Colocado por: hangascom um sistema Victron, pode ir para um inversor de 5000VA (4kW @0.8pF) e ter por exemplo 3 MPPTs (um para cada string nas aguas, Norte, Sul, Oeste) para capturar toda a produção para a bateria. Sabendo que apenas pode converter 4kW instantâneos para AC.
Colocado por: jorgealvesconvectores para permitir funcionar com temperaturas mais baixas e assim aumentar diminuir a temperatura de impulsão da bomba de calor.
ps: pod ee dev instalar o maximo de paineis, adiciona 15 a 20Kw de baterias e coloca inversor com somente 4Kw de saida AC preferencialmente com injecção zero, assim fica dento dos limites do mero autoconsumo sem ter que colocar contador dedicado com os respectivos custos e inconvenientes.
Se calhar nem precisa dessas artimanhas.. O limite dos 4kW é na conversão instantânea para AC. Não quer dizer que não possa ter muito mais em paineis e aproveitrar a produção em DC para carregar baterias.
Por exemplo, no comum inversor da Huawei de 4kW, pode ter facilmente 10kWp de paineis, e muito embora apenas 4kW possam ser convertidos para AC para consumo das cargas a cada momento, o inversor suporta mandar até mais 5kW para as baterias.
Da mesma forma, com um sistema Victron, pode ir para um inversor de 5000VA (4kW @0.8pF) e ter por exemplo 3 MPPTs (um para cada string nas aguas, Norte, Sul, Oeste) para capturar toda a produção para a bateria. Sabendo que apenas pode converter 4kW instantâneos para AC.
Mas se não precisar dessa energia, o facto de fazer clipping não lhe faz diferença nenhuma.
Colocado por: Beira Interior Power4. Tendo um inversor de 4 kw, posso até ter 100kwp montados no telhado, que a producão electrica (tenha como destino a casa, as baterias ou a rede) nunca vai ultrapassar os 4kw.
Colocado por: Beira Interior PowerEntão parece que terei percebido mal o esquema do inversor. A capacidade do inversor apenas limita a transformação (desculpem a lingua de leigo não técnico) da energia dos paineis em energia para casa e rede. A energia para as baterias passa ao lado (não precisa de ser transformada). Estou a corrigir-me bem até aqui?
Colocado por: Beira Interior PowerMas ficam duas dúvidas: se tivesse um veiculo eléctrico, a energia dos paineis tinha de passar pelo inversor ou carregaria "directamente" como as baterias de casa
Colocado por: Beira Interior PowerQuando a energia da bateria é usada para casa tem sempre de passar pelo inversor, certo? E nesse momento "ocupa" parte da capacidade do inversor, certo?
Colocado por: Beira Interior PowerTrês questões com essa solução:
1. os convectores vão sempre precisar de energia electrica ou seja tinha de andar a fazer puxadas para os actuais lugares dos radiadores a agua
E nem é preciso chegar a Junho, possivelmente já terá clipping mesmo Março/Abril.
Abaixo, sistema com inversor Huawei 4kW, com ~8000Wp de PV. em Janeiro e Abril. Em Junho o clipping deve começar as 7h30 da manhã e durar até as 20h :)
É também um sistema dimensionado para o inverno (tudo elétrico, 2EVs e Ar-Condicionado) - Consumos de ~1MWh de Dezembro a Fevereiro
Na parte DC, pode ter a potencia de paineis que quiser dentro do tecnicamente possível, mas a capacidade solar que exceder a capacidade do inversor só pode (por motivos técnicos) ter como destino a bateria. O limite aqui será a capacidade de absorção da bateria e a sua capacidade.
Colocado por: Beira Interior PowerQuando refere 1Mhw de Dezembro a Fevereiro é consumo mensal, certo? É que mesmo não tendo bomba de calor, dois EV acabam por consumir bastante.
Colocado por: Beira Interior PowerTem baterias associadas a este sistema?
Colocado por: Beira Interior PowerE pelos gráficos, parece ter os 8000w virados a Sul (devem ser 14 ou 15 paineis, não?
Colocado por: Beira Interior PowerNão lhe compensava mais ter alguns virados a Nascente e a Poente? Ao menos evitava um clipping tão cedo logo a partir de Abril.
Tem que passar pelo inversor, pois o carro em carregamentos domésticos, carrega em AC.
Sim e Sim
Colocado por: Beira Interior Powerse estiver a fazer descarga da rede (bi-horario por exemplo), a capacidade do inversor fica "ocupada"?
Colocado por: LrLisboa
Não. Penso que o Jorge Alves chama convectores ao que eu chamo ventiloconvectores. É um radiador com circulação de água e que tem um permutador diferente. Os que conheço têm um sistema de ventoinhas para potenciar a convecção e têm possibilidade de fazer frio e calor, coma ressalva que se for também para fazer frio, têm que ter uma saída de esgoto para os condensados
Colocado por: Beira Interior Powerconvectores vão sempre precisar de energia electricaconvectores não usam electrecidade para o seu funcionamento
Colocado por: Beira Interior Poweracabar com o recuperador dr calor com caldeira;grande confusão, se gosta mantenha a caldeira a lenha apesar de financeiramente só compensar se gostar de ver a chama.
Colocado por: jorgealvesconvectores não usam electrecidade para o seu funcionamento
Colocado por: Beira Interior PowerÉ que para mim convectores são sistema de aquecimento com resistênciaobviamente que está enganado.
Colocado por: Beira Interior Powerter a bomba de calor de alta temperatura a funciinar no período diurno (exemplo, das 7h às 17h) e depois das 18h (quando normalmente vou buscar as miúdas à escola) ligar o recuperador (até ir dormir). Com isso tenho a casa sempre quente e acabo por ter um consumo diurno aceitável se lhe juntar uma grande capacidade de painéis fotovoltaicos.o que descreve é perfeitamente normal e muito fácil de integrar.
Colocado por: jorgealvesobviamente que está enganado.
https://zehnder-rittling.com/products/hydronic-heating/cabinet-convectors/
