    Colocado por: RicardoPortoE as tubagens não vão andar no chão?
    Sendo assim as cargas de projetos estão adequadas à primeira vista
    Estas pessoas agradeceram este comentário:carlos meira
    Obrigado pela analise. As tubagens (segundo o empreiteiro) vao andar pelo chao sim (as sanitarias) e pelas paredes de pladur (aguas para beber e usar). As tubagens sanitarias vao ficar enterradas nas lajes usando abobadilha rebaixada ...
    Colocado por: carlos meiraEnchimentos de regularizacao sera cerca de 5 cm betao leve e por cima cerca de 2cm de piso flutuande
    Pergunte ao empreiteiro se consegue colocar todas as tubagens nesses 5cm
    Existe flutuante com 2cm?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlos meira
    Colocado por: Pickaxe
    Obrigado pelo seu alerta. O que tenho aqui escrito pelo empreiteiro e:
    "Pavimento interior escolhido sera:
    Intenso extremo - Mate
    Espessura total (em mm) : 10 +
    Base para pavimento laminado flutuante ECO 3MM
    Sr Carlos, tem de contar com 2 cm de altura total pelo menos por causa de tolerancias caso o pavimento nao estar direitinho e ter de por mais basse branca para ajustar"
    Podia explicar melhor o que qier dizer com colocar todas as tubagens nos 5cm ? Detectou algum erro ???
    Muito oberigado
    Colocado por: carlos meiraPodia explicar melhor o que qier dizer com colocar todas as tubagens nos 5cm ?
    Só para o esgoto das sanitas são necessários 9cm
    Pickaxe
    ele já disse que para essas tubagens faz um rebaixo com as abobadilhas especificas
    Colocado por: marco1Pickaxe
    Não li.
    Mas isso fragiliza a laje, se for a meio do vão pode ser uma situação complicada
    Não li.
    Eu acho que nao estao no meio da laje pois as WCs e cozinh estao na planta que pus online hoje de manha e la as casas de banho estao bem longe do centro da laje e longe do meio das vigas .... penso eu .... mas vou levar o seu comentario ao empreiteiro de imediato! Obrigado pelo reparo.
    Colocado por: carlos meiramas vou levar o seu comentario ao empreiteiro de imediato!
    Veja lá se quer despachar o empreiteiro logo no inicio da obra, ninguém gosta de ter clientes a chatear ao domingo.
    Tem toda a razao, mas foi ele (o empreiteiro) que me alertou para o assunto do comprimento das vigotas hoje de manha! Por isso, estara tudo bem :). Ate agradeco que ele seja proactivo o mais possivel ! E mesmo assim ja vai haver armaduras que vao ter de ser devolvidas ....
    Tem aí um terreno bastante barrento.
    Que tipo de impermeabilização das zonas enterradas está prevista
    Colocado por: zedasilvaTem aí um terreno bastante barrento.
    Obrigado pelo reparo Sr Zedasilva. Ainda nao disponho dessa informacao porque o empreiteiro disse que ia rever oq ue o projectista definiu para impermeabilizacoes. So posso dizer que vai levar lage massame e paredes de betao pois o buraco e para uam cave (garagem). Assim que tiver vou colocar aqui!
  12.  # 32
    Colocado por: carlos meiraObrigado pelo reparo Sr Zedasilva. Ainda nao disponho dessa informacao porque o empreiteiro disse que ia rever oq ue o projectista definiu para impermeabilizacoes. So posso dizer que vai levar lage massame e paredes de betao pois o buraco e para uam cave (garagem). Assim que tiver vou colocar aqui!
    Mas o empreiteiro está a rever o que o projetista fez porque não concorda?
    Essas alterações estão a ser validadas por quem?
    Quem assumiu a direção de fiscalização?
    • PR10
    • 12 abril 2026
     # 33
    Colocado por: carlos meiraObrigado Sr Marco. sim e verdade, nao e necessario fiscal neste caso pois foi uma comunicacao previa. Ou seja fica tudo entregue ao gabinete de proejctistas que assusmmem toda a responsabilidade.
    É o maior erro que vai cometer se nao meter Fiscal de Obra.
  13.  # 34
    Como eu nao percebo muito disto, deixei tudo na mao do empreiteiro que sera de confianca. Ele sugeriu o fiscal e disse que ia rever o projecto de estabilidade com a equipa dele para ver se detecta erros nos calculo ou se pode fazer optimizacoes. E foi assim que ele chegou a situacao da laje com vigotas de 7.2 metros de comprimento com lage de 30 cm de altura a dizer que seria um comprimento excessivo pois podiria empenar e vibrar. Eu apenas concordei e paguei o que me foi pedido ... eu nao conheco o fiscal sequer ainda, como estamos numa fase muito inicial digo eu, terei tempo par ao conhecer .
  14.  # 35
    chega a ser ridiculo desculpe a franqueza, então o fiscal é sugerido pelo empreiteiro?
    a principal função do fiscal é verificar o trabalho do empreiteiro...o que acha disso sendo alguêm da confiança do mesmo?
    Concordam com este comentário: PR10
  15.  # 36
    Quando por aqui às vezes se fala que alguns DO se metem a jeito...
  16.  # 37
    Colocado por: zedasilvaQuando por aqui às vezes se fala que alguns DO se metem a jeito...
    Concordam com este comentário:PR10
    Isso só acontece aos outros.
  17.  # 38
    Colocado por: marco1chega a ser ridiculo desculpe a franqueza, então o fiscal é sugerido pelo empreiteiro?
    Concordo plenamente.
    No entanto, tambem e verdade que existem fiscais que existirem ou nao e irrelevante, portanto pode ate nem ser do pior.
    Neste caso, ate parece que o empreiteiro nem e dos piores. Pelo menos, este nota-se que realmente andou a analisar o projeto. E ha muito projetista que as vezes parece saber menos que pedreitos com a 4a classe porque nunca meteram os pes numa obra nem sao eles os responsaveis pelas garantias... portanto aqui o ideal e tentar conseguir uma terceira parte que olhe para aquilo e de a sua opiniao. O tal fiscal independente que o Carlos Meira devia contratar :)
  18.  # 39
    Colocado por: dmanteigasportanto aqui o ideal e tentar conseguir uma terceira parte que olhe para aquilo e de a sua opiniao. O tal fiscal independente que o Carlos Meira devia contratar :)
    Neste caso eu pedia a opinião do fornecedor das lajes.
    Concordam com este comentário: marcocar
  19.  # 40
    As lajes aligeirada muitas vezes no projeto vem cálculos feitas com uma marca, mas os fornecedores a volta da obra não trabalham com isso.
    Na minha obra vinha cálculos da unifix,mas só tenho presdouro disponíveis.
    Mandei os cálculos feitos com unifix para eles e eles deram o equivalente.
    Na presdouro as vigotas até são mais 'fortes' que na faprel, um p4 presdouro equivale uma p5 da unifix por exemplo
0.0194 seg. NEW
