
    O carvão está agarrado a uma mola, que por sua vez está agarrada a esta capa metálica.
  7. Essas escovas universais muitas vezes até têm que ser ligeiramente lixadas para caberem à medida nessas mangas metálicas. Arranca o carvão velho e mete novo.
  8. Essas escovas parecem boas. Já estão curtas?
  9. Ainda foram precisas umas boas horas de trabalho para gastar as escovas... ou, a observar o desgaste irregular (aparentemente, pela foto), pode indiciar um problema no próprio motor (coletor do induzido a entrar em curto ou bobinagem, por exemplo).
    Não existindo as escovas apropriadas, é fazer o que foi indicado, comprar umas o mais semelhante possível, e desbastar o excesso. Há é carvão e carvão, não são todas iguais.
    Não tem nenhuma oficina de reparação de eletrodomésticos ou ferramentas elétricas na sua zona? Podia descobrir umas parecidas sem andar a adivinhar pelas fotos da net, principalmente a questão das molas (que deveriam ser as mesmas ou com pressão semelhante).
  10. Colocado por: nielskyEssas escovas parecem boas. Já estão curtas?
    Estão. Uma realmente está mais curta que a outra, não faço ideia do motivo.
    Como faço para agarrar o carvão novo à peça metálica?
  11. Colocado por: RuikodeAinda foram precisas umas boas horas de trabalho para gastar as escovas... ou, a observar o desgaste irregular (aparentemente, pela foto), pode indiciar um problema no próprio motor (coletor do induzido a entrar em curto ou bobinagem, por exemplo).
    Descobri esta em Leiria.
    https://www.sermitec.pt/
    No fim de semana vou lá passar a ver se tenho sorte.
  12. Colocado por: TyrandeComo faço para agarrar o carvão novo à peça metálica?
    Não precisa. Só precisa que tudo faça contacto sob pressão da mola.
    Ter escovas agarradas à mola e a mola agarrada à carcaça é "modernice" (com umas dezenas de anos, vá).
    Normalmente eu nunca tirava o porta-escovas (esses paralelipípedos metálicos) do sítio: desdobrava com jeitinho o fundo, retirava a mola e a escova velha (normalmente soltas), introduzia a escova, de novo a mola, e voltava a dobrar o fundo.
  13. Colocado por: TyrandeComo faço para agarrar o carvão novo à peça metálica?
    Tem que abrir a parte do cabo e ver qual o tipo de carvão leva.
    Há carvão que traz a mola, se for desses tira um e mete outro.
    Já agora qual o sintoma que está a apresentar?
    Tenho um karcher que o problema crónico é na bobina eletrica, um cabo parte e volta e meia falhava.
  14. Colocado por: nielsky
    Não liga :)
    O carvão está agarrado à mola.
    Quer me fazer parecer que aquele fio exterior está soldado à mola (?). Em algum lugar está soldado!
  15. Colocado por: TyrandeNão liga :)
    Com as escovas novas?
    Colocado por: TyrandeO carvão está agarrado à mola.
    Se são escovas novas, reparou se o carvão não está retido por uma patilha na guia metálica? Algumas escovas vêm assim para manter o conjunto seguro e mais fácil de montar, e no fim é necessário soltar o carvão.
    Colocado por: TyrandeQuer me fazer parecer que aquele fio exterior está soldado à mola (?). Em algum lugar está soldado!
    Existem escovas de carvão já com o fio e terminal integrado, e outra sem isso.
    Coloque umas fotos para se perceber melhor o que se passa.
  16. Colocado por: Ruikode
    Ainda não tenho escovas novas. Só na sexta-feira vou à loja.
    O aspirador não ligava com as escovas velhas, obviamente. Só quando conseguir novas é que vou fazer o teste.
    Honestamente não vejo que fotos mais posso colocar aqui. Do aspirador desmontado? Acho que não vai ser mto útil :)
  17. Colocado por: TyrandeNão liga :)
    Como confirmou que é das escovas?
  18. Colocado por: nielsky
    Porque já não é a primeira vez que acontece. :)
    Há uns anos atrás foi exatamente a mesma coisa. Mas daquela vez tive sorte porque consegui um aspirador "doador" de escovas.
      larkhe
    • 8 abril 2026 editado
    Pode tirar fotos do cobre aonde as escovas encostam o induzido ?
    Em leiria alem dessa empresa tem o centro eletronico https://centroelectronico.pt/
    e a https://apecinha.com/ ambos na zona da Zicofa
    a Bobinadora Julio Santos na zona industrial da barosa tb deve ter https://bjs.pt/
  19. Colocado por: TyrandeO aspirador não ligava com as escovas velhas, obviamente. Só quando conseguir novas é que vou fazer o teste.
    Possivelmente porque aquela escova que está mais gasta já não toca no coletor do induzido...
    Posso estar enganado, mas é capaz de ter algum outro problema nesse motor. As escovas devem ter um nivel de desgaste semelhante.
    O que aí está pode indiciar um problema na bobinagem do induzido ou indutora (isolamento da bobinagem, curto entre as agulhas do coletor...). Gasta muita escova e de forma irregular. Esse aspirador trabalha assim tanto?
    Colocado por: TyrandeHonestamente não vejo que fotos mais posso colocar aqui.
    Pensei que já teria escovas novas, por isso falei de fotos atuais.
0.0609 seg. NEW
