  1. Bem, a minha parca experiência a montar painéis não me permite opinar muito (montei sozinho 2 x270W circa 2018) mas as estruturas na iluminashop têm reviews muito boas...
  2. Como a minha estrutura vai ser montada em 9 triângulos de aço galvanizado de 2.5mm, em princípio fica bem segura.
    Já montei no telhado 3+5 painéis de 375W em triângulos de alumínio feitos por mim e até agora tem aguentado ventos bem fortes e estão com uma inclinação de 40°.
    Estes como vão ficar no solo e com um muro a norte, a segurança é bem maior.
  3. Colocado por: pcspinheiroQuem aqui instalou inversor híbrido com bateria e capacidade de backup, colocou um comutador de transferência manual ou automático? Se automático, qual?
    Os victron tem esse comutador interno.
    Pelo que vi há uns tempos no YouTube há uns que fazem automáticos que garantem que a comutação fica bem feita ou abrem e desligam todas as cargas.
  4. Colocado por: HFSF
    Neste caso é aconselhado colocar um comutador de transferência manual, pois caso o victron avarie poder ter luz em casa
    Concordam com este comentário: HFSF
  5. Que comutador aconselham? Tenho visto uns relativamente pequenos que funcionam em manual/automático, Amazon, AliExpress, etc, mas não estou certo da qualidade...
  6. Eu usei estes da Hager. Cerca de 30Eur na Amazon.
    Usei para fazer bypass ao Victron; para efeitos de manutenção do mesmo.
    • 5 abril 2026
    Estou no processo de adicionar mais duas strings, e desta vez quero incorporar um meio de protecção entre as strings e o inversor.
    Há uns quadros próprios chamados pv string box, com disjuntores, fusíveis e descarregadores de picos de tensão.
    O que acham? Vale a pena introduzir estes quadros na instalação? Ou uma ligação direta basta?
  7. No meu prédio, as instalações existentes têm sempre um quadro de proteção do lado DC. Eu vou colocar também na nova instalação: fusível, protector de sobretensão e disjuntor de corte.
  8. Bem, decidi pelo de 5kw, estava em stock na NKON por menos de 800€ já com entrega. Pelo que tenho visto, é um bom preço.
    De qualquer modo, tenho aprox. 5kw de painéis e sem planos de meter mais...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123
  9. Colocado por: pcspinheiroBem, decidi pelo de 5kw, estava em stock na NKON por menos de 800€ já com entrega. Pelo que tenho visto, é um bom preço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dom123
    Eu irei comprar o Victron de 8000VA pois tenho já instalado 3.1KWp e em breve vou instalar mais 4KWp
  10. Colocado por: dom123
    O cabo solar consigo aqui numa loja local por 0.95€ o metro de 6mm2
    Uma coisa que achei estranho é que se comprar o kit para 9 painéis, já fica em dois mil e tal euros, algo não bate certo e os componentes são os mesmos
    Em que loja, online consigo por 1,15€.
  11. Também estou interessado, se me ficar perto...
  12. MS Material Elétrico, em Ovar.
  13. Bateria Felicity 16kwh vinda de Espanha por 2055€ (aparentemente portes grátis), parece bom negócio? 10 anos de garantia e 8000+ ciclos de descarga a DOD de 95%
    • 7 abril 2026
    Também ando a "cuscar" baterias de 16 kwh e esse preço parece ser o normal para as Felicity.
  14. Pois, e acabei de ler que as reviews são um misto de bom e mau... Vou talvez olhar para Deye. Queria algo plug and play mas com garantia de qualidade a preço budget. Ok, é pedir muito, mas é um investimento que tem que ser bem feito.
  15. Colocado por: pcspinheiroPois, e acabei de ler que as reviews são um misto de bom e mau
    Do que viu, quais são os principais motivos para as reviews negativas.
    Pergunto, porque tenho uma, e se calhar tive sorte, mas não tenho razões de queixa... pelo menos até agora. :)
    • 7 abril 2026
    Eu também li algumas reviews más das Felicity, uns tipos mediram diferenças tão grandes entre células que até colocaram a hipótese de algumas células serem usadas.
    Mas vale o que vale, também pode ser treta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
  16. Estou neste momento a pedir orçamentos para instalar FV em minha casa, mas queria mesmo tentar o melhor negócio possível. Vocês estão a tratar das compras de todos os items e posteriormente irão contratar instalação + registo?
    O melhor orçamento que tenho são 8900 euros, que inclui 5kw (aiko 610 kw), inversor trifásico Deye, inclusão numa string dos 2kw que já possuo (neste momento com microinversores), bateria 10kw, comutação automática e registos. Mas sei que comprando tudo por mim ficaria mais em conta. A questão é saber quem faria a instalação. Possuem referências na zona Norte?
  17. Colocado por: euEu também li algumas reviews más das Felicity, uns tipos mediram diferenças tão grandes entre células que até colocaram a hipótese de algumas células serem usadas.
    Curiosamente, e já referi aqui, também já observei deltas grandes entre células.
    Não vou tão longe a dizer que são células usadas, até porque ao inicio estavam até bem equilibradas... até chegar o inverno e passarem semanas seguidas sem ir aos 100%.
    Agora quando o tempo melhorou e voltei a ter cargas completas notei que há uma célula que chega ao limite sempre primeiro que as outras. Estão muito certinhas (delta de 1-2mv) até aos 100% SOC, mas ali na recta final há uma que dispara para os 3.65 enquanto as outras estão nos 3.45-3.50, parando a carga.
    Por outro lado, e à medida que vai estando cada vez mais horas em "absorption" em cada dia, tem estado a estabilizar (reduzir o delta entre max e min)
    Atribuo mais a um conjunto de BMS fraquinho e a um emparelhamento não muito espectacular em fabrica. Como não tenho smart-shunt não faço ideia da real capacidade do conjunto.
0.0816 seg. NEW
